				Motor klepani
				Napsal: sob 13.12.2008, 12:38
				od nsrx
				cau chlapi, ma problem, zalam mi klepat motor 1,6  4A-FE nedrzi to volnobeh, a pri pridani prinu to klepe jak kdyby byly spatny rozvody, ale ted sem to rozdelal a rozvody jou ok prosim poradte dik
				Napsal: sob 13.12.2008, 15:53
				od Radus2,0Gti
				no může být špatný ventil, nebo se mohla otočit pánev na klikové hřídeli.
				Napsal: sob 13.12.2008, 16:06
				od nsrx
				takze to znamena hlavu dolu, a v tom horsim pripade shodit vanu zkontrolovat ten spodek motoru?? to neni moc potesujici
				Napsal: sob 13.12.2008, 16:48
				od Radus2,0Gti
				no teoreticky zkusit změřit tlaky a ventilovou vůli
				Napsal: sob 13.12.2008, 17:16
				od nsrx
				prave me to zarazi, ten motor nema najetych ani 100000km mam to auto po dedovi, a ten s tim nemel zadny problem, tipoval bych to na ten ventily,  ty salky to se mi nezda... nevis nahodou kolik jsou ty vule??
				Napsal: sob 13.12.2008, 17:48
				od Radus2,0Gti
				asi
     sání        0,15 - 0,25mm,
     výfuk      0,25 - 0,35mm
				Napsal: čtv 18.12.2008, 09:35
				od Beaver
				Muze byt pripadne i jen spatnej predstih.
				Napsal: čtv 22.01.2009, 13:21
				od nsrx
				tak nakonec to bylo propaleny testeni pod hlavou mezi prvnima druhym valcem...
				Napsal: pon 26.01.2009, 10:02
				od Beaver
				Tak to neni tak spatny, je to proste dobrej motor. Ja tedka budu mit za chvilku dalsi vymenu oleje pri 190ti tisicich. Auto melo pri koupi tusim 130 nebo 135, to je to dojizdeni do prace...
