Motor potřebuje přesný informace z několika snímačů včetně váhy vzduchu na to aby správně dávkoval poměr benzínu a vzduchu.Prostě aby mněl dobrý informace jak o množství procházenýho vzduchu do motoru tak i bohatosti směsi.Proto musí každý snímač fungovat stoprocentně.Já mněl váhu vzduchu v takovým stavu,že když jsem vypnul motor a oddělal sací potrubí s airboxem a mrknul na klapku do váhy,tak byla pořát pootevřená.Takže motoru dávala informace že jde do motoru více vzduchu.Tím pádem byla směs bohatší než mněla bý.Auto mnělo kombinovanou spotřebu 15litrů.Váhu jsem celou rozdělal a provedl její GO a to včetně odporníku na jejím vrchním díle.Ten jsem překryl sklem aby šlo vidět jak odporník a jeho kontakty vypadají a jak váha funguje.Při případných potížích tedy bude stačit kouknout přez něj a hnet se projeví případná chyba-nejčastěji jde o to,že se vzduchem jsou nasávány i mikročástečky prachu a ty po mnoha kilometrech zamezí volnému pohybu klapky ve váze a tím odesílá špetný signál.Na váhu jse vyrobil přírubu pro montáž filtru který zlepší motoru jeho nadechování.Na jaře pořeším jeho přestěhování za nárazník a přivedení vzduchu k němu z tahokovu v nárazníku.Spotřeba paliva klesla k osmi litrům.
Kontrolu váhy doporučuji všem-na první pohled nejde poznat nic-musí se sundat filtr i s airboxem a hýbat při vypnutém motoru tou klapkou uvnitř.Jestliže úplně nedovírá,nebo nechodí v celé své dráze chodu volně,tak doporučuji ihned řešit.
foto zde: http://toyoty.nolimit.cz/opravy-a-uprav ... duchu.html
oprava a úprava váhy vzduchu
- Beaver
Jinak co se tyka toho prekrytu na klapkove vaze vzduchu, tak ho muzete vytvorit napr. z plexi obalu na CD/DVD. Je potreba ho pak presne usadit a peclive zalepit. po obvodu, aby tam nesel sajrajt.
