e9 neco eni v poradku tak uz je diky
Napsal: úte 15.07.2008, 00:20
od plamen
mam takovej dotaz kdyz zapnu klicek do polohz pred nastartovanim i behem jizdy neco chrci(vrze,skarbe) od kufru mam takovy podezreni ze je to benzinove cerpadlo??netusite co by s tim mohlo byt??a kolik stoji neove?? a druha vec je ze mi nesvit kontrolka otevrenzch dveri??? poradte prosim
Re: e9 neco eni v poradku
Napsal: úte 15.07.2008, 03:21
od Idaho
plamen píše:mam takovej dotaz kdyz zapnu klicek do polohz pred nastartovanim i behem jizdy neco chrci(vrze,skarbe) od kufru mam takovy podezreni ze je to benzinove cerpadlo??netusite co by s tim mohlo byt??a kolik stoji neove?? a druha vec je ze mi nesvit kontrolka otevrenzch dveri??? poradte prosim
originál palivové čerpadlo jsem schopen sehnat za cca 5100,- jinak bych mel mít behem mesíce zásilku Walber což jsou uni čerpadla která tam pasují, bohužel majítrosku vyšší výkon takže je potřeba mít v cajku regulátor tlaku ale na druhou starnu vyjdou na 3tis
Napsal: úte 15.07.2008, 08:12
od Marty
K té kontrolce - zkontroluj pojistku (v krabici s pojistkami v motoru) označenou "DOME" nebo tak něco.
Napsal: úte 15.07.2008, 08:16
od Beaver
plamen píše:...?a kolik stoji neove?? a druha vec je ze mi nesvit kontrolka otevrenzch dveri??? poradte prosim
Pokud sviti stropni lampicka, tak mas nejspis jen prdlou zarovicku v palubce.
Napsal: úte 15.07.2008, 08:17
od Marty
Beaver píše:plamen píše:...?a kolik stoji neove?? a druha vec je ze mi nesvit kontrolka otevrenzch dveri??? poradte prosim
A nebo tak. Ta dotyčná pojistka jistí i palubní hodiny, elektrická zrcátka a podobně. Takže pokud ti jdou hodiny a svítí světlo na stropě tak je to asi žárovička jak píše Beaver.
Napsal: úte 15.07.2008, 14:29
od plamen
tak zrcatka jdou ,hodiny,svetlo a ta kontrolka na dvere nejde:( co to muze bYt????
Napsal: úte 15.07.2008, 14:31
od Marty
hodiny, svetlo a kontrolka ti nefunguji? pak to musi byt ta pojistka.
mas elektricka zrcatka?
Napsal: úte 15.07.2008, 22:58
od plamen
mate pravdu byly to pojistky moc diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik
