Stránka 1 z 4
Zadní ABS čidla
Napsal: ned 04.01.2009, 14:57
od TommyD
zdar scháním zadní abs čidla Mám MR2 SW20 má stejný jako celica od 1991 neválí se někomu nebo bebyl by schopen je sehnat za rozumnou cenu? dík
Napsal: ned 04.01.2009, 15:06
od libor12
Čidla abs jsou obyčejné hallovy snímace. Můžeš shánět originály nebo s určitou úpravou uchycení můžeš použít tento.
http://imfsoft.cz/hardware/prislusenstv ... ac-H02.asp
Napsal: ned 04.01.2009, 15:22
od Pavo.B.
originaly jsou drahy jako .... , pouzity nikdo nesezene protoze se nedaji vyndat - rozlamou se
ja bych to videl na ten liborovo
Napsal: ned 04.01.2009, 16:22
od garfielld
Pavo.B. píše:originaly jsou drahy jako .... , pouzity nikdo nesezene protoze se nedaji vyndat - rozlamou se
mě se je(zadní) povedlo vyndat oba dva, šlo to sice hodně špatně ale sou neporušený, btw sorry ale neprodám je, páč nový stojej nekřestanský peníze
Napsal: ned 04.01.2009, 16:34
od TommyD
super,myslel jsem si že se to dá nahradit,ale nebyl jsem si jistej díky za radu
Napsal: ned 04.01.2009, 19:44
od Pavo.B.
garfielld píše:Pavo.B. píše:originaly jsou drahy jako .... , pouzity nikdo nesezene protoze se nedaji vyndat - rozlamou se
no ja se hooodne snazil ale dopadlo to zle, si ale šikus
Napsal: ned 04.01.2009, 20:37
od petiss2.0Gti
Když se tady tak bavíte o těch ABS čidlech tak bych měl dotaz: Mám obě přední čidla v pr....
a za jedno si řekli v Toyotě 5000,- Jak je tu ten odkaz tak by šly použít i dopředu? Mám 5g. viz podpis
Dík za info
jak jsi to poznal?
Napsal: ned 04.01.2009, 21:01
od micron
petiss> svítí ta kontrolka v palubce? by mě docela zajímalo... já musim zaťukat že ABS mi furt jede sqvěle, takže jestli ta kontrolka fachčí vůbec...
Napsal: ned 04.01.2009, 21:40
od Pavo.B.
bratr to ma taky v hajz... kontrolka sviti
pohoda a další
Napsal: pon 05.01.2009, 00:28
od micron
dotaz
Má to čidlo vliv na funkci kompletního systemu abs? jako že když ti ta kontrolka svítí, že to potom vyřadí komplet abs na všech 4 kolech- nebo na 1? + jak pak vůbec člověk přijde na to, že má zrovna 1 z těch 2 nebo 4 čidel vadný? zvídavý micron
Napsal: pon 05.01.2009, 00:38
od Pavo.B.
bratrovi to obcas blblo a treba i na suchu se nekdy chtelo prosadit , ted uz ale sviti kontrolka porad a ABS nejde , tak si myslim ze kdyz jedno nejde - vyradi se celej system
Napsal: pon 05.01.2009, 01:14
od libor12
Jak říkáš,jedno čidlo a nefunguje. Jinak se dá tím z odkazu nahradit na všech nápravach. Je to klasický univerzální halluv snímac. A originalní není drahý jen u toy. V létě jsem to dělal na citroenu a v servisu chtěli za kompletní výměnu 28000. Jinak změřit se to dá v pohodě osciloskopem
Napsal: pon 05.01.2009, 01:43
od gabko24
a mne sa stalo ze, ked som kupil auto, sme menili spojku, a pri vyberani prednych poloosi som si vsimol, ze kurva ten snimac je otoceny nejak blbo... absolutne nebol nasmerovany na drazky, kukal o 180 stupnou inym smerom... sila.. asi to takto chceli zneskodnit, cico.. alebo bol niekto moc mudri. vkazdom pripade som to napravil a abs funguje...
tiez mam jednu celdu na diely (uz tam skoro nic neostalo), ale tie snimace sa mi dolamali...
Napsal: pon 05.01.2009, 06:45
od Leňulka
zkusim ty zadni vyhodit ven, jsou mi k nicemu, prodala bych je
proč
Napsal: pon 05.01.2009, 17:50
od micron
lenulka> k ničemu? jeeeee jeeee kolikrát už mi ABS zachránilo kastli... na mokru a speciálně v tomhle sněhu co je všude kolem obzvlášť, ani bych si občas -nemít ho ani nevšim, že se vůbec "něco děje"-že to vlastně chtělo jaksi uklouznout/protočit kolo, i když mý bystrozraký oči nic neviděly. ABS si nemůžu vynachválit- hlavně jak je možná "až moc" citlivý... to je fain.
