Corolla 1,3 xli 16 v - všeobecně(olej atd)
Napsal: čtv 29.05.2008, 10:12
od pajoš
Tak chlapi,sic už mám Rolku 2 měsíce,ale teprve časem budou dotazy na techniku. Mám Rolku r.v. 96, 1,3 16v Xli 55 kW hatchback(asik)Začínám dneškem:
Nemůžu si pomoct, ale zdá se mi,nebo spíš vidím na měrce,že mi mizí olej,ale hulit to nehulí a ani nevypadá,že by někudy tekl....To ten motor tak žere olej?
A dotaz na servo-když otočím volantem ze strany na stranu,tak to servo strašně ztuhne...
Děkujiza reakce
Napsal: čtv 29.05.2008, 16:54
od Beaver
Olej by žrát neměl. Okoukni motor jestli někde neteče nějaký těsnění, v opačném případě ho asi opravdu spaluješ a pak by bylo potřeba zjistit jestli jde pryč vlivem stíracích kroužků a nebo kolem gufer ventilů. Držím palce ať to jsou jen gufera :D
U serva zkontroluj napntí řemenu a množství kapaliny v nádržce.
Napsal: čtv 29.05.2008, 18:34
od fildis
Já každých 1000 km dolívám tak půl litru oleje :wink:
Napsal: čtv 29.05.2008, 19:05
od Beaver
Já do 4A-FE zatím během posledních 5000 km nedolil nic.
Napsal: čtv 29.05.2008, 19:18
od Rampa89
Teď sem nemusel dolívat zatím nic, ale dřív sem dolíval, zhruba jak píše fildis těch 0,5l na 1000km. Co vím tak sem někde četl že hranice je 1l/1000km. Auto ale jelo jako z praku, takže myslím že to není žádná tragédie pokud je to v rozumných mezích.
Tuhnutí řízení, no mohla by tam být nějaká netěsnost a mohlo by se ti to zavdzušňovat, odvzdušňuje se to že to dáš několikrát do uplně krajních rejdů a uslyšíš syčení. Pak by to mělo jít zase lehko, pokud to tuhne tak se ti to nejspíš zavzdušňuje.
Jinak gratulace ke corolle, hodně šťastných km přeju.
Napsal: čtv 29.05.2008, 20:31
od Ing_Mazi
Já už mám cca 3000km po výměně a stav je asi 2mm pod měrkou :P
Takže čekám, tak půl litra na 5000km :roll:
