Olej ve vzduchovem filtru...
Napsal: pát 27.06.2008, 13:48
od lupenn
Nevite, cim to muze byt, ze mam olej ve vzduchovem filtru? Filtr je mastnej a na dne toho plastovyho kastliku je taky par kapek.
Diky za odpoved
Re: Olej ve vzduchovem filtru...
Napsal: pát 27.06.2008, 14:22
od Marty
lupenn píše:Nevite, cim to muze byt, ze mam olej ve vzduchovem filtru? Filtr je mastnej a na dne toho plastovyho kastliku je taky par kapek.
Diky za odpoved
To znamená že ti tam jde zvenku, pokud je olej na dně airboxu (když filtr vyndáš). - je to tak?
To je zvláštní, jedině, že bys měl někde poškozené potrubí od sání vzduchu (z tě škatulky - airboxu - jde sací potrubí dolů a končí někde mezi baterkou a levým předním světlem nebo pod ním). Ale nejde mi do hlavy kde by se tam ten olej vzal i kdyby bylo poškozené potrubí.
Napsal: pát 27.06.2008, 14:37
od Tonda
Nevím jak u Toyot ale Žigul má odvětrávání klikové skříně ke vzduchovýmu filtru.Není to tady taky tak?Máš karburátor?A kam se ti odvětrává klikovka?
Napsal: pát 27.06.2008, 20:50
od ombre
Je pravděpodobné, že jsou minimálně na na jednom pístu připečené kroužky ( či z jiného důvodu netěsné) a přetlak při zážehu prochází pístní skupinou do klikové skříně a spolu s rozptýleným olejem dále do oddechu v sání. Když je oleje hodně, motor jej nestáhá nasát a olej vytéká do filtru a airboxu.
Napsal: úte 01.07.2008, 22:45
od lupenn
Tak jsem zjistil, ze jsem totalni neumetel na auta...mam tam KN filtr, takze ten olej je v poradku:ODDD
Chybami se clovek uci.
Napsal: stř 02.07.2008, 07:12
od Tonda
lupenn píše:Tak jsem zjistil, ze jsem totalni neumetel na auta...mam tam KN filtr, takze ten olej je v poradku:ODDD
Takže ten olej je to co se stříká na ty sportovní vložky do air boxu jo?Toť celá závada?
To je dobrý
Napsal: stř 02.07.2008, 07:29
od ombre
Tak to byla rychle opravená porucha.
Napsal: stř 02.07.2008, 18:20
od CharlieCh
Pěkný avatar, Ombre, takový příhodný...
