Jak zrušit pípání při nezapnutých pásech
Jak zrušit pípání při nezapnutých pásech,dá se to nějak udělat?
Toyota Yaris 1,3 MMT Sol ,zakoupen 18.8.2006
Treba si pás zapínať.Je mnoho bezpečnostných prvkov na ochranu posádky a nehladal by som možnosti ako ich obchádzať.To ja moj názor a teraz ti poradím.Na vrakovisku nájdi pás ktorý sa dá zasunúť do zapínača.Odrež si z neho len tú kovovú sponu a zasuň do upínača.Je to len technická rada ale radšej sa zapínaj tak ako sa má.
- Slam
No.. Osobně bych se radši připoutal, ale jinak je pod sedadlem konektor od spínače, který "hlídá" jestli na sedadle někdo sedí a podle toho to píská. Mám takový dojem, že to stačí jen rozpojit a měl by být klid... Ale jak říkám - radši bych se vázal...
Slam
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
- T.Y.N.G.
Taky souhlasím, že je nutný se připoutat a u mě v autě musej všichni! Ale jinak jsem jednou zjistitl, že to řve asi dvě minuty a pak přestane. A už jenom bliká kontrolka. (Bylo to u spolujezdce, nevím jak u řidiče.)
- Benedictus
Padla tady rada, jezdit ze zapnutou sponou od pásu. Prý nějak takhle jezdil i Ivan Hlinka v superbu. V jednom rozhovoru jeho syn řekl, že prostě pásy přeřízl a spony měl furt zapnutý. Je sice hezký, že za tu bouračku nemohl, že mu ta avie vjela do protisměru, ale kdyby byl zakšírovanej, možná ještě dnes kaučuje hokejisty.
Corolla E12, Wagon D-4D, 1364 ccm (66kW), r.v. 2006
Subaru Libero E12 Superdeluxe, 4WD, 1190 ccm (40 kW), r.v. 1996
Re: Jak zrušit pípání při nezapnutých pásech
Ak si nedavas pasy, tak si vypni aj airbag.Ale stale sa pred cestou rozluc minimalne so svojou rodinou.Jindrouš píše:Jak zrušit pípání při nezapnutých pásech,dá se to nějak udělat?
V ziadnom pripade by som to neodpajal,ani nijak inak neoklamal.A to nevravim o pasazieroch vzadu.
Z vlastnej skusenosti viem ze aj pri 40km/h pri ocakavani kontaktu s autom pred tebou sa vlastnymi rukami neudrzis a rozbijes si min. hlavu,nos atd.Garantujem ti. Zo skusenosti znamych je potvrdene to iste, polamane nos, zuby,celo, predne sklo,prsty....a pozor,premavka v meste 40-50km/h v jednom smere.Tiez si zrataj kolko ta bude stat stretnutie s policiou bez pasov.
Od vtedy si davam velmi rad pasy aj hlavne vzadu!
Aj vdaka tomu pipaniu dostal Yaris 35bodov v NCAP.
Jindrouš, ale sme ti poradili , co?
Urcite vsak zdielam rovnaky nazor s ostatnymi. Prekusni tu frajerinu, zapni sa (pokial ti to telesne zdravie dovoluje), tasku uloz radsej na zadne sedadlo a uzivaj si jazdu a aj svoj zivot.
Ja sa napriklad nepohnem z miesta, pokial nie je zapnuta posadka aj vzadu, vratane piateho pasaziera. Vsetko je vec rozumu, vec priorit.
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
- KiciDevil
V tomto pripade ti airbag moze zlomit krcnu chrbticu a z burajdy de by si sa otriasol a vystupil jak nic budes na vozickuMilan SE píše:Na vrakovisku nájdi pás ktorý sa dá zasunúť do zapínača.Odrež si z neho len tú kovovú sponu a zasuň do upínača.
3/07 Toyota Yaris 1.3 5D Terra (Black Mica)
ale co ak Jirouč chce spachat samovradzu?KiciDevil píše:V tomto pripade ti airbag moze zlomit krcnu chrbticu a z burajdy de by si sa otriasol a vystupil jak nic budes na vozickuMilan SE píše:Na vrakovisku nájdi pás ktorý sa dá zasunúť do zapínača.Odrež si z neho len tú kovovú sponu a zasuň do upínača.nestoji to za to takto odrbavat pipanie to radsej zisti kde sa to da vypnut a proste to vypni alebo si daj vybrat airbag a pouzi tuto radu. V tomto 5 hviezdickovom aute NCAP by som sa radsej zapinal. Testy sa robia so zapnutymy crashdummies a nie s odopnutymi
