				Hučení při rozjezdu
				Napsal: stř 24.09.2008, 15:04
				od milovnik
				Zdravím, chtěl jsem se zeptat, když se rozjíždím ( zpátečka, 1 rychl. stupeň ), tak slyším silné hučení ( přeřve to i rádio ) jakoby od kola ( nebo od převodovky ) težko to popsat.Nevíte co to může dělat? Děkuji
Dělá to při studeném i zahřátém motoru.
				Re: Hučení při rozjezdu
				Napsal: stř 24.09.2008, 15:40
				od muco
				Ja ti asi neporadím,ale dobré by bolo napísať,čo máš za motor a rok výroby aby mohli aj hneď reagovať iní...(že by prevodovka-niektoré ložisko??-ak Ti to robí len pri rozjazde). Robí to aj keď sa pustíš  z kopca ?(bez plynu a bez zaradenej rýchlosti)
				Napsal: stř 24.09.2008, 16:39
				od milovnik
				Omlouvám se, je to Toyota Yaris 1.0VVTi, r.v. 03, dělá to jenom při rozjezdu (dopředu,dozadu), z kopce to nic nedělá.Má najeto 68t. km, tak netuším čím by to mohlo být.
				Napsal: stř 24.09.2008, 19:21
				od josuk
				těžko říct když to neslyšíme, asi spojka, převodovka, poloosy, ložiska a klouby v kolech. Souvisí to s vyšlápnutím spojky? S natočením volantu? S razancí rozjezdu?
(asi se rovnou někam objednej, jinak pravděpodobně zůstaneš na cestě..)
				Napsal: stř 24.09.2008, 19:53
				od borland
				Skutočne to môže mať veľa príčin. V každom prípade to nie je normálny jav a treba to riešiť. Myslím, že aj keby si zistil príčinu, sám to asi nespravíš. Takže návšteva servisu je len otázka času. A čím skôr, tým lepšie.
Možno to vypadá blbo, že ti odporúčame servis a nevieme poradiť, ale hluky sa veľmi ťažko cez fórum opisujú a tým pádom ešte ťažšie riešia.
				Napsal: stř 24.09.2008, 20:16
				od milovnik
				Souvisí to s otočením volantem, minule jsem byl v servisu Duba a za výměnu oleje + filtry (vzduchovy a olejovy ) si rekli 4800Kc, coz je palka.
				Napsal: čtv 25.09.2008, 07:50
				od josuk
				jestli to dělá hlavně při zatočených kolech, tak to bude nejspíš homokinetický kloub v kole. Neni tam porušená gumová manžeta? Zkus případně zvednout auto, jednou rukou přidržet poloosu a zahýbat kolem - neměla by tam být vůle..
(u duby nevím, byl jsem u emila freye a v tschucho a práce nebyla tak drahá... díly jsou někdy zbytečně drahý, to jo!)
edit: zapomněl jsem na ložisko! taky možnost.
				Napsal: čtv 25.09.2008, 12:53
				od muco
				Ale ty píšeš,že robí to keď sa rozbiehaš a dokonca aj pri cúvaní..Ja som to bral taK,že volantom až tak moc nehýbeš pri rozbehu-čiže zaradíš jednotku,rozbehneš sa-hučí to a ked už preradíš na dvojku,je ticho???...Pozri sa, v záruke to už asi určite nemáš,tak sa skús popýtať,či by v tvojom okolí nevedeli poradiť aspoň človeka,kto by to vedel spraviť-nemusíš hneď ísť do toyoty
 . Mal by to byť technický problém,takže na diagnostiku  nemusíš ísť,no naozaj je pravda,že treba počuť a vyskúšať na vlastné "uši".Je to takto ťažko
				Napsal: pon 29.09.2008, 14:09
				od milovnik
				Dělá to při rozjezdu ( jednička,zpátečka ) jenom když točím volantem, při přerazení na dvojku, tak už to nic nedělá.Když se rozjíždím (1,R) a netočím volantem tak to nehučí.
				Napsal: pon 29.09.2008, 15:14
				od muco
				Napsal: pon 29.09.2008, 22:56
				od milovnik
				Zjistil jsem že to dělá jenom ráno, když se chystám do práce.Při jízdě se nic neděje, pouze (1,R) při ranním rozjezdu, potom vše v pořádku.Odpoledne při rozjezdu ( 1,R ) nic nehučí.
				Vyřešeno
				Napsal: sob 11.10.2008, 12:56
				od milovnik
				Tak včera jsem byl v servisu a bylo mi řečeno, že to hučení jde od brzdových destiček, po ránu jak jsou ztuhlé.v pondělí jdu na výměnu, prej jim dává ještě 2 měsíce životnost.
