Zimní starty
Napsal: pát 09.01.2009, 21:49
od žafla
Jaké máte zkušenosti se startováním avíka D4D v zimě?Včera rano -16 a musel sem až na podruhý asi maji svíčky po 120 tis na čase.
Napsal: pát 09.01.2009, 22:38
od Pavo.B.
koukam taky Veselák
mam sice celicu na benzin ale dneska tocila chvilku dyl nez chytla, 120 tis uz je dost - urcite zkontrolovat , ale pri takovidle zime a nafta - mohlo by to byt jeste horsi
Napsal: sob 10.01.2009, 13:17
od Jirka
Já jsem motor d4d nastartoval dneska bez problémů.Ráno bylo -17st.
S naftou nemám taky problém tankuji zimní,která má certifikaci -34st.
Jirka
Napsal: sob 10.01.2009, 17:26
od kobo
Tak ja mam 2.0TD 2C-TE. s naftou nie je problem, ale mam slabu ( staru ) baterku. Takze som raz rano nenastartoval. Nazhavilo ale uz nepretocilo. Ked som po nazhaveni pockal este 5 minut a tak startol (bez opetovneho zhavenia) tak pretocilo ale nechytlo lebo nebolo nazhavete
Takze bud nazhavim alebo pretocim ale nie oboje.
Tak som nabil baterku cez den a noc a odvtedy je to lepsie aj ked niekedy len tak-tak.
Napsal: sob 10.01.2009, 17:54
od Tomáš Novák
ja sem ho trapil prevcirem pekne dlouho, ale stal tri dny a kazdou noc bylo kolem -12´C taky mam pred servisem a jeste chci zkusit alpine diesel a zmerit kapacitu baterky
Napsal: sob 10.01.2009, 18:25
od lake-bodom
Dnes rano v -17st chytnul po zhaveni behem par sekund. Sice chvili na tri valce, ale uz vse bylo v pohode.
Napsal: sob 10.01.2009, 19:17
od hudyss
U me vzdy hned napoprve at je -20 ci nad nulou.Ja jeste davam zimni aditivum VIF,jen pro jistotu a dobry pocit.
Zimní starty
Napsal: sob 10.01.2009, 19:38
od žafla
Jaké máte zkušenosti se svíčkama?Jaký sou dobrý?
Net problema
Napsal: sob 10.01.2009, 21:18
od fezoj82
Cuzz, moj Ave startuje bez problemov so standardnou naftou zo Shell, OMV bez problemov, zhavenie trvalo cca 5 sekund pri -15.
Ale ten rachot studeneho motora nad 2000 otacok ma fakt vydesil
Napsal: sob 10.01.2009, 23:01
od šoel
no mě už minulý nechtěl nějak chytat, musel jsem víc protočit a pomoct s plyn. pedálem,aby naskočil, tak jsem pro jisotu změřil žhaviče a 2 byly k.o., dal jsem nové BOSCH, sice nerad, protože DENSO nebylo skladem a starty o něco lepší pochopitelně, naftu mám z dobrého zdroje, přímo Austria, ale musim přiznat, že kam se hrabou starty na starého dobrého atmosférického diesela od Peugeotu , tam jsem nažhavil otočil a motor hned šel, tady se přeci jen musí více protočit...ale to je asi klasika
