Spojka
Napsal: ned 30.03.2008, 16:33
od cimik
Zdravím, poslední dobou má Corolka vydává podivné vrzavé či skřípavé zvuky při sešlápnutí a puštění spojkového pedálu. Jinak je v poho, spojka neprokluzuje, zabírá asi v polovině a řazení je bez problémů. Mám r. 2003, 1.6 16Vvti. Dík za rady, mám strach, aby to nebyly signály k vážnějšímu poškození spojky.
Napsal: ned 30.03.2008, 16:56
od fildis
A nebude to spojkovým ložiskem???
Napsal: ned 30.03.2008, 20:56
od medved.design
zkus namazat pohyblivé části
Napsal: pon 31.03.2008, 10:54
od peta
Je tam toho dost, co by mohlo vrzat (rekl bych hlavne vidlicka ve vsech 3 bodech), ale vrzani urcite neni priznak problemove funkce spojky. Zkus namazat misto, kde se dotyka pomocny spojkovy valec vidlicky, pokud to nepomuze, tak uz zbyva jen demontovat prevodovku, coz je dost narocna operace vzhledem k takove blbosti.
Napsal: pon 31.03.2008, 12:10
od davee
Mam nejspise to same (pri seslapnuti vrze nebo vydava takove strunove zvuky
). Byl jsem s tim i v servise a taky mi rekli, ze by se musela demontovat prevodovka a to pry za to nestoji, protoze to na funkci nema vliv. Teda na funkci spojky
Napsal: pon 28.04.2008, 21:21
od Tonda
Jo tak mně to doteť skřípalo.Když jsem s tou vydločkou hýbal do strn,tak to cchrastilo jak když bych dyl něco na kole do špic a včera to dospělo do stádia kdy sebou auto při rozjezu pěkně cuká.Nevím jestli mi nerozsekala přítlačám ale neprokluzuje,takže nevím co se podělalo.Co se tam může pokazit když budu takhle jezdit dál?Jaksi nejsou momentálně peníze na její výmněnu
Napsal: úte 29.04.2008, 11:12
od Jimmi
Na pedálu je taková pružinka a ta někdy vydává zvuky přímo příšerné
Napsal: úte 29.04.2008, 14:19
od los fazeros
hele neštudoval sem to,ale vrže ten kousek co se do něj opírá pístek,tj ta věc mezi pístkem a spojkou...že by tedy ta vydlička?to vim na 100%,ale nemam čas to řešit...dalo by se to asi máznout bez demontáže převodů,ale hrozí vomaštění spojky
tak to neřeším....
Napsal: čtv 15.05.2008, 07:38
od Tonda
!!!!!!!nutné!!!!!!
Prosím vás lidi nevíte někdo co je za tímto co je na fotce? Je to zboku bloku za setrvákem.Je tam určitě nějaký gufero (už je poptaný u Idaha) ale je tam i ložisko?A dá se lehko vymněnit? Protože jestli jo,tak bych ho nejraději vymněnil taky když už to bude rozdělaný.Prosím prosím spíchá to-ještě dnes to potřebuju případně obědnat.Díky moc
http://toyoty.nolimit.cz/image/8571915
Napsal: čtv 15.05.2008, 11:39
od los fazeros
já myslim,že ložisko tam je,a když povolíš ty šrouby okolo,tak by mělo jít vyndat...ale takhle z fotky ...
Napsal: čtv 15.05.2008, 11:48
od Tonda
Na autě to rozdělaný nemám a ani jsem nikdy nemněl.A stahovák taky nemám možnost půjčit-kašlu na to.Díly už jsou stejně obědnaný.Ono nebude zase asi až tak špatný-je furt máčený olejem.
Napsal: čtv 15.05.2008, 12:01
od ombre
2 Tonda: Když sundáš ten domeček, tak zjistíš sám, v jakém stavu je ložisko
Mohu se zeptat, kolik bude stát to gufero?
Napsal: čtv 15.05.2008, 12:05
od Tonda
ombre píše:2 Tonda: Když sundáš ten domeček, tak zjistíš sám, v jakém stavu je ložisko
140Kč u Idaha
Napsal: čtv 15.05.2008, 13:25
od ombre
2 Tonda: Dženkuji.
