poradit jaky motor benzin
Napsal: pát 10.10.2008, 11:05
od paulo64
AHOJ JSEM POPRVÉ NA TÉTO STRÁNCE A UVAŽUJI O KOUPI AVENSISU MŮŽETE MI PORADIT A NAPSAT ZKUŠENOSTI S TÍMTO AUTEM NEBO KDE SI NAJDU TYTO RADY DÍKY ZA VÁŠ ČAS A TRPĚLIVOST PAVEL
Napsal: pát 10.10.2008, 17:49
od Beaver
Podle toho jakou generaci. Obecne je to vetsi a tezsi auto a ja osobne bych v tom mel nejradsi dvoulitr.
Napsal: sob 11.10.2008, 06:56
od bartp
no já v tym mám 2.0 a sténak se mi to zdá slabý. čekal sem po Carině 1.6, že 2.0 bude letět ale as 300 kg rozdílu od Cariny je poznat, takže záleží jak se chceš povozit a jestli daš větší pojistku a větší spotřebu, papírově v kombinaci asi o 0.9 litru oproti 1.8 v modelové řadě od r. 03
Napsal: sob 11.10.2008, 09:32
od a1bert
je to tak jak pise bartp, musis si rozmyslet jestli ti vetsi vykon stoji za vetsi naklady (spotreba + pojistka + udrzba) a taky nepises jestli chces nove nebo jete a jak to budes pouzivat
ja mam T25 1.8 kombi, a ze zacatku se mi to zdalo strasne shnile, ale ted uz jsem se to naucil tocit a uz to neni tak hrozne.ja s tim ale jezdim prevazne po meste, kdybych jezdil vic po dalnici tak bych sahl asi po 2.0 protoze ta 1.8 toci pri 130kmph na muj vkus uz hodne a uz je ten motor slyset...
a taky pamatuj ze starsi (pred 06-07) 1.8 muzou mit problemy s olejem (viz tohle forum)
Napsal: sob 11.10.2008, 18:52
od paulo64
uvažuji o starším autu ted vlastním opel vectra1996 1,6 16v 74kw ale toyota se mi zda kvalitnější ale ja s motorem a spotřebou oleje jsem měl taky velký problém tak jsem zaražený že to je i u toyoty a jaké ma rozvody řetěz nebo řemen
Napsal: sob 11.10.2008, 19:45
od bartp
1.8 taky zerou olej a rozvody sou řemen. u 2.0 nevim jestli uz od zacatku vyroby ale od 2001 s motorem WVT-i D4 je řetěz a olej by brat neměli
Napsal: sob 11.10.2008, 21:10
od Fikus
1.8 VVT-i má řetěz
