Napinacia klatka drazkovaneho remena (nie rozvodoveho)
Potreboval to uz niekto menit? Viete ze to stoji ~5000CZK u toyota dealera?
Skusal niekto vymenit na tom kolese lozisko?
Ja som to mal vcera rozobrate a vyzera ze to nebude az take tazke. Jedine co by som potreboval je zohnat lozisko s tymito parametrami?
Hrubka:12mm Vnutorna diera: 40mm Vonkajsi priemer: 62mm
Lozisko je tam zaistene 6x zaseknutim okraju, neviem ci je aj zalisovane. Mam to pofotene, a dam to na picasu ked stiahnem fotky z fotaka.
Edit: (pridavam link na ten napinak, je tam pekne vidno ze je to bezne lozisko)
http://picasaweb.google.com/rastislav.d ... 1Tensioner
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
Myslím že ho mají na http://obchod.autokelly.cz/ za 3841,- Kč (položka NI J1142054) s DPH což je v této třídě (a v naftě) celkem obvyklá cena.
- Idaho
kladku s tímto kodem jsem schopni dodat pro celny toy fora za 3189,- kč vč DPH, problém je v tom že kelly ji sice v katalogu má avsak jen an obejdnávku. naše zkušenst s díly naobejdnávku je ta že kelly je dodá v termínu od dvou týdnu do 12 mesícůtomas33 píše:Myslím že ho mají na http://obchod.autokelly.cz/ za 3841,- Kč (položka NI J1142054) s DPH což je v této třídě (a v naftě) celkem obvyklá cena.
Re: Napinacia klatka drazkovaneho remena (nie rozvodoveho)
Bez problému jde vyměnit pouze ložisko. Investice do kvalitního ložiska cca 500,- Kč.
rasto píše:Potreboval to uz niekto menit? Viete ze to stoji ~5000CZK u toyota dealera?
- Idaho
pokud máš kod toho ložiska skus ho sem napsat podívám s epo nem. Je to smutné ale v katalogu IC co distribuuje dealerum ta kladka vubec není "připojená" k tomu avensiskoviDráža píše:Bez problému jde vyměnit pouze ložisko. Investice do kvalitního ložiska cca 500,- Kč.rasto píše:Potreboval to uz niekto menit? Viete ze to stoji ~5000CZK u toyota dealera?
Kod sa da precitat z obrazkov ktore som dal na picasu
Je to NSK 6908V a malo by mat rozmery:
vnutorna diera x vonkajsi priemer x sirka
40 x 62 x 12 (*Edit)
Pisem to tu preto, lebo ked som volal do loziskpraha.cz,
tak tam nasli 6908V ale od NTN a sirka loziska bola iba 12mm
Chybicka se vloudila, sirka je tych 12mm. To cislo loziska nepusti.
Riešil už niekdo výmenu ložiska v napínacej kladke drážkového remeňa, ktorý poháňa kompresor klímy a servo. Jedná sa mi o vyššie spomínané - ložisko je z jednej strany zabezpečené proti vysunutiu prstencom a z druhej strany z ktorej sa vyberá je zabezpečené ztlačením kovu. Vymieňal už niekto úspešne toto ložisko? Ložisko som kúpil za 4 eura a v toyote chcú za celú kladku 256 eur.
Ja som to skusal rozobrat, ale dostal som sa akurat k tomuto. Lozisko som nevytahoval, lebo to uz chcelo niecim odstranit zaseky a vytahovak ako to vidno na tychto obrazkochjelinek4 píše:Riešil už niekdo výmenu ložiska v napínacej kladke drážkového remeňa, ktorý poháňa kompresor klímy a servo. Jedná sa mi o vyššie spomínané - ložisko je z jednej strany zabezpečené proti vysunutiu prstencom a z druhej strany z ktorej sa vyberá je zabezpečené ztlačením kovu. Vymieňal už niekto úspešne toto ložisko? Ložisko som kúpil za 4 eura a v toyote chcú za celú kladku 256 eur.
Toyota 2002 napinak
presne tu som skoncil aj ja rozobral som ju a nechcel som to zatial riesit. Ono by sa to dalo podla mna vybit von len horsie by sa tam asi davalo nove lozisko. Keby to stalo 40 eur tak v pohode kupim ale 256 eur je nehorazna cena za taku vec.
ložisko
A víš proč se to nedoporučuje? Protože každý garážista by to mohl dělat a nebyl by vejvar na dílech. Navíc je extrémně důležité, aby vše nasadil na původní místo s obrovskou přesností, jinak ti kladka bude trhat řemen a ložisko bude stranově namáhané, což způsobí zaseknutí a katastrofu, čehož se jistě každý bojí..... oprávněně..... Ale není nic proti ničemu měnit ložisko.
No nieco na tom moze byt lebo to lozisko je tam zaistene a a ked sa zalozi nove lozisko tak uz to nemusi byt presne vystredene a kladka moze rezonovat. Ja som menil lozisko v napinacej kladke remena ktory pohana alternator a zda sa mi ze to trosku rezonuje, pred tym mi to nerobilo. Inak kym mam studeny motor tak pocujem zas nejake lozisko len musim zistit, ktore to je ci v jednej alebo druhej kladke.
Pozeral som tie kladky v Polsku tam vysla spodna 50 eur a vrchna okolo 85 eur, len neviem ci su to originaly alebo nejake repasy.
0 [?] Dostupnosť offline
Vratna/vodici kladka, klinovy zebrovy remen
JC AUTO
E22003
123.35€
OE TOYOTA
44350-12052 JP
Veľkoob. cena: 72,37 EUR
Informácie Inter Cars o tovare:
44350-12052 JP
Výrobca:
OE TOYOTA
72,3783,1820A802D1
Veľkoob. cena:
72,37 EUR (bez DPH), 86,84 EUR (s DPH)
Maloob. cena:
83,18 EUR (bez DPH), 99,82 EUR (s DPH)
Dostupnosť offline:
5 ks
Informácie od výrobcu - OE TOYOTA:
44350-12052 JP
Doplňujúce katalógové informácie:
Použití ve vozidle [AVENSIS Liftback (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)]
agregáty/kladky:
servo čerpadlo
JC AUTO
E22003
123.35€
OE TOYOTA
44350-12052 JP
44350-12052 JP
Výrobca:
OE TOYOTA
72,3783,1820A802D1
Veľkoob. cena:
Maloob. cena:
Dostupnosť offline:
5 ks
44350-12052 JP
agregáty/kladky:
servo čerpadlo
Toyota Avensis Combi T25,2.0D4-d, 85kw
