Tupé zvuky z přední nápravy
Napsal: pát 28.03.2008, 18:19
od Jirka
Oběvil se mi problem.
Při přejetí nějakéhé nerovnosti se mi občas ozývá takový tupý zvuk z přední nápravy.Auto jsem zvednul a pášidlem vše odzkoušel.Bohužel jsem nic uvolněného nenašel.Neměl jste někdo podobnou závadu.Díky za každou radu.
J.
Napsal: pát 28.03.2008, 19:57
od Jiří Pánek
Tyčky stabilizátoru???Gumy uložení stabilizátoru???Čepy a ložiska jsi asi zkoušel???Vrchní uložení tlumičů, nebo že by snad tlumiče
Napsal: pát 28.03.2008, 20:26
od Jirka
Zítra zkusím ty tyčky stabilizátoru,tlumiče by to neměly být.
Napsal: pát 28.03.2008, 20:28
od Jiří Pánek
Ty gumy stabilizátoru zkus taky, stojí kolem 150,- K a pokud jsi je ještě neměnil tak by si to Carča zasloužila
Napsal: sob 29.03.2008, 08:00
od Jirka
Myslím,že tyto gumy jsem měnil loni.prostě bude to asi bádání.
J.
Napsal: sob 29.03.2008, 17:48
od Jirka
Tak jsem to odstranil.
Nedávno jsem měl auto v servisu a špatně přídělali PP podběh.Prostě chybělo několik šroubků a celý podběh tam do něčeho tloukl.Proto jsem to na heveru nepoznal.
Napsal: sob 29.03.2008, 18:54
od Jiří Pánek
No vidíš, elegantní a levné řešení
Asi podpis servisu
Napsal: ned 30.03.2008, 08:25
od Jirka
Jo to je jeden z podpisu Ostatni: volnoběžné otáčky 1500
nefungující klímatizace
Uvolněné sběrné výfukové potrubí
spatně nasazený kryt na katu/prodřená díra/
a na zavěr zbytečná GO hlavy!!!!!
Stačilo vyměnit těsnění olej.čerpadla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: ned 30.03.2008, 18:49
od Jiří Pánek
Zřejmě dobrý servis
To by jsi měl zveřejnit, který to byl, aby se služby zlepšovali, neboj se že sem autorizované servisy a jiné nelezou, aby si hlídali kdyby se náhodou vyskytl nějaký problém, všeobecně jsou diskuzní fóra dobrou reklamou a naopak
Napsal: pon 31.03.2008, 07:08
od Jirka
Jsou to místní opraváři.Několik let jsem si nechával auto u nich servisovat a to bez problému.No ale stalo se .Reklamu jim dělám víc než dobrou.A to si piš.
No hlavně ,že to je opravený.
