E11-Spořeba PHM
Napsal: sob 26.04.2008, 17:18
od Pandy
Zdravím všechny. Mám problémy se spotřebou na 1,4 VVTi - ve městě 9l, mimo město 7,5. Zdá se mě, že je to moc. Myslím si, že nohu těžkou nemám. Motor nevytáčím (2000 - 3500). Jak je to u vás? Čím by to mohlo být?
Napsal: sob 26.04.2008, 20:06
od Karel Staněk
Pokud sleduješ spotřebu pouze na pal.poč. je to možné ,mne ukazuje mezi 9,50-10,0, mám Avensis 2,0 VVTi.Když počítám spotřebu, od natankování plné nádrže k dalšímu tankování a odečet ujetých kilometrů pohybuji se mezi 6,5-7,0 l/100km.Jezdím s rodinou a lehkou nohou.
Re: E11-Spořeba PHM
Napsal: sob 26.04.2008, 20:43
od Michal_F6
Pandy píše:Zdravím všechny. Mám problémy se spotřebou na 1,4 VVTi - ve městě 9l, mimo město 7,5. Zdá se mě, že je to moc. Myslím si, že nohu těžkou nemám. Motor nevytáčím (2000 - 3500). Jak je to u vás? Čím by to mohlo být?
tak 7,5 by měla být kombinovaná, ne? ty údaje co jsi sem napsal sice nejsou moc lichotivé, ale při určitém stylu jízdy by asi nebyly problém. Mrkni se na svíčky, vzducháč.. víc mě teĎ nenapadá. Osobně tankuju vždy do plna u stejné pumpy a stojanu a běžně se pohybuju kolem 6.3, teď posledně výjimečně 5.7, ale to jsem se fakt snažil plynulou a předvídavou jízdou :)
1.4 VVTi E15 sedan
Napsal: sob 26.04.2008, 23:11
od Vaclav Kopecky
Velké zkušenosti zatím s Corollou nemám, mám najeto 3t. km, ale oproti tobě o několik set kg větší hmotnost a spotřebu mimo město kolem 6l, na dálnici je to jiné, při 130km (4000ot) to jde nahoru, ve městě (krátké vzdálenosti, studený motor...) to vezme 8l. Palubní počítač (ukazuje o 0,4l méně) je nepřesný, tankuji od rezervy na plnou (dojezd na počítači pod 600km, skutečnost až 700km při 55l nádrži), teď Shell V-Power a celková spotřeba 7,3l většinu ve městě. Ta tvoje spotřeba při uvedených otáčkách je opravdu vetší, chtělo by to zkontrolovat techniku.
Napsal: ned 27.04.2008, 07:18
od Pandy
Zapoměl jsem napsat, že spotřebu jsem zjistil na základě braní benzínu u pumpy (do plna) a to dokonce na stejném stojanu.
Napsal: úte 29.04.2008, 07:51
od Pandy
Přes víkend jsem najel cca 270 km po silnicích I. třídy, nabral benzin u stejného stojanu před a po a spotřeba byla 6,19l (Shell 95) ve 2 lidech. A to jsem jel svižně. Tak mě to trochu uklidnilo.
Napsal: čtv 01.05.2008, 23:24
od djmartyn
Dnes jsem nabiral benzit a pocital spotrebu ve meste na 8,1 l. Kdyz jsem jel do madarska pres slovensko (ne po dalnici) tak mi to vzalo 6,01 litru a to jsem jel 100-110 vetsinu cesty. Mam E11 1.3. Ve mesrte netocim nad 3000 ot
spotřeba
Napsal: sob 19.07.2008, 16:58
od Rohan
Já mám stejnou spotřebu jako "djmartyn" V zimě po městě 8l a v létě mimo město 6l
Napsal: ned 20.07.2008, 12:41
od skmaros
Napsal: ned 20.07.2008, 13:28
od LaBuS
cestou do Maďarska přes celou ČR a Rakousko, a spotřeba 5,8 l/100km (dle max. povolených rychlostí). Jinak couračky po městě jezdím cca 8l/100km a cesta Teplice - Brno s těžkou nohou cca 8-9l/100km (vše obsazeno 2x dospělý a 2x děti + plnej kufr manželčiných hadrů :lol:
Napsal: ned 20.07.2008, 14:30
od Pandy
Já mám dlouhodobě spotřebu 7,5 l/100km (během měření najeto cca 6 tis. km). 50% město, 50% mimo město (ne po dálnici). Při jízdě mimo město dosahuju tak 6,3 - 6,5 l. Myslím si, že je to dost a čekal jsem míň. Na druhou stranu nejezdím jenom ekonomicky tj. s lehkou nohou. Asi by se to dalo snížit asi o 0,5 l.
Napsal: ned 20.07.2008, 19:55
od lemra79
dlouhodobe monitoruji spotrebu a prumer skoro za rok je asi 5,7. Momentalne prez leto jezdim asi za 5,2. Je pravda, ze jezdim docela pomalu a s lehkou nohou..... jinak na www.uspornajizda.cz uzivatl toyota13
Napsal: pon 21.07.2008, 09:56
od 1.3 55kw
To já když,naberu plnou nádrž tak mi to bere teďka 5,6,ale když tomu dám tak od na tankování 6.5 l .Ajsem zvědav jak v zimě kolik si to vezme.Mám 1.3.
Napsal: pon 21.07.2008, 10:41
od Beaver
E10 1.6 84kW cca 7.5 kombinace Brno + někdy dálnice (jezdit jen po dálnici bylo by to míň, ale takhle spotřebu moc neovlivní). Nějak zvlášť úsporně nejezdím, pokud jo a vydržím to, leze spotřeba asi na 6.8 při stejným režimu.
Re: E11-Spořeba PHM
Napsal: pon 21.07.2008, 11:41
od davee
Mam E11 1.6 motor a ve meste mam spotrebu 8.3 l
