				Repro E10
				Napsal: úte 04.11.2008, 17:43
				od AlkyonE10
				Čau, vím, že se to tu řešilo asi tísíckrát. Ale chtěl sem se zeptat jaké repro si okupit. Nechce se mi nijak moc něco upravovat takže 13ky budou nejlepší. Ale teď, jestli koaxialní, nebo komponentní, popřípadně jak najelegantněji někde dát ty výškáče, značka, atd...
Prostě vše co vás napadne. Moje kritéria jsou aby měly 13cm, nestály víc než 1500, a aby za tu cenu slušně hrály s mým rádiem Blaopunkt Melbeurne SD27
Dik
				Napsal: úte 04.11.2008, 17:48
				od fildis
				Určitě komponenty, nedávno jsem narazil na tohle, ale jestli jsou dobrý ti musí říct hifíci místní, kteří tomu rozumí
http://www.revilohifi.cz/crunch-grp-5-2c.html
				Napsal: úte 04.11.2008, 18:52
				od Alliq
				pokud to chces do prednich dveri do E10, tak tam se vejdou 17cm repro, ale pozor na hloubku, aby nevychazely do skla, kdyz se stahne okynko...
				Napsal: úte 04.11.2008, 19:15
				od CharlieCh
				Alliq píše:pokud to chces do prednich dveri do E10, tak tam se vejdou 17cm repro, ale pozor na hloubku, aby nevychazely do skla, kdyz se stahne okynko...
A v hloubce repráků je obvykle problém, mám repráky o montážní hloubce 62mm a musel jsem vyrobit podložku cca 20mm silnou. Naopak 130-ky se tam vešly v pohodě, jenom zase ta díra je na ně moc široká. Takže doporučuju 165-ky repráky se sníženou montážní hloubkou, ale tady se asi do 1500 Kč nevejdeš. A určitě komponentní!
				od fildis
				No jenže s těma 16ctkama je zbytečně problémů, většina je jich moc hluboká a 13tky tam padnou skoro samy
				Napsal: úte 04.11.2008, 19:16
				od CharlieCh
				Napsal: úte 04.11.2008, 19:30
				od CharlieCh
				fildis píše:No jenže s těma 16ctkama je zbytečně problémů, většina je jich moc hluboká a 13tky tam padnou skoro samy
Ano, většina 165-tek je moc hluboká a všechny (!) 130-ky jsou moc malé!
165-ky se standardní montížní hloubkou cca 60mm se musí podložit, jinak nejde spustit sklo.
Na 130-ky musíš vyrobit mezikruží, jinak "tam nepadnou skoro samy", ale úplně samy - projdou dovnitř dveří
Takže problémy nastanou v obou případech, nicméně v případě 130-tek není třeby upravovat tapec
Jediná cesta - použití 165-tek se sníženou montážní hloubkou, potom není třeba nic vymýšlet a ani sahat na tapec.
				Napsal: úte 04.11.2008, 19:48
				od AlkyonE10
				abych na to zareagoval tak se mi libi ty co mi poslal fildis. Sou to 13ky maji hlobku 56mm a stojí teď jen 1000... na to by se muselo dělat nějake mezikruži a ještě podloženi? to je dost roboty:-) sem čekal že by ty 13ky mohly padnout fajn. No ještě se rozmyslím. Ještě by mě zajímalo kam s výškačema... a jak k nim natahnout kable nějak pěkně
edit: Charliech vidim že jsi z Nového Jičína. Mladá tam pracuje v kavárně tak kdybych tam měl zas někdy cestu tak ti když tak pisnu nějakou formou a třeba by si mi mohl nějak pomoct.. nebo tak něco. Teda jestli by si byl ochotný:-)
				Napsal: úte 04.11.2008, 20:00
				od fildis
				Aspoň se ozval někdo, kdo tomu rozumí a sem i já zase o něco moudřejší
				Napsal: úte 04.11.2008, 20:15
				od Alliq
				ja mam ve dverich tyhle, staly me cca 790,- pokud si dobre vzpominam...
http://www.jvc.cz/product.php?id=CS-V625&catid=100054
s hloubkou nebyl problem, spis byly mensi a mam je fakt za krajicky chyceny, chtelo by to nejaky 17cm premyslim ze na jare dam nejaky od Pioneeru, tyhle maj jen 16cm a je to znat, skoro se nechtej na tech sroubech udrzet...
				Napsal: úte 04.11.2008, 21:25
				od Rampa89
				No já nevím, ale od série tam bývají takovýhle rámečky, ve kterých jsou původní repro, a do těch ty 16 sednou jako p.del na hrnec, co sem dával...
EDIT: Omlouvám se Alkonymu, ale budou to teda 16 cm, protože teď sem byl na půdě změřit pro jistotu jedny originály z kitta2 a mají 16 cm. Nevím proč sem si myslel, když sem dával do tamté zelené, že měli 13, ono byly to nějaký levný mrchy, tak možná proto.
				Napsal: stř 05.11.2008, 06:21
				od Alliq
				ono tam sednou, ale drzej fakt za hrany, musel jsem dat pod ty hlavicky sroubku docela velky podlozky aby drzeli, a nejcastejsi je v tomto rozmeru 17 cm (ve skutecnosti je to 16,5cm) a tech pul centimetru (nebo centimetr) o ktery je JVC dela mensi mi tam opravdu chybi
delam v tomto oboru, tak vim, co se prodava
treba Panasonic ma repro s oznacenim 1023, 1323, 1723, kde prvni dve cisla znamenaji tento rozmer, a tak je to i u jinych vyrobcu...
				Napsal: stř 05.11.2008, 14:11
				od AlkyonE10
				vyborne, díky moc za odpovědi, ale kam s těma výškačema?:D
edit: co říkate na tohle
http://www.revilohifi.cz/sinus-live-sl- ... o-13s.html
edit2: jo aha to sou ty samé co mi posll charliech
				Napsal: stř 05.11.2008, 18:24
				od CharlieCh
				AlkyonE10 píše:Charliech vidim že jsi z Nového Jičína. Mladá tam pracuje v kavárně tak kdybych tam měl zas někdy cestu tak ti když tak pisnu nějakou formou a třeba by si mi mohl nějak pomoct.. nebo tak něco. Teda jestli by si byl ochotný:-)
Klidně se můžeš stavit, když už nic, aspoň zkoukneš nějaké knowhow k montáži
 Nejdříve ovšem tak za měsíc, protože rekonstrukce bytu mě z něho vyhnala bydlet do Frénu
				Napsal: stř 05.11.2008, 18:29
				od AlkyonE10
				všechno krásné.. ja ti teda ještě pisnu.. ALE KAM S TĚMA VÝŠKAČEMA???
