Stránka 1 z 3
Avensis 1/2006 - autoradio
Napsal: úte 02.09.2008, 17:28
od Dalimil
Vím, že se to tu řešilo několikrát, ale nedá mi to, abych se nezeptal zkušených a ochotných lidí:
Mám radio s kazetou a CD. Děs. Toužím po MP3, ale přes 30 tisíc se mi zdá hodně. Je nějaká alternativa? Jako třeba neoriginál radio + maskovací rámeček nebo něco jiného?
Děkuji předem...
Re: Avensis 1/2006 - autoradio
Napsal: úte 02.09.2008, 19:02
od a1bert
mas nekolik moznosti v cene od nekolika set do nekolika tisic...
- CD changer s podporou mp3
- AUX adapter zapojeny do systemoveho konektoru radia a do nej zapojenej externi MP3
- FM transmitter
- mp3 prehravac v kazete...
Napsal: čtv 04.09.2008, 19:06
od bartp
Čus tak na tadyto se chystám taky asi tam prdnu toto az zjistim jakej tam mam konektor http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... /0/toyota/ k tomu 4Gb flash a je na dlouho klid
Napsal: pát 05.09.2008, 10:49
od SirAnton
to bartp: Ako to tam zapojis, resp. ako to bude vo finale vyzerat? Predpokladam, ze mas model T25 pred faceliftom. Musis vybrat von cely modul radia? Kam das potom externy mp3 player? Ziadna fuga tam nie je...
Dik.
Napsal: pát 05.09.2008, 12:16
od Duchy
No ja to zkusil poresit IPOD konektorem, ale nedopadlo to dobre. :(
Napsal: pát 05.09.2008, 17:35
od bartp
SirAnton píše:to bartp: Ako to tam zapojis, resp. ako to bude vo finale vyzerat? Predpokladam, ze mas model T25 pred faceliftom. Musis vybrat von cely modul radia? Kam das potom externy mp3 player? Ziadna fuga tam nie je...
Dik.
no melo by se to zapojit vzadu v radiu tak jak by se zapojoval cd menic a drat bych vytahl do prihradky pred spolujezdce a tam supnout ten USB FLASH DISK, mp3 prehravac se tam nedava aspon podle obrazku a popisu to tak vypada, cte to z te flash pameti, ale majou tam 2 typy jeden je na 5/7 a 6/6 conector a ja mam rok 2004 a tam se mysim delali obe radia takze to musim napred kuchnout abych to zistil bo mozna aj v toyote by to mohli podle VIN vedet
Napsal: stř 01.10.2008, 16:41
od bartp
tak uz to mam pripojeny a k tomu 8 Gb FLASHS s MP3 a fachci to dobre, vyslo to cely na 4 100 kč
a je k tomu aj adapter na pametovy karty SD a vstup na iPod nebo cd prehravac
Napsal: úte 28.10.2008, 15:38
od SirAnton
bartp píše:tak uz to mam pripojeny a k tomu 8 Gb FLASHS s MP3 a fachci to dobre, vyslo to cely na 4 100 kč
Mal by som par otazok:
1. kde si si to daval robit? Priamo v Toyote?
2. Ako prepinas medzi externym USB flash diskom a napriklad obycajnym CD?
3. je kvalita audia prehravanych mp3 porovnatelne dobra ako CD? Radio a kazety su totiz menej dynamicke.
4. predpokladam, ze to prehrava vsetky mp3, nezavisle na bandrate...
Napsal: úte 28.10.2008, 18:20
od bartp
pokud se nebojis ze neco ulomis pri rozebirani palubovky aby ses dostal k radiu tak si to zapojis aj sam, ale ja sem to raci nechal v toyote namontovat za 350kc a koupil sem to: http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... /0/toyota/
preinani mezi usb a cd sem jeste nevyzkousel pač cd uz nehraju ale ma to fungovat tak jak dyz prepinas mezi cd a cd menicem a prepinani slozek aj skladeb jede aj na volantu
kvalita prehravani se mi zda dobra a mam vetsinu mp3 v bitrate 256 nebo 320 kb/s, mozna to snese vetsi volume nez cd o nejakych 5 cisel
a prehrava to mp3 ulozeny v max 12 slozkach pojmenovanych CD01 CD02 atd a v kazde slozce 99 skladeb takze mi to vyslo akurat na tech 8 Gb flash abych to secko rozdelil do 11 slozek to je nejakych 86 cdcek
Napsal: stř 29.10.2008, 12:34
od panborat
Díky za tip na řešení MP3 na flešce přes adaptér. Jen mám dotaz: když si vybereš např. disk 3 - zobrazí se Ti i název adresáře, kde je soubor uložený, nebo to vezme prostě třetí adresář na flešce ...tzn. musí to být pojmenované přesně CD01 ... CD02? Jde mi o to, jak se v adresářích orientuješ. Díky !!
Napsal: stř 29.10.2008, 14:44
od Jirka
Já to chci řešit pomocí MP3 transmitéru.
Napsal: stř 29.10.2008, 19:48
od jarmil
Jirka píše:Já to chci řešit pomocí MP3 transmitéru.
Nechci te zrazovat, ale je to ten posledni zpusob jak to resit. Par mi jich proslo rukama (v cenach do dvou tisic korun), ale prenos, respektive kvalita je pra bidna. Jako nouzovka na nejake mluvene slovo budiz, ale na nejakou diskosku ci rockarnu s timhle resenim zapomen.
Napsal: čtv 30.10.2008, 14:41
od bartp
panborat píše:Díky za tip na řešení MP3 na flešce přes adaptér. Jen mám dotaz: když si vybereš např. disk 3 - zobrazí se Ti i název adresáře, kde je soubor uložený, nebo to vezme prostě třetí adresář na flešce ...tzn. musí to být pojmenované přesně CD01 ... CD02? Jde mi o to, jak se v adresářích orientuješ. Díky !!
no s orientaci co zrovna poslouchas je to horsi, dyz das disk 3 tak to veme jako CD03 bez dalsiho popisu a mam tam ulozenych 99 skladeb to je as 7-8 CD tak je v tom trochu gulas ale zas skoda tam davat jenom 12 slozek s 12 cd dyz jich tam naperu 86cd a nemusim na to rok sahat a mam tam vyber tech poradnych supek tak mi je jedno co zrovna hraje akurat je skoda ze tam nahodny prehravani nejede z cele flasky ale jenom z jednoho cd
Napsal: pát 21.11.2008, 07:39
od panborat
jarmil píše:
Jo jo. A jako hlavní nevýhodu vidím, že nefunguje RDS, a na D1 bez dopravního zpravodajství .... ani náhodou :lol:
Napsal: úte 03.02.2009, 02:26
od peterson
A co tohle, je tam tam vstup i pro SD kartu a popřípadě možnost bluetooth:
http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... yota-2003-
známý to má v Avensisu 2005 a dovolí mu to vytvořit až 20 disků (CDO1 - CD20), ale ten limit (nanejvýš 594 skladeb na celou flash nebo SD) zůstává. Je v tom pak ale lepší orientace
