Motor 4ZZ-FE
Napsal: úte 21.10.2008, 09:59
od The_Bishop
Ahoj corolláci, mám velkej problém - odchází mi těžce motor v rollce 1.4VVTi...podle zjištění je to netěsnost ve třetím válci. Takže žádám o radu: má smysl absolvovat výměnu kroužků, zbroušení hlavy a další procedůry s tím spojený NEBO je smysluplnějsí koupit na vrakáči jinej motor (4ZZ-FE se tam pohybuje tak kolem 20000Kč - třeba by se dalo ukecat na míň, nevím) a dát ho tam. Celý už to chrčí, kontrolka poruchy svítí jak divá, žere to a nejede to, mizí v tom olej - prostě motor=mrtvola... Díky za radu!!!
Napsal: úte 21.10.2008, 12:46
od Pandy
No to máš nadělení! Neumím ti odpovědět, protože to nevím. Snad se někdo najde. Myslím si ale, že o tom z vrakáče nic asi nevíš a kdyby byl dobrej, tak se dávno prodal. Mám taky stejný motor a zajímalo by mě zda se to projevilo náhle nebo postupným poklesem komprese. Neuhnal jsi to?
Napsal: úte 21.10.2008, 13:17
od Tonda
No je to rozhodování hodně špatný.Nedávno mi taky kleknul motor (ale jinej než máš ty) Rozhodoval jsem se mezi starším z nějakýho pojízdnýho vraku a nebo zainvestovat.Nakonec když jsem zvážil pro a proti a zjistil jsem,že když koupím starší a vyměním rozvody,náplně,filtry,těsnění a nasadím ho tak může žrát 20litrů na sto a nijak to neovlivním-leda by jsem ho dal ven a zase opravoval.Nikdo nezná přesnej původ toho motoru a pochybuju,že dá záruky případně bezplatně opraví.Než dát 20tisíc za druhý motor-to raději dám 30tisíc do generálky stávajícího a budu jezdit s vědomím,že motor je sakum prdum v novotě.
Napsal: úte 21.10.2008, 13:18
od PerryCZ
Poslal sem ti SZ s linkama kde najdes vlakna s timto problemem
hodne stesti!!
Jinak s Tondou souhlasim!!! Zaruku ti sice daj ale jsou to lidi z vrakace pro ktere neni nikdy nic svaty!
THX!!!
Napsal: úte 21.10.2008, 18:56
od The_Bishop
Díííky moc lidičky, zvláštní dík samozřejmě Perrymu. Beru si z toho fakt, že to asi fakt nechám předělat, i když se chlápek z vrakáče oháněl zárukama atd. Docela by mě zajímalo, jestli mi to nějaká dobrá duše udělá i tady v okolí Olomouce.. TrendCar jsou drahý a navíc šlendryjáni - mám svoje zkušenosti. A Matějka se sice snaží, ale furt bych se tam asi nedoplatil... Ale pokusím se někoho sehnat, kdo by se do toho divokýho podniku pustil.
Napsal: úte 21.10.2008, 19:20
od PerryCZ
Nemas za co...
Hlavne at ti to dobre dopadne ti preju!!!
