Stránka 1 z 7
Sterace
Napsal: úte 16.12.2008, 22:52
od Max8888
Uz rok se trapin se steracema (spise s ostrikovacema), kdy trisky strikaji strasne nizko, a pri rychlosti nad 60km/h umit celni sklo neni mozne proto ze to strika pod sterace. Bohuzel auris nema seriditelne trisky.
Ale asi cca pred 4mesici jsem se na to ptal v servicu, a uz jsem nedoufal v nejake reseni, a reseni se dnes naslo:pri me uznali reklamaci, a - pri na auris se zacalo delat nekolik druhu trisek s ruznymi uhly "striku", a dokonce me vymeni cele ramena steracu za tenci.
Tento rok uz to nestihnu, ale v lednu jedu na garancku, tak to udelaji. Pak dam vedet.
Tak ze, pokud mate stejny problem, tak mate reseni.
Napsal: úte 16.12.2008, 23:24
od kakaf
To je super správa.
Pôjdem skúsiť.
Napsal: stř 17.12.2008, 08:52
od Luke_Luke
Parada
Napsal: stř 17.12.2008, 22:21
od holecekm1
U mě zase nedojde k důkladnému setření v místě pod "zakončením" pohybu malého stěrače (toho u spolujezdce). A celkově při pohybu "zpět" mnohdy zůstanou špatně setřená místa (jako naschvál v úrovni očí). Jako kdyby stěrače měly malý přítlak, ale to mi nepřijde - spíš to je ten systém 3 dílného dlouhého stěrače, kdy nedojde k rovnoměrnému přítlaku celého stěrače na sklo. Řekl bych, že staré, klasické stěrače byly nejlepší. Nejhorší to je v tomto počasí, když jen mrholí.
Stěrače
Napsal: čtv 15.01.2009, 15:30
od cuba66
Opravdu mají malý přítlak a se stíráním mám stejný problém jako vy. Pokoušel jsem se reklamovat, ale přítlak je stejně malý i na novém autě, takže z reklamace nic nebylo. Teď zkusím koupit stěrače Bosch AeroTwin, je to sada pod označením A653S, obj.číslo 3 397 118 911, cena v Elitu je cca 1129,- s DPH. Tyhle stěrače mají pružinu s konstantním přítlakem po celé ploše, takže to snad bude lepší. S tryskami mám stejný problém, na dálnici ve 130 to dobře meje cca 5 cm pod stěrači
Fakt to maj vychytaný!
Trisky
Napsal: pát 16.01.2009, 10:11
od johny2000
Dneska jsem jel s novym aurisem a taky to strika hrozne dolu. Ale co me prekvapilo, ze to ty sterace tak vyhodily na celou plochu okna a okno to umylo. Nemaji to nejak vymysleno takto?
Napsal: sob 17.01.2009, 14:02
od holecekm1
Tak v Area 93 v Ústí se ostřikovače v rámci garance neřeší - musíte si výměnu zaplatit, ale měla by to být "stokorunová" záležitost -jde o to kolika stokorunová, že?
I tak si to nechám vyměnit, protože stříkat vodu pod stěrače nemá smysl
Re: Trisky
Napsal: sob 17.01.2009, 14:04
od gobb
johny2000 píše:Dneska jsem jel s novym aurisem a taky to strika hrozne dolu. Ale co me prekvapilo, ze to ty sterace tak vyhodily na celou plochu okna a okno to umylo. Nemaji to nejak vymysleno takto?
S tymto by som suhlasil, mam tiez dojem ze striekaju nizko, ale okno je umyte..
Napsal: úte 20.01.2009, 21:22
od kakaf
Tak už mám vymenené ostrekovače čelného skla a je to super.
Dali mi tam ostrekovače s označením +3°. Sú to s najväčším sklonom. Doporučujem skočiť do servisu.
Re: Trisky
Napsal: sob 31.01.2009, 22:18
od Max8888
Pochybuji o tom ze by se konstrukteri zabyvali vypoctem uhlu strikajici kapaliny na sterac, a naslednym jeji rozstriknuti na celni sklo. Proste to strika hodne dolu a pri richlosti nad 60km sklo neumijete.
Doporuciji zajet na servis a vymenit trisky ostrikovacu, rozdil je znatelny a rozhodne toho nebudete litovat. Me vymenili i ramena steracu.
Napsal: ned 01.02.2009, 08:38
od Luke_Luke
Ja umyjusklo klidne i pri 90km...
Napsal: pon 02.02.2009, 09:41
od johny2000
Dekuji za tip, az pojedu na garancku, tak to zkusim prenest.
Jinak umyji sklo i při 140. Jezdim kazdy den po dalnici z Berouna do Prahy a problem s timto nemam. Spise me trosku toci spotreba tech ostrikovacu. Tak 3 litry na tyden ted....
Napsal: pon 02.02.2009, 10:06
od gobb
johny2000 píše:Dekuji za tip, az pojedu na garancku, tak to zkusim prenest.
Zle pocasie
Ja som kupoval auto 2/2008, obsah nadoby mi vtedy vydrzal takmer rok
Akonahle zacala zima tento rok, minul som obsah za tyzden
Nestava sa vam pri cuvani vo velkej zime (pod nulou), ze je v prednej naprave pocut rapcanie? U mna je to dost pocut, akonahle sa auto zohreje, je to uplne OK.. Pre tych co vedia nemecky, je to aj tu
http://auris-forum.de/viewtopic.php?p=3 ... ight=#3804
Urcite sa nato pytam o dva tyzdne na 15k prehliadke, dufam ze budu mrazy
Napsal: pon 02.02.2009, 13:53
od Luke_Luke
U mne je to slyset pri brzdeni,kdyz je to zmrzle...po zahrati OK, ale nevim, jestli je to to stejne, jako u Tebe..
Re: Stěrače
Napsal: pon 02.03.2009, 09:41
od cuba66
cuba66 píše:Opravdu mají malý přítlak a se stíráním mám stejný problém jako vy. Pokoušel jsem se reklamovat, ale přítlak je stejně malý i na novém autě, takže z reklamace nic nebylo. Teď zkusím koupit stěrače Bosch AeroTwin, je to sada pod označením A653S, obj.číslo 3 397 118 911, cena v Elitu je cca 1129,- s DPH. Tyhle stěrače mají pružinu s konstantním přítlakem po celé ploše, takže to snad bude lepší. S tryskami mám stejný problém, na dálnici ve 130 to dobře meje cca 5 cm pod stěrači
Tak jsem koupil ty AeroTwiny a mám zkušenosti - u spolujezdce naprosto v pohodě, konstrukce eliminuje malý přítlak pružiny. U řidiče bohužel došlo k tomu, že přítlak v místě uchycení na raménko je zase příliš velký a to vede k tomu, že při návratu stěrač "roztáhne" vodu v délce cca 25 cm a šířce 5 cm zpět směrem od sloupku. Nepomohlo odmastit okno ani jiné vychytávky. Takže buďto si začnu hrát s přítlakem pružin nebo půjdu zpět k originálním stěračům.
