COROLLA E10
Napsal: úte 29.07.2008, 10:28
od Tomas99
Ahoj, koupil jsem corollu E10 z r.1994 a mam par problemu.
1.) predni dvere nedolehaji (daji se pritahnout ?)
2.) nemohu najit sklapeni svetel
3.) daji se dat 13" disky na 1,6 i ?
4.) jak vymenit zarovky v palubce ? - staci povolit ty srouby nahore a je to ?
Diky moc za rady
Napsal: úte 29.07.2008, 10:51
od Marty
2 - Sklápění světel je buď na středovém panelu mezi řadičkou a ručkou, nebo vlevo pod volantem.
3 - záleží na tom co máš v TP, pokud TP ale neřešíš, tak si tam dej co chceš
1 a 4 nechám větším expertům
Napsal: úte 29.07.2008, 12:00
od Jimmi
Dveře se dají přitáhnout asi jenom tou sponou zámku na sloupku. Chce to natloukací šroubovák.
Sklápění světel jsem viděl vždy jen na středovém panelu. Jestli ale byla bouraná a někdo tam koupil světla nesklápěcí z druhovýroby, možná ho hledáš marně.
Proč 13? Standard je 14. Třináct je sice přípustné, ale jen v nějaké sociálédition.....
Dva šrouby nahoře, pak dole něčím zapáčit a opatrně vyloupnout rámeček. Pak uvidíš šrouby vlastní palubovky. Potom vytahat zezadu konektory a vyndat (chce to hubenou ruku).
Napsal: úte 29.07.2008, 12:43
od fildis
13" ti tam nepůjdou kvůli kotoučům, mám ozkoušeno. Rámeček jde vyndat v pohodě a pak tam jsou už jenom 4 šrouby, zbytek už je popsán v předchozím
Napsal: úte 29.07.2008, 13:22
od Jimmi
Je pravda, že kotouče existují ve dvou rozměrech. Nicméně já mám ty větší, a přesto mám v techničáku jako alternativu 13" kola. Ale nikdy jsem podobné zvěrstvo nezkoušel
Re: COROLLA E10
Napsal: úte 29.07.2008, 13:25
od saab
Tomas99 píše:Ahoj, koupil jsem corollu E10 z r.1994 a mam par problemu.
To může být tím, že tam žádné není, např. moje (1993) ho nemá
Napsal: úte 29.07.2008, 14:21
od fildis
Jimmi píše:Je pravda, že kotouče existují ve dvou rozměrech. Nicméně já mám ty větší, a přesto mám v techničáku jako alternativu 13" kola. Ale nikdy jsem podobné zvěrstvo nezkoušel
My jsme to zkoušeli z důvodu, kdy se nabouraná Toy opravovala, jenom nouzově a 13" tam nešly, ale tak zkusit se to může, ale radši bych si půjčil nejdřív nějaký takový kolo, určitě bych je nejdřív nekupoval
Napsal: úte 29.07.2008, 14:28
od lizzard
3. 13 tam pudou pouze pokud je budete mít vyrobený pro E10, od výroby sou upravený tak aby tam šli... jinak já mám taky ty větší kotouče a 13 už sem tam měl ale flus hnus
2. no a to sklápění světel nemáš náhodou vedle ručky malou obdelníkovou díru? tak 5x2cm? jesi jo máš ovládaní zapadlý v tom tunelu už se mi to taky párkrát povedlo
4.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=8366
Napsal: stř 30.07.2008, 09:51
od telekocar
jak pisal aj Jimmi skor to bola podla mna buchnute nasvedcuju tomu 1) tie dvere a aj tie svetla. .
Napsal: pát 01.08.2008, 09:17
od Tomas99
Zdar chlapi, dik za rady. Pozvolna se s E10 seznamuju ..... uvidime
Kdyz jsem ji vezl po dalnici domu, tak mela spotrebu 6,4 l / 100 km. me to prijde docela dobry na to, ze jsem to dlabil 120-140 tacho. Jaka je vase zkusenost ? apropo - shanim tazne a privod vzduchu z rezonatorem (saco potrubi pred filtrem) - nemate ho nekdo ? DIKY
Napsal: pát 01.08.2008, 09:22
od fildis
V zimě sem počítal spotřebu a vycházela taky něco kolem 6.5l/100km po městě
