tlak oleje
Napsal: pát 06.05.2011, 10:37
od Mara126
kontrolka oleje svítí ale tlakoměr ukazuje že tlak oleje je.?poraďte prosím
Napsal: pát 06.05.2011, 22:32
od Beaver
Kontrolka hladiny oleje ve vaně nebo kontrolka tlaku mazání ?
Napsal: sob 07.05.2011, 22:16
od Mara126
no ja nevim ktera to je to zhruba uprostred palubky, svítí oranžově
Napsal: ned 08.05.2011, 10:30
od sfyklg
Oranžová by měla být hladina oleje, buďto málo oleje, což jsi předpokládám kontroloval, že není, nebo vadné hladinové čidlo.
Napsal: ned 08.05.2011, 18:31
od Mara126
ok díky,a se zeptám jaký tam lejete olej?můžu tam dát na chvíli 1
0w40?kvůli výplachu...
Napsal: pon 09.05.2011, 17:00
od sfyklg
10W40 jsem jezdil celou dobu, co jsem měl Supru.
Co tam máš v plánu nalít? Nedával bych tam nic řídkého, ale třeba něčeho jako Motul 20W60 bych se vůbec nebál. Co vy na to odborníci?
Jde taky o to, jakou máš generaci, uvedené platí pro III.gen 7M-GTE. 2JZ-GTE MKIV jsem nikdy neměl, tak nevím. Do MKII 5M-GE jedině 10W40.
Napsal: pon 09.05.2011, 18:40
od Idaho
sfyklg píše:10W40 jsem jezdil celou dobu, co jsem měl Supru.
20W60 liju celou dobu, do NAcek ( 7MGE ) 10W60
jen si dát pozor aby to 20W60 nebyl nahodou minerál
Napsal: pon 16.05.2011, 15:25
od Mara126
nevíte kde se zhruba nachází do hladinové čidlo?
Napsal: pon 16.05.2011, 18:38
od Idaho
Mara126 píše:nevíte kde se zhruba nachází do hladinové čidlo?
z boku na vane, kde jinde by to asi melo meřit hladinu oleje
Napsal: pon 16.05.2011, 20:19
od Mara126
to jsem si právě taky myslel ale tam nějako není:/
Napsal: pon 16.05.2011, 23:12
od Idaho
Mara126 píše:to jsem si právě taky myslel ale tam nějako není:/
možná proto ta kontrolka svítí
( asi nekdo vymenil vanu za vanu bez čidla a nebo to není kontolka hladiny, nebo je bordel v elektrice..)
