				Corolla Verso vs. Avensis kombi
				Napsal: čtv 11.12.2008, 21:37
				od pamar
				Ahojte vsetci, chcel by som kupit jedno zo spominanych aut. Neviem sa rozhodnut. Corolla Verso je pohodlnejsia, ma vyssi posez ale mensi kufor. Avensis je tiez pohodlna, ale je nizsia a ten kufor ma ako krava velky. Neviem vobec, pacia sa mi obe. Skuse mi poradit, pripadne napisat klady ci zapory tychto aut. Bolo by to 1.6 alebo 1.8 VVTi. Dakujem velmi pekne za odpovede a postrehy. Vela radosti s Toyotkami.
Doplnam, ze urcite jazdene, iba benzin, naftu moc nemusim a rocnik 2003 a viac. Cital som hodne o motoroch do roku vyroby 2003, problemy s ovalitou a unikom oleja, toho sa trosku obavam.
Pozeral som aj tu Mazdu 6, nie je zla, ved je to japonec, ale toyotka ma laka viac. Tak poradte.
				Re: Corolla Verso vs. Avensis kombi
				Napsal: pát 12.12.2008, 07:28
				od saab
				pamar píše:Ahojte vsetci, chcel by som kupit jedno zo spominanych aut. Neviem sa rozhodnut. Corolla Verso je pohodlnejsia, ma vyssi posez ale mensi kufor. Avensis je tiez pohodlna, ale je nizsia a ten kufor ma ako krava velky. Neviem vobec, pacia sa mi obe. Skuse mi poradit, pripadne napisat klady ci zapory tychto aut. Bolo by to 1.6 alebo 1.8 VVTi. Dakujem velmi pekne za odpovede a postrehy. Vela radosti s Toyotkami.
Nové nebo ojeté ? Pokud ojeté, tak máš na mysli Avensis T22 po faceliftu (2000-2003) nebo ten současný T25 (2003-dodnes), totéž u Versa, tedy myslíš první generaci (2002-2004) nebo tu současnou, která je hezčí
Nicméně motor 1.6 bych vyřadil, Avensis je velký a těžký a Corolla Verso je vysoká a má velký čelní odpor, takže 1.6ka je na tato auta slabá.
				Napsal: pát 12.12.2008, 10:26
				od lake-bodom
				Jestli můžu poradit, tak se vyhni 1.6. Na Avensis je slabá a aby to aspoň trochu jelo, musí se točit a točit
. Motory 1.8 VVTi měly do roku 2005 problém s olejem (konzumovali ho nadměrné množství
 ). Kdybych si mohl vybírat, šel bych do 2.0 benzínu D4. Spotřeba + - stejná jako 1.6 (je to stříkačka), ale komfort o třídu výš). Do nafty bych už nešel, zlatý benzín
				Napsal: pát 12.12.2008, 11:02
				od peta
				Pokud nove, tak bych sel do Mazdy 6. Tam opravdu neni co resit.
				Napsal: pát 12.12.2008, 17:48
				od lake-bodom
				Pokud nové, šel bych do Avensise III, 1.8 VVTi 108kW
 . No uvidíme na jaře...
				Napsal: ned 14.12.2008, 21:01
				od pamar
				lake-bodom píše:Jestli můžu poradit, tak se vyhni 1.6. Na Avensis je slabá a aby to aspoň trochu jelo, musí se točit a točit
Konecne niekto s naftakom, ktory sa vrati k benzinu. Mas u mna PLUS.
