Dotaz - poškubávání při nízkých otáčkách
Napsal: čtv 26.06.2008, 20:54
od lupenn
Měl bych dotaz. Dneska jsem si přitáhnul corolku. Vsechno slape jak ma, akorat me trapi jedna vec. Kdyz bezi motor v nizsich otackach, zacne najednou poskubavat (napriklad kdyz jedu do kopce a preradim z trojky na ctyrku). Pokud ho honim ve vyssich otackach tak to nedela, ale pri nizsich zacne cely auto skakat. Co jsme se bavili se znamejma, tak rikali, ze by to mohla delat elektrika, napriklad, ze pri nizsich otackach se nestiha dobijet. Co myslite vy? Diky za radu
Napsal: čtv 26.06.2008, 21:04
od Marty
Takové cukání ve stylu jako když prudce uvolníš plyn v zátahu? Jako když je studenej motor?
To samé mi dělá taky, ale v záběru ve vyšších otáčkách, ale musí být plyn až na podlaze.
Zatím netuším ... :?
Napsal: čtv 26.06.2008, 22:03
od Engler4
Záleží co to máš za typ ale hodně umí potrápit špatně seřízený volnoběh,každopádně nejschůdnější cesta je to připojit na diagnostiku,dnes ji už má každý slušnější mechanik a hned nechat kouknout brzdy.Když to nejede je to špatný ,když nezabrzdíš......
Napsal: pát 27.06.2008, 10:08
od telekocar
hmm otazka aky mas motor teda rocnik toyoty lebo podla toho co pisete s tym volnobehom v rolkach je urcite regulacia plnenia pri volnobehu ovladac volnobehu mozno aj regulacia klepania. Pri studenom motore to moze robit ale aj tak stale nechapem preco ked mas nizke otacky a ides do kopca preradujes na vyssi stupen . . :shock: a s elektrikou ak to nieco ma tag to bude zapalovanie a nie taka elektrika ako si napisal ze pri volnobeznych otackach ti nedobija akumulator. alternator oproti dynamam tuto funkciu ma ze dobija uz pri volnobeznych otackach
Napsal: pát 27.06.2008, 13:46
od lupenn
Dneska jsem to zkousel znovu. Pri volnobehu to nic nedela, na jednicku to taky neskube, ale seslapnu plyn (treba pri predjizdeni), tak to zacne cukat.
Napsal: pát 27.06.2008, 14:19
od Marty
Jo jo, to samé u mě. O víkendu se v tom pohrabu - zkontroluju kabely ke svíčkám, sací potrubí a palivové potrubí. Uvidíme co dál.
Mrkni sem - http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... sc&start=0
Napsal: pon 30.06.2008, 22:47
od lupenn
Tak to byly totalne vypaleny svicky. :)
Napsal: úte 01.07.2008, 09:01
od telekocar
hmm jedna z tych lepsich zavad ..
Napsal: úte 01.07.2008, 09:05
od Marty
lupenn píše:Tak to byly totalne vypaleny svicky. :)
Jaké jsi dal? nějaké obyč nebo NGK/Denso?
Napsal: úte 01.07.2008, 17:23
od lupenn
NGK
Napsal: čtv 03.07.2008, 18:48
od zdenek slavik
to škubání v nižších otáčkách to jsem měl taky, zkontroloval jsem kabely ke svíčkám jeden probíjel, koupil jsem na vrakovišti za 150,- kč a jezdím doteďka,
