NAVOD PRO BLBCE NA SWAP MOTORU GZE DO AE92
Auto: Ae92 corolla seca sx 100kw 4age
Darcovske auto: 4agze ae92 levin gtz motor AFM
Co jsem koupil:
-kompletni motor
-kompletni kabelaz
-ECU
-prevodovka
-napravy
Extra soucatky ktere potrebujete (pokud je nedostanete s motorem):
-karburatorova ae92, kabel od plynu $35
-na zakazku vyrobene vedeni posilovace rizeni, protoze gze pumpa ma vyvod nahoru misto dopredu a nelze ji zamenit s cerpadlem ze 100kw modelu
-napravy z neLSD verze SSS $260 (moje byly prepulene, zasrani novacci)
-zadni drzak motoru z prevodovky (pokud nemate svarecku a jste sikovni)
-potrebujes taky trubku spojkoveho vedeni z prevodovky do hlavniho spojkoveho valce, pokud ji nedostanes s motorem, bude nejspis potreba vyrobit na zakazku
Rozhodne doporucene dalsi soucasti k nakupu:
-novy rozvodovy remen a tesneni
-nova vodni pumpa
-nove svicky
-nove zapalovaci
-termostat
-oleovy filtr
-vzduchovy filtr
-obecne vsechny remeny nove
OILS: oleje u kterych jsem skoncil a ktere mi dobre funguji:
Engine: 20w-50 castrol edge MINERAL (celkove nedoporucuju pouzivat syntetiku)
prevodovka: 80w-90 valvoline gbox oil
kompresor: 75w-90 castrol syntrax
PART 1
vytahni motor - odpoj palivove vedeni, razeni, potrubi (napr chladic), odpoj vyfuk,...
Doporucuju odpojit 6 konektoru kabelaze motoru na strane a protahnout do motoroveho prostoru (asi mysli konektory uvnitr auta za plubkou nebo tak nejak). Pokud vytahnes pojistkovou krabici a odstranis spodni kryt, mel bys myslim videt 3 konektory vespod. VSechno odpoj, NIC NESTRIHEJ, jinak si pro tebe prijdou kabelovi skritci. vyndat motor a prevodovku.
PART 2
Priprava noveho motoru. Lepsi udelat na motoru, ktery je jeste mimo auto. Udelej rozvody, vodni pumpu, svicky, filtr, vymen olej v kompresoru, remeny a termostat. Zatim se vyprdni na napln motoru a prevodovky. Ohledne klimatizace tam je trochu problem s tim, ze remenice slouzi taky pro servo (nevim presne jak to prelozit, ale pri pohledu na motor to bude jasny). Pokud chces, aby ti fungoval merak tlaku oleje, je potreba pouzit snimac tlaku oleje ze starsi 100 kW verze, je umisteny pod kompresorem klimy. Prohod drazk motoru s krytem rozvodu, drzak prevodovky na prave strane (na vrchni strane prevoodvky) a predni drzak motoru. Pokud mas zadni drzak, namontuj ho hned, pokud ho budes vyrabet, udelej to az bude motor v aute (kvuli omereni potrebnych vzdalenosti).
Vymenil jsem motory, nedostranoval jsem pritom rozperu ani nesundaval prevodovku (risknul jsem to se starou spojkou). Je mozny udelat to spodem, ale zalezi na tvych moznostech zvednuti auta, pry nekteri tvrdi, ze to je snadnejsi. Pokud budes motor davat shora, pozor na brzdovej valec a potrubi. Taky pozor na tyc k razeni abys ji neposkodil o rozperu. Usad motor a zasroubuj.
PART 2 : zadni drzak motoru (vyroba)
Netreba zatim prekladat
PART 3: pripojeni razeni
Pripojit napravy. Nema cenu zatim dal rozvadet. Maji pasovat do tvych standartnich naboju kol.
Pouzij palivovu hadici ze 100 kW motoru, napojuje se shora dolu na regulator, na strane privodu paliva do palivove listy. Tyce razeni a kabel tachometru by mely pasovat bez uprav. Bez vetsich problemu by melo jit napojit i spojku. Standartni vyfuk 4AGE pasuje na GZE taky, stejne jako hadice chladice. ZKontroluj vsechny podtlaky jestli jsou v poradku, tesny a pripojeny.
Pripoj vahu vzduchu a potrubi a vsechno nezbytne ostatni co potrebujes pro nastartovani, baterku nech odpojenou.
PART 4: DRATY
Konektory v motorovem prostoru smeruji do krabice s pojistkama (bilej a velkej cernej), neni potreba nic menit. Zkompletuj zase pojistkovou skrinku a vrat ji na sve misto. Pripojka na baterii neni potreba modifikovat. Pripoj kostrici pasek na motor a karoserii. Hlavni kabelaz protahni do auta a pripoj ECU.
Mam schemata, ktere jsem pouzil pro pripojeni u sveho auta, ale zjistil jsem, ze jsou ponekud nepresne, takze se chystam nakreslit schema konektoru/adapteru ktery jsem udelal pro moje GZE. Po pripojeni zhruba 25ti dratu umoznuje nastartovani. Zatim jsem uploadoval ty schemata co mam.
