nastavenie svetiel
Napsal: pon 14.04.2008, 09:58
od mil
Neviete ci sa pri garancke nastavuju v servise aj svetla? Podla popisu na ofic. strankach toyoty (SR), sa to nerobi.
Avsak zaregistrovala som, ze svetla mam nastavene inak ako predtym. Osvetluju velmi kratku vzdialenost a viditelnost je naozaj velmi zla :( Dovtedy som nic take nezaregistrovala. Alebo je mozne, ze sa tie svetla posunuli same? :?:
Aky dosah maju vase a kde svetla nastavujete?Pripadne, ako casto?
Dakujem.
ps.s dialkace su OK.
Napsal: pon 14.04.2008, 12:14
od Tequilla
O nastavovani svetel na garancce nic nevim, nic takoveho neni ani uvedeno v zadnem checklistu. Zkus se spis podivat, zda nekdo nedrbl do kolecka na kterem se nastavuje sklon svetel. Pokud mas 1. gen. Yarise, tak ho najdes vlevo od volantu kousek od drzaku na mince nebo tlacitka na zapnuti prednich mlhovek (pokud mas). Je to jedina vec, se kterou se tam da tocit, krome volantu :).
Napsal: pon 14.04.2008, 14:08
od muco
To až na STK(pokial nemáš dojem,že ti svietia trochu mimo)-je to ale vo tvojej réžii a zaplatíš za to normáne-ako keby si tam išiel s 10ročným.
Nastavenia svetiel sa pri garančkách nerobia.
Napsal: pon 14.04.2008, 18:58
od Yaris 2007
Ak máš Yarisa v záruke, tak v ktoromkľvek autorizovanom servise Toyota by ti mali svetlá bezplatne nastaviť.
Napsal: pon 14.04.2008, 19:01
od muco
Heeej ??? :oops: :oops:
Dobre vedieť.Ja som myslel,že je to ako pri geometrii.Tiež ti to nemusia nastaviť zdarma.Záleží však na servise...
Napsal: pon 14.04.2008, 20:33
od Yaris 2007
Na Suzuki mi nastavovali svetlá bezplatne vrámci záruky. Tak u Toyoty by nemal byť tiež problém.
Napsal: pon 14.04.2008, 21:10
od Jiří Pánek
Světla ti v Toyota servisu bezplatně v rámci záruky nastaví pouze do ujetých 1000 km pak již to je za peníze, to samé jako geometrie... :P
Světla se při pravidelném servisu neseřizují, pouze se kontrolují žárovky, zda všechny svítí, seřízení probíhá pouze pokud dělá servis jakýkoli zásah do světlometu a nebo pokud připravuje vůz na STK :lol:
Stačí :?: :?:
Napsal: pon 14.04.2008, 21:40
od mio
Mam podobnu skusenost ako pise Panek, ze do 1000km ti nastavia hocico,ale potom uz za peniaze.... v Presove chceli za geometriu nieco cez 2000Sk :D
na svetla radsej nemyslim... :wink:
Napsal: úte 15.04.2008, 06:35
od T.Y.N.G.
Mě seštelovali světla v rámci 2. garanční prohlídky.
Napsal: úte 15.04.2008, 09:44
od mil
Dakujem za odpovede.
Najprv vyskusam cudlik vlavo, len musim najst tmavu ulicu :)
A ked nepochodim, tak zostava servis.
Napsal: úte 15.04.2008, 10:19
od Tequilla
mil píše:Dakujem za odpovede.
Staci zaparkovat naproti nejake stene, pak neni nutne cekat ani na noc :)
Napsal: pát 31.07.2009, 21:45
od Thomas
A jak se vlastně štelujou světla?Pravé mi svítí nějak dolů.Koukal jsem na to sice jen zběžně, ale žádného šroubu na seřízení jsem si nevšiml... :?
Napsal: sob 01.08.2009, 08:13
od muco
počúvajte ludia-ak sa so svetlami nič nerobí-teda nevyberajú sa,neopravujú..atd..,tak sa nemajú prečo sami od seba rozštelovať-alebo nie? :?
geometria je jasná...tam padneš do nejakej jamy a môže sa to pohnúť...ak už sme pri tej geometrii-ak to stojí 2000 korun(ako písal mio),tak môžeš ísť do iného servisu (alebo po známosti ak máš možnosť) .Geometriu si ,môžeš dať nastaviť kde chceš.nie?-nemaju ako na to prísť 8) 8) -ale to si len myslím...
A ak to nie je v rámci záruky-to je to isté aj so svetlami a možno aj inými vecami.
Napsal: pon 03.08.2009, 17:26
od Thomas
muco píše:počúvajte ludia-ak sa so svetlami nič nerobí-teda nevyberajú sa,neopravujú..atd..,tak sa nemajú prečo sami od seba rozštelovať-alebo nie? :?
To máš pravdu.Jen že, praskla mi žárovka, vyměnil jsem ji.Na STK mi řekli, že buď mám špatnou žárovku, nebo je špatně nasazená, což hned vyloučil,a seřídil mi světlo.Asi po 2 týdnech mi v té nové prasklo vlákno.Asi byla fakt nějaká vadná, dal jsem tam novou, jen že mi teď světlo svítí moc dolů, tak bych rád věděl, kde se to seřizuje, ať nekroutím všema šroubama jen tak na zkoušku... :wink:
Napsal: úte 04.08.2009, 18:57
od muco
Tak to neni dobre..Ono pri výmene žiarovky ba sa nemali svetlá rozštelovať.
To aby som po každej výmene žiarovky dal nastaviť svetlá???
A keď už sme pri tých svetlách-ja som to ešte neskušal,zatial mi funguju(klop,klop).Ta TOYOTA asistent je aj na toto zadarmo??-teda ak máš auto v záruke,praskne ti žárovka,prídu ti vymeniť na "miesto činu" zadarmo?(samozrejme žiarovku asi zaplatíš).Lebo napr.zastaví ťa poicajt,že ti jedno svetlo nesvieti-teda buď zaplatíš pokutu,alebo na mieste ju vymeníš.Lenže ja to ešte neviem,ako sa to robí.takže poviem policajtovi-..."jasné-odstránim,ale zavolám si na to "lidi"- malý moment.........?????
Lebo ked som kupoval auto,predajca mi povedal,že vraj TOYOTA asistent je aj na to,ak ti dojde benzin,tak ti dovezú(samozrejme za benzin zaplatíš)-a to už je tvoja vina,že si bol lenivý ísť na pumpu...ale žiarovka ak praskne -ja za to nemôžem :wink:
