Stránka 3 z 4
Napsal: úte 20.12.2011, 18:33
od Honza71
Keeek píše:A co ta komprese?Ok?Já se svou ST185 v zimě nejezdil,tak jsem si vychvaloval jak(až na jeden zadní lem)není shnilá.Pak stačila jedna zima...Kastle moc neutrpěla,ale všechny šrouby,kam se dostala sůl zatuhly a co bylo z hliníku začlo oxidovat(řemenice,chladiče(všechny),podložky,kola,potrubí k IC,třmeny brzd prostě vše
Zítra to budu skládat tak držte palce....
Jinak k te korozi spojovacího materialáu .. je to jednoduché když to dovezu z Ital tak to rozdělám a namažu,, zejmena Japonce a Korejce.. Koupil jsem před 6 lety Pajero V-60 koupeneš v ČR.. chtěl jsem udělat geošku... ani jeden exentrický šroub sem nepovolil.. vše uřezat a nové. Letos dovoz Santa fe rv 2006 Italie , úplně stejné řešení podvozku a seřízení geošky... pro sichr jsem to vše vyndal a promazalll a už jeden jsem teměř nemohl vytáhnout...TAKŽE RADA ZNÍ CO JDE POVOLIT TAK VYŠROUBOVAT A NAMAZAT PROTOŽE Z VÝROBY NA TO SEROU!!
Kluci nikdo tady nemá to nastavení rozvodů??
Napsal: úte 20.12.2011, 18:51
od Keeek
Ale já to auto znám do šroubku a měl jsem ho(taky do šroubku)rozebrané.Taky nic nenechávám náhodě a mažu a kde nepotřebuju takovou pevnost používám nerez.Stejně se to chytlo(tedy až na ten nerez)
Na mysli máš jaký motor s těmi rozvody?3.0tdi,nebo ty větší? Zítra bych se Ti mohl poptat
Napsal: úte 20.12.2011, 19:07
od Kubrt
Dej Honziku nejakej mail
Start motoru
Napsal: čtv 22.12.2011, 21:26
od Honza71
Kluci tak jak jsem slíbil,, ... po nastavení rozvodů... motor chytl na druhé otočení , šlape sametově a tiše jako hodinky.. Takže opravdu tento motor se nepotká...
Jinak jsem trochu zklamaný z výkonu.. 125kw by mělo trochu jet.. musím to hodně dlouho držet jde neochotně do otáček ,a mám pocit že při tahu trochu škube?? Při protočení na volnoběh jde krasně do červeneho v ot.. Ale v tahu se tomu opravdu moc nechce... Dá se tohle přečíst ,, nebo číst live hodnoty .. ? Prostě nevim zdá se mi že to nejede jak má!! a asi to neni zdání ale fakt... přece tohle musí mít trochu grády ne?? Neřešil někdo něco podobného ??
Napsal: pát 23.12.2011, 12:33
od gabko24
vlastnil som 129kw GT a to teda islo celkom za otackami... a ziadne sklbanie, linearne hore a pri 5- 5,5tis otackach plus vykon pri otvoreni sania..
Napsal: pát 23.12.2011, 15:30
od Avensis Slovakia
gabko24 píše:vlastnil som 129kw GT a to teda islo celkom za otackami... a ziadne sklbanie, linearne hore a pri 5- 5,5tis otackach plus vykon pri otvoreni sania..
Jop, súhlasím s Gabkom, mne to tiež ide pekne skoro ako TDi vocpodu vole
Napsal: sob 24.12.2011, 17:06
od Honza71
Avensis Slovakia píše:gabko24 píše:vlastnil som 129kw GT a to teda islo celkom za otackami... a ziadne sklbanie, linearne hore a pri 5- 5,5tis otackach plus vykon pri otvoreni sania..
Nevíte kde se dá udělat diagnostika této toyky??
Napsal: sob 24.12.2011, 19:37
od Kubrt
http://folibchavy.wz.cz/tmp/error_kody.html
Vyblikej si kody a uvidis ...
Chce to ale zkontrolovat svicky, kabely, filtry, podtlaky atd. Trochu to vic ocumet jestli je vsechno jak ma byt ...
Napsal: ned 25.12.2011, 20:39
od Honza71
Jasné po svátkách to omrknu.. ted stejně přibyla jedna závada navíc... prorezla protimrazovka a vytekla voda z motoru, ti idioti v Itálii jezdili asi jen na vodu bez nemrzky.. Ale já jsem ji úspěšně zavařil ,, ale jako na potvoru to byla ta úplně v pravo za servem takže všechno ven.. ale je to ok..
Napsal: pon 26.12.2011, 08:29
od Idaho
Honza71 píše:
proč jsi ji vařil ? mrazovka stojéí 35kč a jen ji naklepneš...
Napsal: pon 26.12.2011, 19:38
od Honza71
Idaho píše:Honza71 píše:
Mladý chce jezdit,,, ted mezi svátkama to je na dlouho.... Jinak je stejně k ničemu protože mám namíchanou směs na -30... tak k čemu tam je,....Protimrazovka...
Napsal: pon 26.12.2011, 19:47
od Idaho
Honza71 píše:Idaho píše:Honza71 píše:
na dlouho? zbednu telefon první pracovní den a druhý mi ji vyloží pošták před barákem, bejt pražák tak si pro ni v pracovní cen zajedu.
Napsal: úte 27.12.2011, 10:29
od krosmen
pokud ti motor nejde za plynem tak znovu zkoukni rozvody,je to docela honička je nastavit správně a už sem je několikrát po někom přede mnou předělával,pokud chceš zavolej 777193983 já ti poradím
Napsal: úte 27.12.2011, 12:33
od Honza71
krosmen píše:pokud ti motor nejde za plynem tak znovu zkoukni rozvody,je to docela honička je nastavit správně a už sem je několikrát po někom přede mnou předělával,pokud chceš zavolej 777193983 já ti poradím
Jo já zavolám, nestydím se za to že něco nevím...celý život se člověk učí
Napsal: úte 27.12.2011, 13:44
od krosmen
Taky vždycky volám někoho kdo s tím má více zkušeností-ušetří to dost času
