				Mám fakt smůlu :-(
				Napsal: čtv 06.11.2008, 21:40
				od georgin
				Ahoj. Tak jsem nechal na Rollce udelat zadní tlumiče, pružiny, stab. se silenblokama, svislaky na predku a porad kdyz je to studene a pri couvani pribrzdim, lupne to a pak uz to celej den nedela. Jen kdyz je to studeni a couvam... Pry to nic neni, ma to co delat s brzdama. Ale nemam z toho dobry pocit... Nemate nekdo nejake napady? Nikdo na tom nic nenasel
  Jinak oleje jsem odcerpal litr a pul, tak se modlim, aby motor byl v poradku. Nemate nekdo kontakt na nejakeho dobryho mechanika v okoli Prahy?
				Napsal: čtv 06.11.2008, 21:55
				od Rampa89
				Jak to lupe? Zepředu? Zezadu? Když píšeš z brzdama, zkoušel si je pročistit? Hlavně zadní bubny? Přemýšlel si jestli to nemůže dělat něco v okruhu spojka-převodovka-poloosy-náboje kol? Když píšeš za studena...
				Napsal: čtv 06.11.2008, 22:14
				od libor12
				No pokud parkuješ ve svahu a k zařazenemu rychlostnímu stupni ještě zátahuješ ruční brzdu tak je celkem normální že se v tomhle vlhku co teď je přilepi brzdové čelisti k bubnu.
				Napsal: čtv 06.11.2008, 22:17
				od georgin
				Couvam, slapnu lehce na brzdu a lup. Nekdy se mi zda, ze je to ze zadni casti a nekdy mi pripada, ze to cejtim na volante. Parkrat to udelam a pomalinku se to ztraci. Pak uz to celej den nic neudela. Jen kdyz je to studeny a treba pres noc s tim nejedu... Taky jsem si vsiml, ze kdyz stojim se sesleplou brzdou a tocim volantem, trochu to vrze. Spojka mi zacala vrzat, ale to by s tim nemelo souviset...
				Napsal: čtv 06.11.2008, 23:29
				od Rampa89
				Tak zkus prvně prohlídnout ty brzdy, zvedneš to bez ručky (samozřejmě předek zaklínovanej + kvalt třeba) a buben by měl jít dolů - když nepůjde, tak sou tam 2 závity do kterejch dáš šrouby a utahováním ho stáhneš, pak to pročisti, prohlídni no a uvidíš. Je tam udělanej napínák ruční brzdy, že když dáváš nový čelisti, tak ho posuneš na začátek a on se postupem času utahuje aby to brzdilo pokud možno furt stejně, když sem jednou měl brzdy rozdělaný tak to pak chvilu cvakalo, aby se to nastavilo nanovo, ale tohle spíš vypadá, že to zatuhává.
Jo a když šlapeš na tu brzdu, máš ještě zařazenej kvalt? Zkus se rozcouvat, vyřadit a pak přibrzdit.
				Napsal: sob 08.11.2008, 00:06
				od manasek
				nejsem mekanik,ale mel jsem stejny problem a nakonec to byly desticky,jak maji trosku vuli na trmenu,jak jsou uchycene,melo by tam byti aspon u avensise, jeste takove plisky..tak u nich,jak se couvlo a brzdilo,tak se souply po smeru jizdy v te male vuli...
jinak to je muj nazor,tak me nebijte.....
				Napsal: sob 08.11.2008, 01:44
				od georgin
				Moc dekuji kluci, v nedeli proverim a dam vedet...
				Napsal: sob 08.11.2008, 05:28
				od Alliq
				to co pise manasek muzu potvrdit, taky se mi to na jednom aute stalo, ze kdyz sem couval a zabrzdil tak desticky cvaknuly...
				Napsal: sob 08.11.2008, 17:16
				od manasek
				diky,ze to nejsem jenom, ja s tim nazorem...
				Napsal: sob 08.11.2008, 17:47
				od Alliq
				jeste dodam, ze to byly polsky desticky, ktery nesedely presne jako originaly, byly o chlup mensi a proto cvakaly...
reklamoval sem je, a vymenili mi je za Ferodo desticky a ty uz byly ok...
				Napsal: sob 08.11.2008, 19:49
				od georgin
				Ale fakt je,ze ty desticky jsem koupil s autem a rolku mam uz vice jak dva roky. Ale myslim si, ze to bude tim, mechanik taky tvrdil neco podobnho. Nic to pry neni
				Napsal: sob 08.11.2008, 19:53
				od georgin
				A to ze to cuknuti obcas zacejtim ve volante, muze to byt fakt tema destickama... Pri normalni jizde to nedela nic a je jedno jestli projedu polni cestou nebo proletnu poradnou dirou, nic to nedela
