Jakým způsobem funguje 4x4 u RAV4 r.v.94 (1. série)?
Napsal: pát 19.12.2008, 21:26
od Dřevorubec
Koupil jsem ojetou ravku a mám pocit, že je tam trvale zapnuté 4x4. Má to tak být?
Navíc jsem to předělal na plyn a spotřeba je 14l/100km. Ve firmě, kde mi to předělávali na plyn, mi tvrdí, že je tam špatná lambda sonda, v Toyotě zas říkají že je v pořádku. Nevím co mám dělat s tou spotřebou. Nemůže to být tou lambda sondou? Nebo tím, že tam mám trvale 4x4? Poraďte mi prosím.
Napsal: pát 19.12.2008, 22:42
od libor12
Měl jsem tu samou v roce 94. Třeba je to moje? Není červená? Ta moje měla vpředu ram na klokany se 4hella světly,postranní prahy a zadní nárazník a kryt na kolo. Ty vyndávaci střešní panely super. Samozřejmě má trvalý pohon všech 4 a ještě můžeš přiřadit uzávěrku. Spotřebu jsem měl běžně okolo 10-12litrů. S tím nic nenadělás. Aerodynamika žádná plus ten pohon a autu jsem přidal ještě 80kg navrch. :D v plynu bývá spotřeba řádově o 10-15%vyšší. Takže tím bych se netrápil.
Napsal: čtv 08.01.2009, 19:26
od Jan Brát
Ravka má stálej pohon všech kol, s možností uzavírky diferenciálu.Poznáš to na palubce rozsvícenou kontrolkou DIF LOOK
Napsal: čtv 06.05.2010, 19:00
od HAJEK-MILAN
A VÝ NĚKDO JAK JE TO S POHONEM U ROKU 1997 ALE AUTOMAT PŘEVODOVKA . DĚKUJI ZA INFO
