				rady a typy pro lakování
				Napsal: čtv 04.12.2008, 17:32
				od lemra79
				Zdravim všechny,
    naboural jsem si auto, ale to je jiny pribeh......
  Koupil jsem novou kapotu a blatnik, chtel bych si to nastrikat sam. Prislo to uz nastrikany zakladem, mam ho tam nechat, nebo musi dolu? Jinak znova zaklad, strikaci tmel, vybrousit, metalizu, lak? Dik za nazora.
				Napsal: čtv 04.12.2008, 18:06
				od lemra79
				Jo a jeste jsem na neco zapomenul. Chci to nejdriv hodit do laku, nachystat a pak namontovat. Je to dobry napad, ten blatnik montovat uz nalakovanej, neni tam pri montazi potreba varit?
				Napsal: čtv 04.12.2008, 19:48
				od Beaver
				Nic varit nebudes, lakuj pred montazi. Zakladni barvu nech.
Otazka je , cim to budes strikat. Pokud sprejem, potom se smir s tim, ze kvalita zrejme nebude jako z lakovny. Rozhodne strikej spis vic tenkych vsrtev nez jednu silnou a nech je vzdycky zaschnout nez zacnes na tu predchozi nanaset dalsi, jinak to bude delat hruzostrasny veci. Obzvlast u metalizy to bude trochu sazka do loterie jestli to dopadne dobre, nicmene pokud se zadari a posledni vrstvu transparentniho laku prelestis, tak to nejhorsi urcite nebude.
Jinak doufam, ze to budes delat nekde v teple a v bezprasnem prostredi, protoze delat to jakkoliv jinak je zbytecna prace.
				Napsal: čtv 04.12.2008, 22:10
				od Pavo.B.
				byt tebou tak se do toho nepoustim , mam s tim zkusenosti a navyplati se to
				Napsal: čtv 04.12.2008, 22:29
				od lizzard
				Souhlasim ze ruco fuco doma to bude vypadat jak z domu hruzy zvlast kdyz se jedna o metlu... navic ve spreji ten svuj odstin asi nenajdes budes si to muset nechat namichat takze cena od lakovani v lakovne nebo doma se nebude podstatne lisit... me jeden prejici soused vzal dvere klicem az do plechu skousel sem ruzny "fixy" na opravu skrabancu a vypadalo to priserne stalo me to asi litr a porad to bylo videt... tak sem to vzal do lakovny za 3 hodky nebylo co resit dvere jako novya cena stejna...
				Napsal: pát 05.12.2008, 13:21
				od Jimmi
				Až budeš mít v koupených spejích tisícovku a pořád to nebude ono a pořád budeš mít jen blatník bez kapoty, tak Tě to přejde
				Napsal: pát 05.12.2008, 13:59
				od fildis
				Já bych se hlavně do takových velkých dílů sprejem nepouštěl, protože ten efekt nebude nejlepší
 A jestli to budeš někde stříkat, tak hlavně větrat pořádně
				Napsal: pát 05.12.2008, 15:15
				od cipis
				Rejp: Tak proč sis nevzal teda rovnou nové dveře? Když byly dveře jak nové a cena stejná (taky nová)?
lizzard píše:tak sem to vzal do lakovny za 3 hodky nebylo co resit dvere jako novya cena stejna...
				Napsal: pát 05.12.2008, 17:16
				od lemra79
				No prave hledam takovej nakej kompromis mezi cenou a kvalitou. Nechce se mi v lakovne davat 4k za kapotu a 2k za blatak. Pistoli doma mam a docela rad bych si to zkusil. Jsem smirenej s tim, ze to nebude jak od profiku. Ale jak tak koukam, nikdo z Vas by se do toho doma nepoustel.....
				Napsal: pát 05.12.2008, 18:29
				od manasek
				jeste se podivej,jestli neni poskozeni vetsi,nez se zda....
pac by jsi ten blatnik a kapotu nemusel dostat,tam kam ma
 lamat a bastlit ,aby jsi to dohnal na mezerach a podobne...
jen muj nazor po laku se to spatne dela..
tak bych to jeste skouknul pred lakem,jestli vse sedi
svetla at nejsou s prickou zarazena..
vzdycky je ta rana vetsi,nez pak je viddet..hodne se vrati zpet...
drzim palce
				Napsal: pát 05.12.2008, 18:31
				od Pavo.B.
				ono nejde jen prave o pistoli , my jsme doma lakovali cely auto a znova bych do toho nesel , se sprejem uz vubec ne ( kdo videl muj lak po roce asi vi proc )
neco ti k tomu pisnu: tak nejdriv koupis zakladni epoxydovou barvu ktera je urcena na tohle - s tou je prace pekna - nedela to ve vzduchu aerosol krasne se na tom slije a celkem pekne uschne , zatim zadnej problem da se delat normalne ve vysaty garazi ,
pak tohle musis zbrousit , mozna dat jeste jednu vrstvu , a pak zase zbrousit uz pod lak , smilgry se docela rychle zanasi a doporucuje se prave kvuli tomu delat to pod vodou - neskutecna a zdlouhava prace ale aspon to tolik neprasi, dejme tomu ze si clovek fakt vyhraje a vybrousi to tisicovkou smilgrem do hladka aby se nedelal "pomeranc"
a prichazi to pravy: tak potrebujes dost vykonej kompresor ( pokud mas malej musis cekat vzdycky na natlakovani a pak to neni ono ) , samozrejme ze takovej kompresor je pistovej a do vzduchu se dostava OLEJ - musis za litra koupit odlucovac oleje , pak pistole ( my mame nejakou celkem lacinou a slo to s ni docela dobre - seridis si to tak aby strikala jako by carou na plocho - to se da naucit ,
horsi je to s barvou: jelikoz tenhle rok uz se nesmi az na vyjimky prodavat barvy reditelny redidlem ale vodou uz to neni tak snadny a muze te to nemile prekvapit, my meli stesti ze u nas se jeste ted do konce roku da sehnat ta redit. redidlem , pokud mas metalizu s tou je to jeste vetsi zabava nehlede na to ze musis zase koupit vrchni cirej lak coz je taky asi litr kc .   Pak musis koupit usen na utreni aby tam nebyly chlupy plus tech. benzin na umiti od mastnoty z rukou a tak , zaseres vysavac tak prachem z brouseni ze budes muset pytliky ne menit ale vysejpat a vyprasit jelikoz by ses nedoplatil , je to strane jemny prach
pak zacnes strikat - vsude kolem tebe bude aerosol a zacne ti sedat stejne jako prach na usychajici barvu ktera zacne matnet , protoze je zima a nemuzes mistnost dostatecne vetrat , navic musis mit mistnost vytopenou alespon na 25 stupnu pri strikani , na usychani klidne vic
no proste to nech nalakovat v boxu za ty prachy a nelaborum, vyjde te to na stejne mozna nim penez a aspon nebudes mit starosti a tolik prace v garazi
				Napsal: ned 07.12.2008, 19:28
				od Rampa89
				Souhlasím s většinou a jsem pro lakovnu. Za tu práci, starosti a nejistej výsledek ti to, věř mi, nestojí.
