Technické parametry Toyota Supra MK3
Mám dotaz nevíte někdo technické parametry toyoty supra MK3 délku, výšku, šířku, rozvor a rozchod?
- Beaver
MkIII - délka 4630 mm, šířka 1745 mm, výška 1300 mm, rozvor 2560 mm
Některé zdroje uvádí trochu odlišné údaje rozměry, takže bez záruky
Rozchod nevím.
- Beaver
Vetsinou to bohuzel pravda je. Pri nevhodnem zachazeni i driv. Duvodu je vic, ale vetsinou se vyplati pocitat s tim, ze se to stane.
Jinak supraklub.cz domenu platim a provozuju ja
Sice update zadnej zajimavej tam zrovna neni, ale slouzi to jako skladiste ruznych tech. udaju apod.
- Idaho
no v našich podmínkách s ekliky zsdřou u 99% super co mají na tachu více jak 130tis ( stáčení tacha u dovezených vozů ), obecne počítej s tím že pokd si koupíš supru je lepší investovat pár korun do revize kliky a nového uložení než se na to vykašlat , kliku nechat po 5-20tis zadřít a zjistit že už nejde brousit ( respektiove neexistují na ní kvalitní vzbrusová ložiska - a hlavne se nepokousej nechávat ložiska vyrobitL_hall píše:Alr co bych jeste potreboval vedet jestli je pravda ze se na supre po 200 000 km zadre klika ...
Jde o to ze si dovazim supru a ma najeto 196000 km ale motor je krasne tichej a slape jak hodinky ... tak nevim jestli kdyz si ji dovezu budu muset hnedka delat vybrus na klikovce, koupit novy saly atd... chtel bych udelat do roka male GO motoru kompletne nove pretesnit atd ... chtel bych si ji jeste chvily uzit
nez pujde motor ven...
