Avensis Verso - húkanie turba
Napsal: ned 18.05.2008, 17:45
od iMAGiNE
Pri pridavani mi "huka" turbo. Najlepsie to pocut na nizsich prevodovych stupnoch (1.-3.). Ide o zvuk, ktory by som prirovnal k vzdialenej policajne sirene. Je to normalne, alebo to odchadza do vecnych lovist?
Napsal: pát 02.01.2009, 19:36
od stahla
dělá mi to taky, nenašel jsem zatím radu, víš už jak na to?
Napsal: sob 03.01.2009, 09:42
od Jirka
Jednou jsem byl okouknout verso.Bylo modrý a po nastartování Turbo taky houkalo jako siréna.Bazarák mi řekl,že to je normallní.Tak jsem jim ho tam nechal a koupi jiný,ktzerý nehoukalo a jsem spokojen.
J.
Hukacka
Napsal: sob 03.01.2009, 14:28
od fezoj82
Nemam verso, ale kombi, 2008. Pri prudkej akceleracii tiez huka turbo. Pri normalnej nie... Vidim to tak, ze ked mu dupnem na plyn, turbo sa velmi rychlo roztoci na vysoke otacky a potom pri preradovani, ked klesaju otacky, ono tlaci vela vzduchu do motora, ktory ho nemoze spotrebovat (ma nizsie otacky). Preto sa za turbom hromadi vzduch a vlastne ho pribrzduje. No a u mna tipujem, ze to spomalovanie a pretlak vzduchu je piskanie. T.j. piska iba pri preradovani z 1 na 2, 2 na 3, inak nie. Mozno je to podobna "vlastnost".
Napsal: sob 03.01.2009, 15:56
od Marty
Buď je to normální, nebo odchází ložisko :?:
Napsal: sob 03.01.2009, 18:47
od stahla
ptal jsem se v toyotě a řekli mi, že se na ně obrací hodně lidí se stejným problémem, ať raději nechám vyměnit ložisko, ale nevím. Jestli to tak je, stejné příznaky, stejná závada u více lidí, jestli to nezavání chybičkou ve výrobě, údajně na předváděcím versu jim taky houkalo, nedělali s tím nic a odešlo jim turbo, dali jiné a po pár tisících zase houkalo, tak auto prodali. Možná by bylo zajímavé, kdyby se podařilo zjistit, kolik je takhle "ozvučených" vozů. Auto je jinak jak hodinky, když zapomenu na jednu výměnu váhy vzduchu, ale tohle mi vadí.
Napsal: pon 12.01.2009, 21:05
od iMAGiNE
Mne v Toyote povedali, ze to je normalne a turbo s variabilnou geometriou lopatiek sa moze takto prejavovat, o to viac, ze auto uz ma za sebou 100.000 km. Mal som s turbom ine problemy vid. http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=6217 a dal so ho do specializovaneho servisu vycistit. Servisak mi povedal, ze turbo je v dobrej kondicii, bez potreby podstatneho servisneho zasahu, akurat je zanesene karbonom. Po vycisteni chodi auto OK, ale hukanie neprestalo.
Napsal: pát 23.01.2009, 12:48
od sierra
Caute, tiez mam Ave Verso D-4D 2002. Bez problemov, turbo mi tiez huka, ja to prirovnavam k startujucej turbine ; ).
Ale caka ma zrejme praca s vahou vzduchu, zacina ma v nizsich otackach cukat, akoby stracalo vykon...
Napsal: pát 23.01.2009, 13:20
od Jirka
Já jsem si váhu vzduchu vyčistil a vše OK.
Tak si ji taky nejdřiv vyčisti.Nová stojí v Toyotě okolo 4000kč.A to je zbytečný kupovat.
J.
Napsal: pát 23.01.2009, 14:02
od sierra
Jasne, dik! Jeden problem v tom vsak bude. Ja si vymenim olej, kvapaliny, aj s defektom si hravo poradim, na Carine som zmajstroval dokonca aj vlastny chladic oleja.
Ja totiz ani neviem, kde tu vahu vzduchu hladat, nevraviac este o tom, ze by som vzal do ruky vercajch a siel si ju snad sam vymontovat. Tak takto sa ja nepoznam ; ).
Ale podla planika zlozim aj Eiffelovku ; ), ak by mal niekto naladu pomoct mi s tym....
V kazdom pripade vdaka za radu!
Napsal: pát 23.01.2009, 16:31
od Salat
Jestli nebude problém v tom, jak kdo slyší, nebo spíše poslouchá motor. Já jsem v jednom starším příspěvku napsal, že mi pěkně pohvízdává turbo a odezvy byly, jestli mi už neodchází. Já si myslím, že pokud ho chceš slyšet, tak ho uslyšíš i pokud je absolutně v pořádku. Uslyšíš určitě aspoň takovéto pohvízdávání vzduchu, které tlakuje. Ale to se na to musíš zaměřit a musíš vědět, který to je zvuk. U velkých turbomotorů, co jsou třeba v autobusech je to tlakování slyšet o hodně více. Ale když se začne ozývat ložisko, nebo začnou dělat bordel nečistoty, tak to je jiný zvuk a potom je třeba jít zavčas. Teď jenom jestli to nejsi schopen rozpoznat sám, tak to musí zhodnotit někdo, kdo to pozná, aby se nestalo, že zbytečně utratíš prachy. Pokud není ten zvuk nějak podezřelý, či nepříjemný, a je to jenom takové popískávání, tak bych byl v klidu. V opačném případě bych do toho šel!
