Repro v Corolle r1998 sedan?
Napsal: úte 13.05.2008, 23:57
od jonasr
Zdravim vsechy majitele Toyot
Mam problem... chci si koupit nove repro do corolly, nasel sem super inzerat na maganty... Instalační hloubka 54 mm • Průměr montážního otvoru 90 mm, a prave nevim jestli mi tam padnou...? Jeste sem se na ty toyotacky moc nekoukal, nevite, je nejakej trik jak se na predni podivat... jestli nejde odendat jen ten kryt primo na ne, nebo se musi cela cast dveri? Dekuji za kazdou radu... mejte se Radek
http://www.nejlepsiceny.cz/reproduktory ... c-102.html
Repro
Napsal: stř 14.05.2008, 13:44
od aczasa
No abych řekl pravdu, tak se mi zdá, že ty od ToYo jsou lepší. KOukal jsem na ty tvoje a přijde mi, že jsou to takový noname chrblátka co se dají s jinou značkou sehnat nový za tříkilo. Ale jak libo.
Re: Repro
Napsal: stř 14.05.2008, 15:11
od Rampa89
aczasa píše:No abych řekl pravdu, tak se mi zdá, že ty od ToYo jsou lepší. KOukal jsem na ty tvoje a přijde mi, že jsou to takový noname chrblátka co se dají s jinou značkou sehnat nový za tříkilo. Ale jak libo.
No nevim nevim, ale magnat že by patřil mezi noname chrchlátka... jejich výrobky bych řadil rozhodně výš než např. sony.
Nejspíš budeš muset shodit celé obložení dveří, protože ta mřížka je tam jestli se nepletu nanýtovaná a moc toho přes ni nevymyslíš.
Ale no tak... Magnaty?
Napsal: čtv 15.05.2008, 14:01
od aczasa
No, nevím nevím. Četl jsem si charakteristiku těch repro v odkazu a pak jsem vzal ty nejlevnější Panasoniky co v tom krámu mají a jsou prostě číselně lepší. Odstup šum-signál, rozsah, max. výkon..... Nechci se nějak hádat a někoho dotknout, ale i Magnat může (a dělá) naprostý sračky.
Napsal: čtv 15.05.2008, 15:41
od Rampa89
V pohodě... nic není nemožné...
Napsal: čtv 15.05.2008, 18:44
od CharlieCh
Především je tam moc neříkající rozměr "průměr montážního otvoru". Osobně bych řekl, že pokud má E11-ka stejné otvory jako E10-ka, tak se do dveří vejdou reproduktory o průměru 16,5 cm (pozor, tento rozměr není průměr montážního otvoru). Za daný peníz můžeš určitě pořídit lepší repráky. Stačí navštívit příslušný web, např.
Kód: Vybrat vše
http://www.tuning-forum.org/viewforum.php?f=32&sid=3cc817a1d224b2853e79c1e5663eb784
nebo jiný, který po chvíli hledání určitě najdeš a kde ti určitě někdo poradí.
Napsal: čtv 15.05.2008, 18:55
od fildis
Corolla E11 má ve dveřích repráky 13ctky
Napsal: pát 16.05.2008, 10:33
od E9
já jsem koupil do E10 repro o průměrů 165mm (B52-C165
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sku ... 0&rozsah=1 )
pracně jsem do plechu odvrtal větší díru a pak jsem teprve zjistil, že se mně tam nevleze na hloubku
teda vleze, ale nešlo by stáhnout okénko až dolů. Nakonec jsem repro přišrouboval přímo na tapecírung, ale není to ono. při vyších hlasitostech to dost vybruje, Takže bacha na hloubku!!!![/code]
Napsal: pát 16.05.2008, 15:11
od jonasr
Dekuji moc za rady... jinak sem si omylem nevsim, ze maj jen 10cm, moje chyba, aj to psal narychlo a celej tejden sem nebyl na netu! Ja sem je nasel, tak sem jen chtel vedet kolikatky sou presne na E11! Tyhle sou asi fakt nic moc, spis jen jako vejsaky by se hodily, ale jinak znacka Magnat je vehlasna, vo tom zadna... kdyz se jeste zeptam... na E11 teda 13 prumer? a nevite jaka nejvetsi hloubka muze byt? Dik moc
Napsal: pát 16.05.2008, 15:17
od E9
Napsal: pát 16.05.2008, 15:39
od jonasr
2E9: Diky moc pak mrknu...
