vyhřívání zpětných zrcátek
Napsal: pon 24.11.2008, 19:30
od RP
Měl bych dotaz, mám el. ovládané zpětné zrcátka, ale nejde mi vyhřívání. Problém je v tom, že nevím jestli nevyhřívají protože je to pokažené, nebo protože tam žádné vyhřívání není
. Může mi někdo napsat jestli avensis terra s el. zrcátkama má vyhřívání resp jestli má někdo stejný problém, ať vím jestli mám hledat závadu nebo si koupit rozmražovač a škrabku
Napsal: pon 24.11.2008, 19:46
od wrc50
Pokud vím - mám - Avensis 1,6 r.v. 99 tak u výbavy terra nejsou el.vyhřívaná zrcádtka pouze el. ovládaná
Napsal: pon 24.11.2008, 21:18
od Marty
Přesně tak, Terra nemá vyhřívaná zrcátka. Můžeš se na to případně podívat, když šroubovákem zespoda odloupneš to sklo zrcátka, tak ti zůstane v ruce - pokud je vyhřívané, vede k němu kablík.
Napsal: úte 25.11.2008, 07:47
od ArnieGT
Marty píše:Přesně tak, Terra nemá vyhřívaná zrcátka. Můžeš se na to případně podívat, když šroubovákem zespoda odloupneš to sklo zrcátka, tak ti zůstane v ruce - pokud je vyhřívané, vede k němu kablík.
Aby to zrcátko při vyloupnutí nezustalo v ruce napořád,....velmi opatrně
Napsal: úte 25.11.2008, 18:31
od RP
Dík za odpovědi, zkoušet to ani nemusím, nevím proč ale měl jsem utkvělou představu , že když jsou el. zrcátka musí být i vyhřívání i tak je to pro mě nepřeberný luxus jsem zvyklý na auta ve výbavě social edition, u corolly jsem neměl ani centrál teď jej mám a považte
dokonce na dálkové ovládání
Napsal: úte 25.11.2008, 19:45
od ArnieGT
Napsal: úte 25.11.2008, 20:23
od RP
Je. Nejvíc mě ale pobaví moje žena, která vezme vytáhne malého ze sedačky zamáčkne kolík na zadních dveří a teď přijde na to že tam žádný kolik není
, nebo když někam přijedeme a ona řídí, kouká na mě a čeká až vystoupím aby mohla zamknout spolujezdce
Já jsem si zvykl na "lepší" skoro ihned ale ona to má nějak hluboce zakořeněné.
Napsal: stř 26.11.2008, 10:15
od famous
Já mám Avensis 1.8 VVT-i,r.v.2001 po faceliftu ve výbavě linea sol a taky bych rád zjistil,jestli má vyhřívaná zrcátka,je to ta lepší výbava,tak by to mohlo mít,ani nevím,kde hledat případný spínač na vyhřívání zrcátek,jestli teda vůbec nějaký je,jestli se to neaktivuje jinak...
Napsal: stř 26.11.2008, 10:39
od chmelo
Vypínač tam nieje...vyhrievanie sa aktivuje zapnutím vyhrievania zadného skla. Zistíš to jednoducho...po zapnutí vyhrievania sa zohrejú
Ak nie, tak buď ho tam nemáš, alebo sú obe fólie v čudu...to ale zistíš, až keď zhodíš tú placku so zrkadlom
AVE mal ale problém s poruchovosťou vyhrievacích fólií v zrkadlách, na rozdiel od CARINY boli totiž o hodne tenšie a náchylnejšie k "prepáleniu". Mne na AVE tiež odišlo ľavé, takže som to musel vymeniť.
Napsal: stř 26.11.2008, 20:00
od jarmil
chmelo píše:Vypínač tam nieje...vyhrievanie sa aktivuje zapnutím vyhrievania zadného skla. Zistíš to jednoducho...po zapnutí vyhrievania sa zohrejú
Pouze upresnim, ze pokud ma ave vyhrivany celni sklo (respektive listu pod stiracema), tak se zrcatka (vyhrivani) zapina s polecne s celnim sklem.
Napsal: pát 28.11.2008, 08:44
od kobo
Dakujem Vam vsetkym za tuto temu.
Vdaka nej som zistil, ze aj ja mam vyhrievane spetne zrkadla.
(vybava Terra Sol). Zapne sa to spolu s vyhrievanim predneho skla.
A ci hreju zrkadla sa da zistit prilozenim dlane. Je to zretelne citit.
Som zvedavy, co vsetko este na aute objavim.
len tak na okraj: zistil som, ze mam aj bocne airbagy, da sa to nahmatat na bocnej strane operadla sedadla.
Uz mi chyba len vyhrievanie sedadiel. Kablik ku spinacu ide (spinac vsak nie je osadeny) ale sedadla tuto vymozenost nepodporuju
Napsal: pát 28.11.2008, 11:07
od rasto
Ak by si nahodou zistil, ze mas vyhrievanie motora bufikom, tak mozes vyhrievat motor+ interier a nemusis riesit vyhrievanie sedadiel. Volant byva tiez fest studeny ...
Napsal: pát 28.11.2008, 12:26
od kobo
no bufik tam nie je
, motor uz mam opozerany z kazdej strany. No a ten volant vacsinou vyriesia teple rukavice
Napsal: sob 29.11.2008, 14:39
od krchovman
tak to bohužel vede i k nevyhřívaným zrcátkům, stálo mě to 1000,- a to když jsem vykonal výše uvedený postup a zjistil, že tam vede ,,káblík,, tak jsem zajel do toyoty a tam mi rozebrali půl auta a asi za 2 h řekli,, ne pane, vaše auto nemá vyhřívané zrcátka, ale že nejsme svině, tak vám nebudeme účtovat 800kč/h dáte nám litr a je to srovnané
,, rozvod instalace tam je, ale chybí relé, a vyhřívací spirála. ty káblíky jsou píchnuté na takové slepé konektory
no a předělat by to stálo sakum-pikum cca 5000,-
auto za sedmsetpade ...to mě japončíci fakt dostali
Napsal: pon 01.12.2008, 14:05
od Jimmi
Samolepící vyhřívací fólie na zrcátka se dají koupit např. u conrad.cz asi za 170 peněz. Pokud tam máš konektory, je to brnkačka
