Prasklá žárovka v ovladači topení
Napsal: čtv 14.08.2008, 11:01
od pheliss
Čaute, chtěl bych se zeptat,jestli někdo z Vás nemá zkušenost s prasklou žárovkou v ovladači topení a ventilátoru.Je to Avensis 2002.Zajímalo by mě,jestl někdo neví, jak se k žárovce dostat.Jestli to nějak vydloubnout,nebo jak.Nerad bych tam něco zlomil,tak se raději ptám.
To schéma náhodou někdo neobjevil,co??
Zatím díky a čus
schema
Napsal: čtv 14.08.2008, 14:43
od sarin
Jestli jde o el. schema , tak jsem nekde sosl je tam psane Avensis.corona.1997 , ale ja jsem podle toho prochazel elektriku na ave 2001 a myslim ze to sedi ( nesvitilo me osvetleni kufru) . Akorat teda ma to skoro 90Mb.
el. schema
Napsal: čtv 14.08.2008, 15:02
od sarin
Tak pro jistotu, nez zacne hromada lidi psat ze to chce, jsem to nahral na czshare:
link: http://czshare.com/342326/a2sl/Toyota.A ... 97.SIL.rar
tak sosejte :)
Napsal: čtv 14.08.2008, 15:22
od yenda
Zdravím,
nedávno jsem to také řešil a bál jsem se do toho pustit abych něco nevylomil nebo tak ... řešilo se to tu: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... highlight=
Postupoval jsem přesně podle návodu, fakt se toho neboj :) a zas to pěkně svítí...
Napsal: čtv 14.08.2008, 21:01
od TommyMe
Jo ten problem jsem mel a taky jsme to tu resili.Delal jsem to tak,ze jsem do kombinacek dal hadru a chytnul jsem ovaladce topeni a poradne tahnul a ony povoli(skubne to).Chce to fakt moc sily.Nezlomis nic.Cao
Napsal: čtv 14.08.2008, 21:19
od pheliss
Jo díky,zítra to zkusím,pak dám vědět...čus
Napsal: pát 15.08.2008, 14:16
od pheliss
Ještě taková kontrolní otázka,ve faceliftu je to trochu jinak.otočné kolečko vyndat jde bez problému,okolo něj je ještě cca. 0.5 cm plast na kterém jsou napsaný teploty a tak.Normálně se trošku hybe,myslíte že to taky zkusit nějak vyškubnout?Podle mě se tam jinak nejde dostat ničím..Zatím dík
Napsal: pát 15.08.2008, 18:30
od pheliss
Tak se musí celý ten středový panel vyndat.Je to tam jen nacvaklé,bez šroubů.Celý segment jak jsou ty ovladače odšroubovat a pak vyměnit.Vyndáním těch otočných to možná jde jen u těch starších.Tady neee.A je tam žárovka na způsob diody,tak kdyby náhodou...
Napsal: pon 18.08.2008, 15:08
od yenda
Jasně, u nás je to stejné - vyndáš kolečka a pak vyndáš i ten panýlek, který drží jen plastové páčky ...
hlavně že se povedlo :)
Napsal: čtv 28.08.2008, 10:46
od Dasn
Rovněž mi přestalo svítit podsvětlení ovládacího panelu topení, ventilátoru a směru ofuku (Toyota Avensis r.v. 2000) , takže jsem se podle zdejších rad pustil do výměny žárovek.
Pro následovníky pár postřehů a foto:
1) ovládací kolečka vytáhnout, použil jsem uváděné kombinačky v hadru a zatáhnout, sundat šly bez problémů, rovněž táhlo nasávání vzduchu
2) sundat středový panel, který je nacvaklý na 3 úchytech nahoře a 3 dole byl trošku problém (abych nic neurval), ale podařilo se. Osvědčilo se mi trošku jej přizvednout šroubovákem a následně tenonkým šroubováčkem vycvaknout packu panelu zaháklou na úchytu
3) v panelu jsou celkem 3 ks žárovek 12V 1,2 W, které jsou jen zasunuty u úchytech
4) nacvaknout zpět panel - bez problémů
5) nasadit zpět ovládací kolečka - bez problémů
6) opět to krásně svítí :D
super
Napsal: sob 06.09.2008, 19:35
od hytasi
Tleskám příspěvku přede mnou.Takhle jednoduchou a přesto perfektní radu jsem tu snad ještě neviděl.Myslím to naprosto vážně
Napsal: pát 31.10.2008, 20:34
od Smith
Děkuji především Dasnovi za perfektní předložení návodu na výměnu žárovek v ovladači topení. Včera jsem se k tomu po dlouhých měsících dostal a už mi vše svítí! :) Díky!
žárovky v ovladači topení
Napsal: ned 01.03.2009, 17:01
od pmodel
Poradíte mi prosím někdo jak rozebrat tento typ středního panelu - jestli taky vytažením ovladačů topení nebo vydloubnutím? Díky
Napsal: ned 01.03.2009, 19:54
od jarmil
Vypada uplne stejne jako ten muj.
Vem za spodni hranu a zkus ji k sobe pritahnout, dopredu a mirne nahoru. Pote se panel uvolni a nahore ho muzes tahem dalu vycvaknout.
Napsal: pon 02.03.2009, 16:35
od ouky
takže dle manuálu asi tak:
[URL=http://g.imagehost.org/view/0398/V_st_i_ek][IMG]ht
