MR2 mk3, 1.8vvt-i - cvakání motoru
Napsal: sob 26.07.2008, 16:18
od marenkab
ahoj...prosím o radu..přivezli jsme mr2 se zničeným motorem..přebrousila se klika + šály + nová ojnice..olej je tam 5W-40 Castrol..problém je,že motor v zátěži cvaká..bohužel nemohu vysledovat odkud přesně..nikdy jsem tento motor neslyšel,tak nevím....děkuji za každou radu...Marek
Napsal: sob 26.07.2008, 18:53
od Jakuza
a co predstih? je to ok?
Napsal: sob 26.07.2008, 23:27
od marenkab
zdá se mi,že je to mechanická vada....ale,předstih nevím,dá se nějak seštelovat?poradíš jak ho na tomto motoru zjistit?klasika?diagnóza?..myslíš,že kdyby byl špatný,je možné že bude motor takhle reagovat?
mr2 už jezdila,ale klepala..bylo natažené oj niční oko a celá ojnice ohnutá...takže provar...z dojčlandu jsme dovezli nové díly a dali druhý pokus........z motoru jsme vypustili tenkrát 2litry oleje....matláci německý...............nejde mi to do hlavy....mam dát třeba hustší olej na zajetí?....díky moc!!!
Napsal: ned 27.07.2008, 10:02
od Only_one
takze ses pustil do docela veky GO a neporadis si se cvakanim motoru?
Paklize si opravoval spodek, podívali ste se i na hlavu?
a tady plati nekolikanasobne pokud tomu nerozumim pak na to nesaham
Napsal: ned 27.07.2008, 10:37
od marenkab
...kdyby jsi měl ten motor rozebranej tolikrát co já a nebyl schopen najít někde uvnitř cvakaní čehosi,asi by jsi byl taky v koncích a obrátil se na někoho kdo už třeba alespoň jednou ten motor slyšel......
samozřejmě že hlava je zkontrolována...napadlo mě jestli to nedělá ventil časování vaček?......je to takové hodně zvláštní cvakání...:-)...vím,že to zní blbě............
Napsal: ned 27.07.2008, 16:18
od Jakuza
tak na sestelovani predstihu potrebujes stroboskopickou lampu, pripichnes to na kabel od svicky a podivas se smerem na remenici dole.. tusim ze by to melo byt 10stupnu ...
Napsal: ned 27.07.2008, 18:06
od marenkab
...hmm..kabely ten motor nemá,má cívky přímo nad svíčkou...proto mi nebylo jasné jak to zkontrolovat..jinak máš asi pravdu s 10ti stupněma...
Napsal: úte 29.07.2008, 11:55
od avenger
pokud je to při zátěži vypadá to na ventily... pokud to cvaká stále tak to mohou být vstřiky
Napsal: úte 29.07.2008, 16:10
od marenkab
..vstřiky ne,e...cavaká to jen při zátěži,na volnoběh je to tichounký....co s ventilama?hydroštely snad jsou ok,ještě si to poslechnu.....
