t23 kolísání otáček
Napsal: ned 17.08.2008, 16:47
od KeeRa
Čau všichni,mám takovej dotaz. Namontoval sem si na moji celicu t23 nový přímý sání od AEM, zvuk to má fakt parádní, ale objevil se takovej malej problém, na volnoběh mi trochu kolísají otáčky... všechno je zapojený podle návodu a bez problémů, takže vůbec nevim, co s tim může bejt. Celý sání sem pak ještě nechal vyčistit takovým specialnim sprejem,aby tam nebyly žádný nečistoty. Nevíte čim to může bejt??? Taky mi ještě svítí kontrolka motoru na přístrojovce, tak sem zajel na diagnostiku a tam mi řekli,že to má špatnou účinnost katalizatoru, takže nejspíš musim vyměnit lambda sondu, ale to už bylo předtim než sem namontoval to sání. myslíte, že to může mít nějakou spojitost??? jo a taky by mě zajímalo, jestli ta špatná lambda může nějak ovlivnit výkon motoru???
Dííík za všechny odpovědi,budou hodně užitečný...
Napsal: ned 17.08.2008, 17:28
od gabko24
samozrejme, ze spatna lambda ovplivny vykon motoru!
Napsal: ned 17.08.2008, 17:32
od avenger
špatná účinost katu? to by jsi měl vyměnit hlavně ten kat v první řadě ne?
pokud už je spálený a hned na to i lambdu pokud je špatná ale to se dá změřit, u předchozích generací to vybliká diagnostika jestli je špatná lambda
Napsal: ned 17.08.2008, 20:19
od votecc
To znamena, ze mas chybu P0420 ? Coz by mela byt prave chyba katalyzatoru, mam to same u T23 a myslim, ze v prve rade je potreba vymenit katalyzator.Kdyz by byla spatna lambda sonda tak si myslim, ze by to snad diagnostika rekla....
Co se tyce kolisani otacek tak me taky obcas kolisaji. V Toyote mi rekli, ze u VVT motoru je to naprosto normalni, otacky se ridi automaticky ...
Napsal: ned 17.08.2008, 20:30
od avenger
no ono záleží jak velké kolísání to je, v těch servisech nejsou zrovna zkušení technicipodle předchozích zkušenostech, pokud se při zahřátem motoru mění otáčky 800-1200-700-1000 tak to v pořádku nebude
Napsal: pon 18.08.2008, 12:44
od Petr_K
Mě otáčky taky kolísaly, po cca 14ti dnech se i rozsvítila kontrolka motoru. V Toyotě dle diagnostiky řekli, že je v háji snímač volnoběžnejch otáček a že novej stojí cca 9tis. Stačilo ho ale rozebrat, vyčisti a vymazat chybu a bylo po problému. Od té doby (cca třičtvrtě roku) bez problému.
Napsal: úte 19.08.2008, 09:09
od KeeRa
to petr_k: hele a kde najdu ´ten snimac volnobeznejch otacek??? chtel bych to aspon zkusit... jo a cim si ho cistil? diik
Napsal: ned 05.10.2008, 15:31
od KeeRa
hele co myslíte,že mám dělat s tou špatnou účinností katu??? v servisu říkali,že kat by měl bejt v pohodě,že nedrnčí nebo tak a katem by to prej bejt nemělo... mám vyměnit ty lambdy nebo se na to můžu vykašlat??? auto jezdí suprově,nikde nepocit'uju žádnej úbytek výkonu nebo tak...
otáčky
Napsal: sob 25.10.2008, 21:19
od zejdy
Mám také problém s otáčkama, bylo by možné popsat blíže čištění a hlavně nastavení snímače volnoběžných otáček?
Díky
[img]c:\temp\1.jpg[/img][/list]
Napsal: pát 05.12.2008, 15:22
od Stanly
čau lidi mám skromnej dotaz kterej se sice moc netýká tohodle tématu,ale nechce se mi kvůli takový kravině zakládat nový.
Dotaz je ten zda může zůstat přímej kit saní na autě i přes zimu nebo jestli raději ne dík
