Stránka 3 z 3
Re: pípák
Napsal: pon 08.10.2012, 21:19
od muco
Tak,tak.. ak sa dalo zapojiť,musí sa dať aj odpojiť.
To nie ako ja-ked niečo opravím,tak to na 70% znova opraviť nedá-no ale nie som zasa automechanik
pípání
Napsal: pon 08.10.2012, 21:51
od pfkvn
muco píše:Peto píše: Myslím, že pri facelifte 2009 pípa aj pri zatiahnutej brzde počas jazdy, ale tým si niesom istý..
Nie,nepípa . A neveim sice odkial to máš-to pípanie pri nízkej hladine benzinu,ale benzin tiež nepípa-ako píše Peto.
(neviem však ako to je u yarisov tejto "dnešnej" generácie...)
pípání při nízké hladině benzínu mám od své ženy, osobně jsem nikdy nedojížděl nádrž do sucha, ale prý existuje třetí level: blikání -> rychlé blikání -> pípání
Jinak mám r.v. 2007, ale jak píše Hyrogen, vypnutí pípání u pásů je jistě jen na ochotě toho kterého mechanika, ať už ve značkovém servisu, nebo v garáži...
Napsal: pon 08.10.2012, 21:55
od Hyrogen
Při prázdné nádrži nepípá Yaris u druhé ani u třetí generace. U té aktuální třetí je ale fajn že se rozsvítí oranžová kontrolka, takže pípání netřeba. U předchozí generace je to nenápadné, a několikrát se mi málem stalo že jsem zůstal na suchu úplně.
Napsal: úte 09.10.2012, 08:56
od muco
tá oranžová kontrolka je akože na II generácii ??
Kolko metrov mám na dojazd potom ?
lebo už nie raz sa mi stalo,že ked blikala už rýchlejšie,padal som rýchlo na pumpu. Viem,že sa to dá zistiť približne tak,že ak dotankujem doplna lahko sa to dá vyrátať.. no kedže je benzin tak drahý,nechce sa mi dávať plnú - myslíte čo tým chápem...
Radšej za menej a častejšie ako raz a za vela...Psychika nepustí
Sorry za off topic..
Napsal: úte 09.10.2012, 10:27
od Hyrogen
Psal jsem že ta oranžová kontrolka je na třetí generaci. Na druhé bliká jen ten jeden obdelníček, což se dá často přehlédnout. Ale i když jsem tam měl dojezd 0 km, tak nebyl problém ještě dalších 20-30 km najet.
Napsal: úte 09.10.2012, 11:58
od muco
Hyrogen píše:Psal jsem že ta oranžová kontrolka je na třetí generaci. .
Aha...
-sorry potom je to OK
Napsal: úte 09.10.2012, 16:56
od Peto
Keď svieti dojazd 0 km, je tým myslený dojazd do rezervy - čiže ešte zostáva cca 7 litrov. Je to skôr taký psychologický nátlak, aby vodič dotankoval a čerpadlo nenasávalo vzduch počas jazdy napr. cez zákruty.
Napsal: úte 09.10.2012, 20:07
od muco
Myslíš dojazd 0km ´= jazda už čerpaná z rezervy (rezerva=cca 7L) ,t.j. do sucha v nádrži ostáva jazdy po meste asi 100km
Napsal: úte 09.10.2012, 20:47
od Hyrogen
To by vysvětlovalo proč mi nikdy (kromě dne kdy jsem s autem odjel z autosalonu) ten benzín nedošel
Napsal: stř 10.10.2012, 12:39
od Peto
Áno, tak to je myslím písané aj v príručke.
Napsal: stř 10.10.2012, 17:31
od kubad
potvrzuji kontrolka se rožne při dojezdu cca 10km a ještě je celá rezerva
už sem na ni dal 60km a furt to jede
do nádrže sem pak narval 38ltr.
takže tam ještě něco bylo
Re: Jak zrušit pípání při nezapnutých pásech
Napsal: ned 11.03.2018, 16:33
od BUDVAR12
Už někdo přišel na způsob vypnutí?
K výše uvedeným odpovědím mohu potvrdit, že pípání funguje i při jízdě, když používám ruční brzdu (sníh, led).
(Prosím nepište, že se mám připoutat. Jsem svéprávný.)
Napsal: pon 12.03.2018, 12:14
od josuk
upozornění na nezapnuté pásy je dobrá věc!! Byly nehody, kdy nezapnutá osoba vzadu zabila nejen sebe..
.. dokonce skutečný viník (v jiném autě) se na to může odvolávat a soud může uznat, že smrtelný výsledek není v příčinné souvislosti s jeho protiprávním jednáním..
samozřejmě každý svého štěstí... a pokud má jistotu že nikomu jinému než sobě neublížíš tak přece např. stačí bezpečnostní pás provléknout za opěradlem sedačky..
Napsal: pon 12.03.2018, 16:37
od micenko
Myslím, že budvar12 (ako aj ja) máme záujem o to, ako vypnúť signál nezap. pásov, bez manipulácie s nimi. Keď mám prevliekať pás poza sedačku, tak je jednoduchšie zapnúť cez hruď.
Napsal: pon 12.03.2018, 17:46
od LaBuS
pokud ti jde jen o to "nepoutat se" a neposlouchat ten kravál, tak si na vrakáči sežeň sponu do upínáku a máš vyřešeno. Asi nejjednodušší řešení
Na služebním Hyundai máme na boku sedačky přidělaný vypínač a rozpojen drát zpod sedačky od senzoru zatížení.
jinak návody na jiné Toyoty jsi zkoušel?
https://www.youtube.com/watch?v=riGg3eslCJk
