tlak oleje
vše ohledně modelové řady Supra
Mara126
tlak oleje
Příspěvek od Mara126 »
kontrolka oleje svítí ale tlakoměr ukazuje že tlak oleje je.?poraďte prosím
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Kontrolka hladiny oleje ve vaně nebo kontrolka tlaku mazání ?
Mara126
no ja nevim ktera to je to zhruba uprostred palubky, svítí oranžově
sfyklg
Příspěvek od sfyklg »
Oranžová by měla být hladina oleje, buďto málo oleje, což jsi předpokládám kontroloval, že není, nebo vadné hladinové čidlo.
Mara126
ok díky,a se zeptám jaký tam lejete olej?můžu tam dát na chvíli 1
0w40?kvůli výplachu...
sfyklg
10W40 jsem jezdil celou dobu, co jsem měl Supru.
Co tam máš v plánu nalít? Nedával bych tam nic řídkého, ale třeba něčeho jako Motul 20W60 bych se vůbec nebál. Co vy na to odborníci?
Jde taky o to, jakou máš generaci, uvedené platí pro III.gen 7M-GTE. 2JZ-GTE MKIV jsem nikdy neměl, tak nevím. Do MKII 5M-GE jedině 10W40.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
sfyklg píše:10W40 jsem jezdil celou dobu, co jsem měl Supru.
20W60 liju celou dobu, do NAcek ( 7MGE ) 10W60 :)
jen si dát pozor aby to 20W60 nebyl nahodou minerál :D
Mara126
nevíte kde se zhruba nachází do hladinové čidlo?
Idaho
Mara126 píše:nevíte kde se zhruba nachází do hladinové čidlo?
z boku na vane, kde jinde by to asi melo meřit hladinu oleje :)
Mara126
to jsem si právě taky myslel ale tam nějako není:/
Idaho
Mara126 píše:to jsem si právě taky myslel ale tam nějako není:/
možná proto ta kontrolka svítí :D :D
( asi nekdo vymenil vanu za vanu bez čidla a nebo to není kontolka hladiny, nebo je bordel v elektrice..)
Zpět na „Supra“
