Rada NAD ZLATO !!
Napsal: sob 26.07.2008, 19:42
od TORUS
Zdravím mám strašně velký problém...včera jsem si stříkal brzdový kozouč a brzdy, bylo to zrezivělé a mám na kolech bezpečnostní šrouby, kolo jsem přimontoval z5 a odjel a že zbytek udělám dnes...přijedu tam a zjišťuju že nemám ořech na povolení bezpečnostních šroubů..dostal jsem jen 1ks :( tak nevím co mám dělat, převrtávat nic nechci, snad jestli by mešel udělat nějaký výlisek toho? třeba kdybych tam dál sádru nebo nějakou jinou hmotu a pak to podle toho nechal udělat, díky každému kdo poradí :cry:
Napsal: sob 26.07.2008, 19:54
od gabko24
no mne to v pneuservise dali dole, pouzili len sekacek a kladivo... Nic neposkodili okrem bezpecnostnej matice. :wink: skus zistit, ci ti stym vedia pomoct
Napsal: sob 26.07.2008, 21:10
od BRunner
Co to je za výrobce matek? Zkusit kontaktovat přímo je, jestli by ti udělali nový ořech. Já jsem koupil německé McGuard a tam je normálně kartička s kódem, kterou pošleš výrobci a on ti za 18€ pošle nový ořech.
tip na dobry oříšky
Napsal: sob 26.07.2008, 22:19
od micron
sice nemůžu poradit s těmahle ořechama, naštěstí je nemam, ale ty co se chroustaj, tak jsou fakt výborný z lidlu "cracky-snacky" buráky v těstíčku- paprikový-- to je úlet nejen pro veverky co louskaj ořechy z aut :wink:
Napsal: ned 27.07.2008, 13:11
od TORUS
sou to taky MCgard ale karticku k tomu nemam, mozna ze by mi to udelali podle cisla objednavky, mam to v mejlu
Napsal: ned 27.07.2008, 16:18
od ombre
Tady popis, jak to dopadne, když to neklapne http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=6255.
Jinak už to mám nacvičený, takže když se to odvrtá pouze dvěma vrtáky - 5 mm a následně rovnou 13 mm, tak to je asi za hodinku, nebo hodinku a půl, hotový, ale ta pětka se musí co pár minut brousit a na třináctku je potřeba silná pomaloběžná vrtačka (800 ot/min.). Nový štěft stojí v toyotě asi 60 Kč. Takže kdybys klič náhodou nesehnal, tak se to při troše tréningu dá.
Jinak, jestli ti vrcholy matek vyčnívají z kola, lze na ně přivařit nějakou platli a povolit.
Přeju, abys toto podstupovat nemusel ;).
Napsal: ned 27.07.2008, 20:48
od BRunner
TORUS píše:sou to taky MCgard ale karticku k tomu nemam, mozna ze by mi to udelali podle cisla objednavky, mam to v mejlu
Zkus napsat přímo jim, ale ten kód asi budou potřebovat.
Napsal: ned 27.07.2008, 23:12
od martin.matess
stalo se mi to na celice taky, akorat ja to tak uz koupil a ty matice sem zkoušel rozseknout ale odešel majzlik a matice nic, no a tak mi nezbylo než si hrát a hrát s bruskou, svářečkou a tak a klíč sem si vyrobil a matky povolil - všem doporučuju - kouzelná práce :) jinak bůh s tebou ať z toho výjdou kola i auto celý !!
Napsal: úte 29.07.2008, 10:07
od TORUS
takže se uvidí, dneska čekám mejl, psal sem na elektrony.cz tak snad to někde pohledají a dopadne to dobře :(
snad se to nejak udělá...nic vysekávat a anipřevrtávat štefty radši nechu...dost na hovno že šrouby mám tak 10 cm zapuštěné v kole :?
Napsal: úte 29.07.2008, 21:10
od Tonda
ajéje já kdysi koupil auto a mnělo bezpečnostní matky ale ořech nikde.Taky byly zapuštěný v kole (nějakých 5cm určitě) Nic jinýho nezbylo,než navařit matku a klasikým klíčem na kola povolit. Litý kola ale dostaly zabrat :( Bohužel to nešlo jinak protože je roky nikdo nepovoloval a trošku přirezly.
Napsal: čtv 31.07.2008, 14:46
od TORUS
sakra tak včera sem byl v servisu...volám asi po 5ti hodinách kdy sem tam auto nechal a servisák mi hlásí ať si pro to přijedu že si s tím neví rady :( vezli to dokonce i do pneuservisu do barumky a tam to prej ještě neviděli :(
tak nevím co budu dělat....napadá mě ještě udělat odlitek třeba z plastelíny a ořech si pak podle toho nechat vyrobit, myslíte že by to šlo? dík
Napsal: čtv 31.07.2008, 14:57
od BRunner
Pokud máš McGuardy tak si myslím, že by šel ten oříšek podle vzoru vyfrézovat v pohodě nový. Jenom musíš sehnat šikovného zámečníka, který si s tím pohraje.
Napsal: pon 04.08.2008, 10:19
od TORUS
asi to zitra navrtam a sezenu jen 4 nove stefty...ten vzor zkusim taky uvidime
Napsal: pon 04.08.2008, 13:56
od DrGis
mně pomohlo natlouct ořech na bezp.matku, ale ty moje měly na vnějším obvodu výstupky, nevím jak vypadají ty tvoje
Napsal: ned 10.08.2008, 18:03
od TORUS
Tak bezpečáky sou fuč :-))) nakonec sem to odvrtal vrtákama na titan :) šlo to jak po másle, spadl mi kámen ze srdce 8)
Děkuju všem co mi na tento příspěvek napsali odpověď, díkes chlapáci :wink:
