centrál DO
Napsal: čtv 18.12.2008, 10:22
od Hanzz
Můžete mi někdo poradit?Mám corollu 1,4 2003 a při oemykání auti musím stisk tlačítka několikrát opakovat než se auto odemkne.A to musím kolikrát ovladač dát pomalu na auto abych odemčel.Díky za rady
Napsal: čtv 18.12.2008, 10:37
od Beaver
Slaba baterie v DO ? :wink:
Napsal: čtv 18.12.2008, 10:48
od Hanzz
Dát novou baterku bylo první co mě napadlo. :) Předpokládám,že tam je centrál na rádio.A ten by měl jít i na delší vzdálenost.
Napsal: čtv 18.12.2008, 18:55
od CharlieCh
A dálkáč máš taky ten malinkatý, víceméně z gumy s dvojtlačítkem ve tvaru osmičky? Řeším totiž stejný problémek s Yarouškem, navíc se mnohdy ozve zvuk jako při uzamčeníé vozu, ale přitom zůstane odemčeno! Jestli ano, tak to bude asi nějaký systémový bordel, protože mi to takhle dělalo už od novoty (auto je kupované s centrálem, ale bez DO, bylo dokoupeno později), ale samozřejmě velmi zřídka, až dotěď, když je to téměř pravidlem.
Napsal: čtv 18.12.2008, 18:59
od Beaver
Ja mám alarm s DO od Jablotronu a občas bere taky až u auta. Připisuju to (jelikož baterie jsem vyměnil taky) špatně rozvinuté anténě příjmací jednotky. Ta je totiž obvykle utopená v palubce a někdy je opravd málo nebo špatně vyvedenej ten drát antény, takže příjem je mizernej.
Napsal: čtv 18.12.2008, 19:47
od cipis
Třeba to tam připlácli izolačkou a ona se časem odlepila a ten drát někam zapadl.
Já nevím, co mám, asi taky Jab., ale drát jsem jen tak pohodil v té ppalubce a s přehledem 20 metrů.
Beaver píše:Ja mám alarm s DO od Jablotronu a občas bere taky až u auta. Připisuju to (jelikož baterie jsem vyměnil taky) špatně rozvinuté anténě příjmací jednotky. Ta je totiž obvykle utopená v palubce a někdy je opravd málo nebo špatně vyvedenej ten drát antény, takže příjem je mizernej.
Napsal: pát 19.12.2008, 08:44
od Hanzz
jj.Díky.S tou anténou je to rozumné vysvětlení.Jak bude trochu času,tak se na to mrknu. :D
Napsal: pát 19.12.2008, 08:48
od Hanzz
Ještě malá otázečka.K té anténě se dostanu zespodu palubky?Než to začnu rozdělávat.A mám ten pogumovanej ovladač ve tvaru "8"
Napsal: pát 19.12.2008, 10:39
od cipis
No buď nebo taky přes přihrádku spolujezdce, ale to samozřejmé záleží na typu auta. Uvádím pro svoje :-)
Hanzz píše:Ještě malá otázečka.K té anténě se dostanu zespodu palubky?Než to začnu rozdělávat.A mám ten pogumovanej ovladač ve tvaru "8"
Napsal: pon 22.12.2008, 23:44
od Jiří Stejskal
Mně se občas stane, že když jsem přímo u auta, občas se odemkne na druhý nebo třetí pokus. Taky jsem to přičítal slabší baterii, ale pořád jsem línej ji měnit. Navíc to dělá jen občas, jen při odemykání a jen přímo u auta. Na delší vzdálenost naopak není problém.
Jen jednou se mi u benzinky stalo, že ani na desátý pokus se auto neodemklo a úspěch se dostavil teprve když jsem ode dveří řidiče popošel až za auto k pátým dveřím.
Připomnělo mi to jednu loňskou příhodu, kdy jsme v létě seděli s kolegou na zahrádce před jednou cukrárnou, kde u chodníku parkovalo nějaké Lamborghini. Po chvíli se ukázal majitel a nemohl se do auta vůbec dostat. Zkoušel to zdálky, zblízka a nic. Debatoval nad tím s personálem cukrárny (možná mu ten podnik patřil) a zazněla i teorie, že dálkové ovládání auta může rušit fotobuňka samočinných dveří cukrárny. Až po asi 20 minutách se majiteli podařilo nějakým zázrakem auto odemknout a odjet.
Kdoví, možná na těch dveřích něco bude, u té benzinky měli přesně takové :-)
Napsal: pon 22.12.2008, 23:51
od cipis
Fotobuňka? To spíš nějaký jiný dálkáč, protože to všechno funguje na stejném kmitočtu.
Jako další důvod může být už opotřebovaný mikrospínač v ovládání, taky jsem už jeden měnil...
Jiří Stejskal píše:Mně se občas stane, že když jsem přímo u auta, občas se odemkne na druhý nebo třetí pokus. Taky jsem to přičítal slabší baterii, ale pořád jsem línej ji měnit. Navíc to dělá jen občas, jen při odemykání a jen přímo u auta. Na delší vzdálenost naopak není problém.
Napsal: úte 23.12.2008, 00:46
od Jiří Stejskal
cipis píše:Fotobuňka? To spíš nějaký jiný dálkáč, protože to všechno funguje na stejném kmitočtu.
Co v těch dveřích je netuším, jen mi tehdy tu příhodu s Lamborghini připomněly :-) Já svůj laciný vůz naštěstí otevřel do nějakých tří minut, ovšem nekonečně dlouhých díky přemýšlení, co budu se zamknutým autem u stojanu dělat :-)
Jinak samozřejmě souhlasím s tím, že příčina mohla být taky úplně jinde :-)
