Kabel k lambda sonde 4A-FE
Napsal: pon 21.07.2008, 18:13
od Nobi
Zdravim, budu kupovat novou lambdu, jelikoz nybrz a protoze ji jeden z predchozich majitelu proste vyhodil, problem je v tom, ze nevim, kde mam hledat kabel (resp. ODKUD vede), ktery pak prijde do lambdy.. Pokud by nekdo mel nejake schema, foto, byl bych rad..
Diky za kazdou radu, Nobi
Napsal: pon 21.07.2008, 19:36
od Pavo.B.
lambda ma celkem kratky kabel a proto ti tam musi viset nekde konektor , nevim presne ale visi normalne pod sanim , kdyztak ti to vyfotim, ale dneska nee
Napsal: pon 21.07.2008, 20:03
od ombre
Kabel lambdy vede (ve směru jízdy) ze svazku z gumové manžety vpravo nahoře před spolujezdcem. U krytu rozvodového řemene se svazek dělí. Zde vede kabel L ve svazku spolu se vstřiky a dále je samostatně vyveden mezi prostředními parohy sání dolů za startér vpravo (pro sichr - stále ve směru jízdy), kde je ukončen zásuvkou připevněnou k bloku. Od zásuvky k L už vede jen cca 20 cm dlouhý kablík se zástrčkou.
Napsal: pon 21.07.2008, 20:50
od Nobi
Zitra zajedu na jamu a podivam se na to, zatim diky za bleskove reakce
Nobi
Napsal: sob 26.07.2008, 19:10
od Nobi
Zdravim, takze jsem na to koukal, ale nejsem si jisty ze jsem to nasel, tak jsem to vyfotil, nevim jestli to pujde poznat.. myslis ze je to ono? Diky za odpoved, Nobi
http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=OZ2LYRhtVi.jpg
Napsal: ned 27.07.2008, 08:48
od ombre
2 Nobi: Ne, to není ono. Konektor lambdy je pod starterem, tj. ještě o cca 30 cm níže. Je vidět ze spod auta. Je myslím šedivý (nemusí být) a je uložen souběžně s motorem, kdežto ten, který jsi nafotil trčí kolmo z motoru.
Napsal: ned 27.07.2008, 08:59
od Pavo.B.
ja se to pokusim vyfotit ale vecir jestli nezapomenu
Napsal: ned 27.07.2008, 11:38
od Nobi
Diky kluci, ale co jsem to teda vyfotil?!
(Myslel jsem si ze to neni ono, neni to ani zdaleka na bloku.. byl jsem pod autem a nemohl jsem to zaboha najit, za foto bych byl moc rad)
Napsal: ned 27.07.2008, 19:02
od Pavo.B.
Napsal: pon 28.07.2008, 17:09
od Nobi
Napsal: pon 28.07.2008, 21:39
od ombre
2 Nobi: Z obrázků jsem toho moc nevykoukal, patrně proto, že tam nic není. Možná to někdo upálil už nahoře.
Jediné, co na fotce vidím, je, že ti zřejmě sákne manžeta vnitřního HK kloubu a mazivo se rozstřikuje po okolí. Tzn. že kromě úniku maziva dostává dovnitř vlhkost. Doporučuji v brzku vyměnit manžetu i sponu a zkontrolovat i ostatní manžety.
Napsal: pon 28.07.2008, 21:59
od Nobi
OK, diky za informaci
Kdyz se podivas na fotku co fotil Pavo.B., tak tam vidis i to upevneni te zasuvky na lambdu k bloku, u me je videt jen zavit a "drzak" nikde.. Diky chlapi za pomoc, je to jasny, ten co tohle udelal te lambde byl minimalne trosku vul
Nejspis se musi natahnout znovu kabel, buhvi kde je ustrihlej
Napsal: pon 28.07.2008, 22:00
od Nobi
Jeste se zeptam, ta uplne prvni fotka co jsem pridal, co jsem to vyfotil za zasuvku? je to hned u rozpery za sanim..
