pridavne kurenie /topeni/
Napsal: úte 19.08.2008, 22:00
od Baro
pridavne kurenie je v seriovej vybave alebo ako doplnkova vybava? Totiz: objednal som si nezavisle kurenie, fajn, zohreje pred nastartovanim a ine vyhody. Mal som predstavu ze ku pridavnemu kureniu daju nejaku elektroniku+ "nezavisle" a je to, ALE mne nauctovali +53T korun, teraz neviem ,
1.pouzili povodne pridavne kurenie + nova elektronika
2.alebo povodne odmontovali a namontovali nove webasto
3.alebo pridavne vobec nebolo a len namontovali nove webasto
ked som sa pytal v toyote, technik povedal ze pridavne kurenie je len pre severske staty nie pre slovensko
pri odovzdavani vozu mi nehodili do kufru povodne pridavne kurenie, v navode sa tvaria ze to maju vsetky toyoty
avensis 2,2 110kw 2008
som z toho jelen
) na inych vozoch v showroomoch je tlacitko na pridavne kurenie na pristrojovej doske, na mojom je len zaslepka
Napsal: stř 20.08.2008, 12:01
od Clown Pennywise
Hlavne by si k tomu mel mit spinaci hodiny a nebo jeste lepe dalkove ovladani. Takhle to mam ja. Bez toho je to pouze na rychlejsi zahrati motoru a moznost si zatopit kratce po startu motoru. Ovsem pokud chces prijit uz do vyhrateho auta, tak je to nutnost. Stejne tak jsou spinacky na prd, kdyz neprichazis do auta v presny cas. Dalka ma mit papirove dosah cca. 600m ve volnem prostoru.
Jinak mam to tlacitko se symbolem vyhrivani vlevo vedle volantu, ale jeste jsem to nepouzil. Tehda jsem se na to ptal v Toyote Emil Frey na Cernem moste v Praze a bylo mi receno, ze nove typy to uz nemaji.
dik
Napsal: ned 24.08.2008, 09:16
od Baro
dik clowne:-)
Napsal: ned 24.08.2008, 13:32
od krchovman
mě stálo předělání přídavného na nezávislé s dálkačem 25000,- kč, ale je to paráda!!!
Napsal: čtv 18.09.2008, 10:05
od rasto
krchovman píše:mě stálo předělání přídavného na nezávislé s dálkačem 25000,- kč, ale je to paráda!!!
A pridali ti tam k tomu origo eberspacheru cerpadlo?
Co tam este nabastlili?
To dialkove ti ukazuje teplotu v interiery auta?
Nevybija to prilis baterku? Ako dlho trva kym vyhreje auto?
Ja prave uvazujem o prerobeni vykurovania,
ale stale sa neviem dopatrat k eletrickej scheme aby som to dokazal spravit sam
Ked som sa pytal webasta, tak oni tam pridaju pumpu (Asi tuto)
http://www.eshop-rychle.cz/autosip/esho ... -pumpa-12V
Webasto stoji - kable za 14000,- a dialkove stoji 12000,-CZK
Cize niekde okolo 26000,-
Napsal: čtv 18.09.2008, 11:43
od krchovman
rasto píše:krchovman píše:mě stálo předělání přídavného na nezávislé s dálkačem 25000,- kč, ale je to paráda!!!
ano přidali čerpadlo , čidlo teploty a nějakou jednotku, kdybych nechtěl dálkač, ale jenom hodiny co jsou v autě a na nich si nastavíš dobu, kdy chceš hřát, tak by to stálo někde kolem 14000,-
baterku jsem si koupil novou(zatím v pohodě cca rok) auto se vyhřeje podle toho jaká je zima 15min a více samo to hlídá stav baterie, takže by jí to nemělo úplně vybít a na dálkači mi to ukazuje aktuálni teplotu v autě, dá se k tomu připojit i ventilátor, takže v létě ti to vyvětrá auto(klimu bych k tomu nezapojoval, ta by baterku určitě vyždímala. a k zapojení ti toho moc neřeknu, jsou tam dvě nové jednotky a anténa , jeden čudlík-) a senzor teploty
Napsal: pát 19.09.2008, 17:07
od kobo
klimu ti to ani nezapne, ta je pohanana motorom.
Napsal: pát 19.09.2008, 18:03
od krchovman
vidíš, zase jsem o něco chytřejší
ale prej to mají kamioňáci zapojené i na klimu, reprodukuju jenom co jsem slyšel,ale nevím jesltli to tak opravdu je
Napsal: úte 23.09.2008, 18:41
od menge1
S nezávislým topením vám poradím.
Napsal: čtv 25.09.2008, 09:08
od rasto
Ja by som potreboval vediet, co potrebujem k pridavnemu topeniu ktore mam v
Toyote Avensis 2002 D4-D (2.0L TD)
Eberspacher Hydronic D5W Z zerie to 43W.
Moja predstava je, ze pouzijem svoje dialkove na zapnutie a ono to automaticky dohreje na prednastavenu teplotu.
EDIT:
Pridavam linky na manual a nejake veci co som nasiel okolo pridavneho kurenia.
Manual (Sice americky, mal by pasovat)
http://www.espar.com/html/service/downl ... nical.html
Video ako vycistit pridavne kurenie.
http://www.youtube.com/watch?v=14SUSxfP ... re=related
Vyzera to tak, ze Eberspacher D5W Z nema ani vodnu pumpu ani palivove cerpadlo, tak to bude zrejme treba pridat.
Napsal: čtv 25.09.2008, 14:12
od menge1
rasto píše:Ja by som potreboval vediet, co potrebujem k pridavnemu topeniu ktore mam v
EDIT:
s tím by neměl být problém, pošli mi na sebe mail.
A palivovou pumpu přihřívač má !!
Napsal: pon 29.09.2008, 11:39
od rasto
Moj plan je presne toto.
Pouzijem toto dialkove
https://www.directwholesale.net/secure/ ... =453055488
Ktore ma 3 vystupy okrem tych standardnych a na jeden z nich zavesim rele,
ktore bude spustat ten Bufik + vodnu pumpu
http://www.eshop-rychle.cz/autosip/esho ... -pumpa-12V a pusti stavu do elektroniky ktora riadi teplotu v aute.
Myslim ze by to malo ist, akurat sa neviem dopatrat ku schemam auta.
Mam iba Toyota Avensis 2003 SIL a tam su schemy len k novsim modelom.
Aj ked tam este je motor 1CD-FTV, asi to kablovanie bude ine v 2002.
R
Napsal: pon 29.09.2008, 17:14
od rasto
Schemu som nasiel. Takze ak niekto potrebuje nieco riesit s elektrikou.
Tu je link.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 8202#88202
Napsal: úte 30.09.2008, 12:02
od krchovman
rasto píše:Moj plan je presne toto.
R
toš pak dej vědět jak to jede
Napsal: stř 01.10.2008, 16:43
od krchovman
kobo píše:klimu ti to ani nezapne, ta je pohanana motorom.
tak a teď kobo raď
http://www.eshop-rychle.cz/autosip/7-PR ... -PRESTAVBA
