Technické parametry Toyota Supra MK3
Napsal: čtv 22.04.2010, 17:21
od L_hall
Mám dotaz nevíte někdo technické parametry toyoty supra MK3 délku, výšku, šířku, rozvor a rozchod?
Napsal: pát 23.04.2010, 12:45
od Beaver
MkIII - délka 4630 mm, šířka 1745 mm, výška 1300 mm, rozvor 2560 mm
Některé zdroje uvádí trochu odlišné údaje rozměry, takže bez záruky
Rozchod nevím.
Napsal: pon 26.04.2010, 09:27
od L_hall
diky uz jsem sic nasel stranky
www.supraklub.cz je tam toho o ni docela dost ....
Napsal: pon 26.04.2010, 09:30
od L_hall
Alr co bych jeste potreboval vedet jestli je pravda ze se na supre po 200 000 km zadre klika ...
Napsal: pon 26.04.2010, 17:08
od Beaver
Vetsinou to bohuzel pravda je. Pri nevhodnem zachazeni i driv. Duvodu je vic, ale vetsinou se vyplati pocitat s tim, ze se to stane.
Jinak supraklub.cz domenu platim a provozuju ja
Sice update zadnej zajimavej tam zrovna neni, ale slouzi to jako skladiste ruznych tech. udaju apod.
Napsal: pon 26.04.2010, 19:49
od Idaho
L_hall píše:Alr co bych jeste potreboval vedet jestli je pravda ze se na supre po 200 000 km zadre klika ...
no v našich podmínkách s ekliky zsdřou u 99% super co mají na tachu více jak 130tis ( stáčení tacha u dovezených vozů ), obecne počítej s tím že pokd si koupíš supru je lepší investovat pár korun do revize kliky a nového uložení než se na to vykašlat , kliku nechat po 5-20tis zadřít a zjistit že už nejde brousit ( respektiove neexistují na ní kvalitní vzbrusová ložiska - a hlavne se nepokousej nechávat ložiska vyrobit
Napsal: úte 27.04.2010, 07:06
od L_hall
Jde o to ze si dovazim supru a ma najeto 196000 km ale motor je krasne tichej a slape jak hodinky ... tak nevim jestli kdyz si ji dovezu budu muset hnedka delat vybrus na klikovce, koupit novy saly atd... chtel bych udelat do roka male GO motoru kompletne nove pretesnit atd ... chtel bych si ji jeste chvily uzit
nez pujde motor ven...
Napsal: úte 27.04.2010, 07:07
od L_hall
Samozrejme udelat vybrus i vybrus na klice ...
Napsal: úte 27.04.2010, 07:41
od L_hall
[quote="Beaver"Jinak supraklub.cz domenu platim a provozuju ja
Sice update zadnej zajimavej tam zrovna neni, ale slouzi to jako skladiste ruznych tech. udaju apod.[/quote]
Stránky jsou paradni docela dost jsem se tam docetl lepsi jak anglicky manual ...
Napsal: úte 27.04.2010, 13:52
od Idaho
no u supry je to loterie klika zklepe behem pár klometru aniž by to předtím melo nejaké příznaky. projed ji at s epořádne zahřeje a hlídej budík tlaku oleje - z nej se dá dost vyčíst ..
