E11- přední nárazník - uchycení?
Napsal: čtv 12.06.2008, 09:15
od Michal_F6
Ahoj, mám trošku volný přední nárazník. Hýbe se mi v celku přímo pod maskou. Než se v tom začnu hrabat, netušíte, kde všude jsou hlavní šrouby, které je nutné zkontrolovat? Ideální by byl nákres, pokud někde existuje.
díky moc
Michal
Re: E11- přední nárazník - uchycení?
Napsal: čtv 12.06.2008, 10:22
od peta
Michal_F6 píše:Ahoj, mám trošku volný přední nárazník. Hýbe se mi v celku přímo pod maskou. Než se v tom začnu hrabat, netušíte, kde všude jsou hlavní šrouby, které je nutné zkontrolovat? Ideální by byl nákres, pokud někde existuje.
díky moc
Michal
Tech sroubu tam moc neni, par jich je na stranach, ale to te asi nezajima, kdyz se ti to hybe pod maskou a vepredu jsou tusim 4:
2 jsou z vnejsku v krajich te spodni masky, jak je pod spz a 2 jsou zevnitr - kdyz otevres kapotu, tak najdes 2 cerne jazyky, ktere vedou z narazniku do takovych drzaku, kde se daji uchytit srouby (tady jsem puvodne srouby nemel, ale dal jsem je tam, protoze mi to taky prislo dost chatrne).
Napsal: čtv 12.06.2008, 11:49
od Michal_F6
peta píše:Michal_F6 píše:Ahoj, mám trošku volný přední nárazník. Hýbe se mi v celku přímo pod maskou. Než se v tom začnu hrabat, netušíte, kde všude jsou hlavní šrouby, které je nutné zkontrolovat? Ideální by byl nákres, pokud někde existuje.
díky moc
Michal
díky moc, mrknu na to podle toho Tvého popisu..
