jak zapojit zesilovač na radio Auris
Napsal: pát 09.05.2008, 18:18
od KUBAJZZ
Nevíte jak zapojit zesilovač na originál radio v AURISu?chci si zapojit woofer ale nevím které dráty mají vést z rádia.Nemá někdo schéma zapojení origo rádia v Aurisu?díky
Napsal: pát 30.05.2008, 10:53
od KUBAJZZ
to nemá nikdo v Aurisu zesák a woofer?sice origo hudba je v Aurisu kvalitní ale pro labužníky je třeba něco víc
Napsal: pát 22.04.2011, 09:26
od turboun
taky by mě tadle otázka zajímala
Napsal: pát 22.04.2011, 10:50
od Stenlynew
Zdravim nechal jsem si to namontovat od firmy cca 4,5hodiny,museli pouzit redukci na orig.radio nema vystup na zesik,mam Woofer a Zesik jbl gto.
Napsal: pát 22.04.2011, 11:25
od telleke
Pokud nemá rádio výstup na zesilovač, lze to řešit pomocí High-Low převodníku. Krabička, který vytváří z vysokoúrovňového (reproduktorového) výstupu linkovou úroveň.
To znamená, že tuhle krabičku zapojíte stejně jako reproduktor k rádiu a ona vám vytvoří signál pro zesilovač. Bohužel tohle řešení není úplně košér, ale jde to tak udělat.
Napsal: pát 22.04.2011, 14:38
od Skopek
Koukam do origo ceniku dilu do aurisu a nabizi JBL audio se zesilovacem 440W.
Tak se da predpokladat, ze nekde ty konektory na radiu pro linkovy vystup musi byt. Ale jestli neni obrazek nekde na radiu, tak pak jedine se zkusit zeptat v servisu.
