Vypnutí upozornění na nezapnuté pásy.
Ahoj
Chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jak vypnout zvukovou signalizaci nezapnutých pásů u dvojkového Yarise.
Díky za případné rady.
Už sa o tomto píše tu : http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... light=pasy
A ak si dobre pamätám,su tam dobré rady. Jednu z nich som si zapamätal- -zapnúť si pásy
Toyota Auris 1.8 hybtid
- T.Y.N.G.
No já nevím, já si pásy zapínám i po vyjetí z garáže i když vím, že po 80 metrech budu ještě otvírat bránu - prostě zvyk (sednu do auta - připoutám se).sedmir píše:Dík za rady.
Já nemám v úmyslu nepoutat se,ale vadí mi když to stále pípá i při sebemenší manipulaci s autem.
Je mi jasný že bez pásů se nejezdí.
Pípá to při překročení rychlosti 20km/h to už mi nepřipadá jako běžná manipulace
Ford Focus 1.0 Trend 2015
Neber to nejak-že sa ťa možno pýtame na blbosti,ale ako myslíš-tým že pri nejakej manipulácii s niečím ti to pípa. ?
Ono to naozaj začne pípať len pri tej 20-tke a to by si už manipulovať teoreticky nemal s ničím.Teda aspoń ja , keď už "šoferujem",tak sa už nevrtím na sedačke...
(Pokial nerátam do toho mobil )
- T.Y.N.G.
Nemrač se. Stačí udělat pokus. Ty si sedni jako spolujezdec - nepřipoutanej. Řekni někomu ať se s tebou projede a v nečekaný chvíli ať dupne na brzdu.sedmir píše:Tak dobře,ukecali jste mě.Nechám to jak to je.
Ale pokud si nechceš rozbít nos (nebo ještě líp - čelní sklo) tak se na to vys..
tak tam píchni pás od spolujezdce nebo sponu z vrakoviště.sedmir píše:Tak dobře,ukecali jste mě.Nechám to jak to je.
manželka to v autě má a souhlasim, že to pípání je hrozný!! (jak pro blbce...??)
edit: ten postup z aurisu Vam nefunguje?? http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=7910
sedmir píše:Zatím jsem nic neskoušel.Zase to nechci rozvrtat natolik,že se tam něco podělá.
Třeba si na to občasné pípání časem zvyknu.
????Max8888 píše: Co se tyce vypnuti tak by to melo probehnut nasledovne
1. Das klicek do zapalovani do polohy ON
2. Pravim tlacitkem nastavis celkovy pocet ujetych kilometru ODO
3. Zmacknes a drzis cca 20-30 vterin prave tlacitko na prepinani stavu ujetych kilometru.
4. Pak zapnes bezpecnostnin pas ridice. Na pocitaci by se melo zobrazit BEEP OFF. (ten pas mej pripraveny po ruce a je treba ho zapnut ihnet)
To Max8888
Ale u dvojkového yarisa keď prepneš tlacitko(je to ale lavé -nie pravé)
na ODO km a budeš ho držať,tak sa ti len display stlmý alebo viac rozsvieti(podla toho,v akom režime to máš..)
