E10 - stav motoru
Napsal: stř 18.06.2008, 22:01
od Marty
Ahoj chlapi, ještě jeden dotaz ke koupi staršího vozu.
Podle fotek ohledávám stav motoru a nevím, k čemu je vyznačený šroub (při pohledu zpředu vlevo na bloku vedle háku).
http://corolla.myslenka.net/_4EFE-E10.JPG
Jinak jak se vám zdá stav tohoto motoru? Měl by mít cca. 120 tisíc, což bych řekl odpovídá - nijak mnoho koroze, povrchová oxidace hliníku je myslím v pořádku... jen se mi nezdá ten olej kolem zmíněného šroubu.
Díky!
Napsal: stř 18.06.2008, 22:57
od Petan
Zdarec
tím šroubem je přišroubovany víko ventilů :wink:
Napsal: stř 18.06.2008, 23:07
od Tequilla
Treba ho majitel potreboval odsroubovat, sroub byl totiz zarezlej a tak na nej splichnul WD40, aby to povolilo... :?
Napsal: čtv 19.06.2008, 08:05
od ombre
Tequilla píše:Treba ho majitel potreboval odsroubovat, sroub byl totiz zarezlej a tak na nej splichnul WD40, aby to povolilo... :?
Kdepak. To není WD 40, to je olej, který vzlíná přes netěsný gumový kroužek. Nic hrozného, na funkci rostlináře to nemá vliv. Možná stačí trochu dotáhnout matku.
Napsal: čtv 19.06.2008, 08:30
od Jimmi
Je tam fakt jenom kroužek těsnění. Zajímavější je, že u všech motorů tohoto typu, co jsem kdy viděl, to vzlínalo vždycky jenom kolem tohoto šroubu :)
Jinak mi ten motor připadá hodně přeoxidovanej, chladič není origo a jeho držáky jsou vyráběné dodatečně. Táhlo škrtící klapky má být na volnoběh vodorovně a bovden je zlomený.
Napsal: čtv 19.06.2008, 10:53
od Marty
Jimmi píše:Je tam fakt jenom kroužek těsnění. Zajímavější je, že u všech motorů tohoto typu, co jsem kdy viděl, to vzlínalo vždycky jenom kolem tohoto šroubu :)
Díky moc. Bovden zlomenej myslíš u toho prostředního šroubu na víku?
Jinak obecně to předpokládám nejsou nějaké extrémní nedostatky, pokud bude na poslech-projetí OK, tak bych do toho asi šel.. :)
Napsal: čtv 19.06.2008, 11:59
od Jimmi
Bovden od plynu. A prý to bývá častý problém, takže ho neseženeš. Také bych pátral po důvodu zničení těch držáků chladiče. A zkontroloval tu klapku - poloha nesedí. Jestli je potřeba jí na volnoběh takto otevřít, tak je něco špatně. Ale podle fotky stav motoru nepoznáš.
Napsal: čtv 19.06.2008, 12:09
od Marty
Jimmi píše:Bovden od plynu. A prý to bývá častý problém, takže ho neseženeš. Také bych pátral po důvodu zničení těch držáků chladiče. A zkontroloval tu klapku - poloha nesedí. Jestli je potřeba jí na volnoběh takto otevřít, tak je něco špatně. Ale podle fotky stav motoru nepoznáš.
Jo to je mi jasné :-) ale lépe si nechat poslat foto, které něco málo napoví, než jet na druhou stranu země naslepo.
Dnes večer ještě dostanu fotky druhé, na kterou se pojedu podívat taky o víkendu, tak bych touto cestou také využil konzultaci :) Předminulý víkend jsem se na jednu byl podívat, motor vypadal ok, ale od zvuku OK nebyl. Příčinou byl shnilý kryt vlnovce za svody. Vzhledem k tomu že tam koroze bylo víc, moc už jsem to nezkoumal...
