E11 - dálkové ovládání centrálu (přestal dálkovat :) )
arcci
Příspěvek od arcci »
Přes zimu jsem s corollou z technických důvodů (prasklej rozvoďák) 3 měsíce nejezdil a úplně se mi vybila baterka, kdyz jsem dal auto dokupy a dobil baterku tak mi přestalo fungovat dálkový ovládání centrálu, nemáte s tím někdo podobnou zkušenost? Myslel jsem že se za tu dobu třeba vybila baterka v DOC ale bohužel tou to není. Všem děkuju za odpověď.
arcci
Ahold
Re: E11 - dálkové ovládání centrálu (přestal dálkovat :) )
Příspěvek od Ahold »
arcci píše:Přes zimu jsem s corollou z technických důvodů (prasklej rozvoďák) 3 měsíce nejezdil a úplně se mi vybila baterka, kdyz jsem dal auto dokupy a dobil baterku tak mi přestalo fungovat dálkový ovládání centrálu, nemáte s tím někdo podobnou zkušenost? Myslel jsem že se za tu dobu třeba vybila baterka v DOC ale bohužel tou to není. Všem děkuju za odpověď.
Zkus dát jinou baterku do auta. Stalo se mi to stejné, po výměně baterky je vše OK. Třeba z jiného auta přes kabely a zkus odemknout.
Jsem Zoofilní plyšomil a nestydím se za to.
arcci
Ahold píše:
A startovalo ti to normálně? , já s tím vpohode jezdim, jenom musim odemykat klicem :), ale zkusim a uvidim, myslis ze by imobilizeru a starteru stacila a DO ne? ...uvidime
arcci
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
No teď jsem to řešil na ségřino coltu cj0 a i když jsem si taky myslel, že je to baterií v ovladači, nakonec jsem to zkusil odemnkout a zamknout ovladačem, když jsem seděl v nastartovaným autě v koloně a fungovalo to uplně bez potíží.
Takže problém bude nejspíš fakt ve slabší baterii, protože když je to nastartovaný, tak to v dobíjí a nejspíš tam bude nějaká napěťová ochrana, aby jsi ještě nastartoval. U toho colta totiž bez motoru cvaká relé a jde vidět, jak se to snaží, až pohasíná vnitřní osvětlení, ale baterka holt už víc pustit nechce.
A startuje to v klidu, spíš se tomu nebude chtít startovat až v zimě.
Shadow
Příspěvek od Shadow »
Zkoušel jsi znovu naprogramovat ovladač?
Toyota Corolla E10, 1.3XLi
Ahold
arcci píše:
Ahold píše:
Aha, jsem myslel že ani nenastartuješ. Já mám problém že pokud nedeaktivuju alarm tak nenastartuju. Tak mě napadlo se napojit na kabely a odemknout auto a pak už jsem v poho jezdil.
arcci
Shadow píše:Zkoušel jsi znovu naprogramovat ovladač?
nezkoušel a popravdě nevím jak na to, já jsem to auto koupil z druhý ruky, tak ani nevim jestli je to ovládání originál nebo dodělávaný, nemám k tomu ani žádnej manuál, je to černej obdélník s 4 žlutejma tlačítkama A - B - 1 - 2,
Pokus s nastartovaným motorem bohužel nevyšel, nevíte jestli má dálkový ovládání samostatnou pojistku? (odpoledne prověřim)
Uploaded with ImageShack.us
arcci
Shadow
heh, mám od Jablotronu ten samý :-D osobně jsem se s tím zatím nesetkal, ale od předchozího majitele moji E10 jsem slyšel že se to stalo a občas stává...tedy bych zkusil přeprogramovat...mrkni na web Jablotronu, je tam postup...mě by spíše zajímalo jestli by na další tlačítko šel dostat něak kód od ovladače vrat :-D
arcci
Shadow píše:heh, mám od Jablotronu ten samý :-D osobně jsem se s tím zatím nesetkal, ale od předchozího majitele moji E10 jsem slyšel že se to stalo a občas stává...tedy bych zkusil přeprogramovat...mrkni na web Jablotronu, je tam postup...mě by spíše zajímalo jestli by na další tlačítko šel dostat něak kód od ovladače vrat :-D
Díky, to vypadá nadějně, stahnul jsem návod, vytisknul a o víkendu to zkusim ....
arcci
Pizzamancz
Příspěvek od Pizzamancz »
Chlapci, než budete provádět těžkou a nákladnou transplantaci slepého střeva, nabízím kompletní centrál za cca 700 korun včetně dvou kusů dálkového ovládání.....
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
vendys
Příspěvek od vendys »
Kámoš koupil auto se stejným problémem, stačilo to znova spárovat podle návodu a vyměnit baterky v dálkáčích...
Toyota Celica 6.gen (ST202), 3S-GE 125kW
arcci
hm, tak jsem bohužel o víkendu nenašel jednotku dálkového ovládání, myslel jsem, že bude ve středovém sloupku a ono ne, nebo teda aspoň já ji nenašel, vyndal jsem si pěkně schránku spolujezdce a koukám ona tu asi není :).
Tak si teď vytisknu návod jak sundat tapecírung ze dveří a uvidim jestli tam bude ...
Ps. kam se dává dálkový ovládání nejčastějš ?
arcci
Rampa89
No vyhodil bych kobereček u nohou řidiče a lehnul si hlavou dolů, kouknul tam, než se budeš montovat s dveřma.
arcci
tak problém vyřešen, vykašlal jsem se na knihu Jak na to a chvilku poslouchal, kde cvaká relátko při zamykání a odemykání centrálu, nakonec jsem sundal plastovej kryt pod volantem našel centrál a po chvíli hledání našel přijímač dálkového ovládání strčenej vedle pojistkový skříňky u levý nohy řidiče za tou malou schránkou, oba ovladače jsem znova naučil a hurá už zas odemykám auto jako člověk.... :)
děkuji všem za podmnětné příspěvky....
arcci
