pritlacak+setrvak foto
Napsal: pon 16.06.2008, 21:59
od warrior
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=2412 Ta vlevo,z nahradniho motoru je NKK (neco mi to rika,ale ted nevim) a ta druha je Aisin.Ta NKK se mi zda tvrdsi a je jednoznacne lehci.Mam ji tam dat?
Napsal: pon 16.06.2008, 22:08
od Petr
ja bych tam dal AISIN to je dodavatel origo toyota,nebo aspoň tehdy byl ,když čeldu vyráběli
Napsal: pon 16.06.2008, 22:17
od Keeek
Já bych dal tu,co je v lepším stavu.Pokud jsou na tom obě stejně,tak bych se rozhodl pro tu lehčí.Origo díl je sice určitě dobrý.Neznamená to ale,že se nevyrábí i lepší.
Napsal: pon 16.06.2008, 22:21
od warrior
tata vzal tu NKK do prace stocit,tak uvidime.Jsem si toho vsimnul az ted,ze jsou jine,asi po roce :lol: No a taky rovnou trosku odlehcit setrvak(decentne)
Napsal: pon 16.06.2008, 22:42
od gabko24
potom nahod fotky... a dojmy... mne klze spojka, potrebujem vymenit... a rozmyslal som kupit pritlacak, spojku, lozisko a mozno aj zotrvak... ale ak netreba, tym lepsie :-)
Napsal: úte 17.06.2008, 18:02
od warrior
byl jsem si trosku zablbnot na takovym mensim letisti a pri asi tretim startu zacala pri druhem prerazeni uplne klouzat,skoro jako bych mel stale seslaplou spojku :lol: Tahle je o neco tvrdsi tak to snad pomuze.Jeste budu muset najit nejaky ochotny pneu servis kde mi ten setrvak vyvazi :? Dojmy muzu zdelit,ale ceka se na gufera na kliku,bohuzel jsem nikde nemohl sehnat to vetsi,takze jsem ho nechal udelat na zakazku,uvidime co to bude stat :roll:
Napsal: úte 17.06.2008, 20:03
od warrior
Napsal: stř 18.06.2008, 00:27
od Idaho
NKK i Aisin jsou oba prvovýrobci lisí se pouze rokem a modelem celdy, takže bych NKK nepovažoval za druhovýrobu.. každopádne z obou bych po osobních zkušenostech dal přednost Aisinu..
