Stránka 1 z 4
Hrkotanie, vybrovanie a podobné pazvuky
Napsal: pon 17.03.2008, 10:37
od KiciDevil
Tak ze
v piatok ked poriadne prsalo si jazdim po meste, idem pre frajerku do mesta a zrazu taky pazvuk. Pri rozbiehani na 1 a niekedy aj na 2 mi nieco v motore tak hrkoce, ze mam pocit akoby odpadavalo daco z kolesa. No pozitivne je ze to robi iba obcas a ze to robi iba za mokra. Takze to mozno nebude az take vazne. Kamarat ked sadel so mnou v aute len krutil hlavou, ze ake auto. Ale vonku to vraj pocut nebolo. Neviem ci ma nikto podobnu skusenost. Moze to byt vrzganie spojky, alebo vyfuk alebo volajaky kryt na motore??? Ale preco ked je mokro??
Zacinam byt zufaly :evil: :shock: :!:
Napsal: pon 17.03.2008, 19:18
od Jojo
Tiež som mal podobné pazvuky,ale od strany spolujazdca(nie od motora) tiež za mokra a pri zápornej teplote.bola to umelohmotná lišta,čo je pri skle-zvonka,stačilo s ňou pohýbať(asi zamrznutá voda) a v poho :roll:
Napsal: úte 18.03.2008, 17:01
od Milan SE
Neviem či sa jedná o to isté ale tiež mi vpredu občas zahrkotal. Hlavne na volnobeh ,takže som lahko zistil že kapota vpredu na zámku.Sú tam dva gumové dorazy ktoré majú závit.Pootočil som ich o jednu otáčku smerom von-hore a po zavretí kapota prestala hrkotať.Ale fakt neviem či sa jedná o rovnaký problém.
Napsal: stř 19.03.2008, 10:18
od KiciDevil
Kapota mi hrkoce kvoli alarmu chytrak mi dal cidlo do jednej z dorazovych gum ale toto sa mi zda byt nieco ine. Uz mi to spravil raz aj za sucha.
Napsal: úte 25.03.2008, 08:04
od KiciDevil
Zistil som co hrkoce v mojom aute a hrkotalo to aj niekomu na you tube tak checknite to
http://www.youtube.com/watch?v=RuJ7bY71wYU
predpokladam, ze vdaka perfektne tesneiacim blatnikom sa voda dostane do filtra a potom ...
Napsal: úte 25.03.2008, 09:53
od Jojo
ale to je niaky iný motor,my tam ten filter nemáme.pozri na túto tému http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... c&start=15
Napsal: úte 25.03.2008, 14:51
od KiciDevil
no je to 1,5 benzin americky ale nas filter tiez moze hrkotat teda dufam, ze je to taka dajaka blbost
:mad:
Napsal: čtv 29.05.2008, 21:30
od muco
Skúsim sa spýtať na tejto stránke. Chlapy-prosim vás nemáte nejaké skúsenosti s pukaním sedačkou za vodičom(tou väčšiou).Neide o nejaký vážny problém sice,ale je to taký nepríjemný zvuk až to leze do bubienkov (ak by som to chcel zamaskovať ,radio by som musel dať na disco level...).Totižto keď si niekto sadne na zadnú sedačku za mnou,tak niečo "železného" pukne.Tak isto pukne ,keď vystúpi a samozrejme aj vtedy,ked idem do zákruty -kedy sa vlastne nahne človek do bokov.Je to v sedacej časti.Keď som skúšal pritlačiť rukami na sedačku a odlepím sa od nej -puká tam niečo železného-ako keby nebolo niečo dotiahnuté.Neviem na to prísť,lebo sa ten zvuk v podstate prenáša ako keby na celú sedačku.I keď-ak mám presnejšie opísať kde to je,tak to robí na prednej časti(na kraji )sedačky.Hladal som nejaký ten šrobik dotiahnuť,ale nič som nenašiel.Keď som ale sklopil sedačku a tak som na nu pritlačil,tak to nepukalo.Skúšal som so sedačkou aj hýbať dopredu,dozadu,ale robí to furt
Je to somarina sice,ale je to otravné celú cestu to počúvať. :mad: :mad:
Napsal: čtv 29.05.2008, 22:39
od mio
muco píše:Skúsim sa spýtať na tejto stránke. Chlapy-prosim vás nemáte nejaké skúsenosti s pukaním sedačkou za vodičom(tou väčšiou).
Jednoznacne chod do servisu a reklamuj,co sa budes s tym trapit.Samozrejme ak to nemas daleko a mas cas....si si zaplatil ,tak nech sa staraju,a netrap sa ty,este daco poskodis :D....
Napsal: pát 30.05.2008, 16:03
od muco
Veď ja by som išiel, mám to pod "nosom"len nepoznám bystrický servis.Kupoval som to v Komárne-to je trochu od ruky a bojím sa to dať do bystrického servisu,nakolko som to nekupoval tu a viem,ako som dopadol s fordom a ten som kupoval v Bystrici.Prídeš s tým,aby dotiahli šrobik a medzi tým Ti vymenia aj to, čo sa vymeniť ani neda .Pokial nebude niečo vážneho,nechce sa mi ísť do servisu.Možno že sa mýlim a zbytočne mám zlý názor,ale keď už k tomu dojde a potvrdí sa mi to, na čo myslím,už bude neskoro. :(
Je tu ešte jedna možnosť-že by som bol pri tom.Ale viem,že to nemajú radi a okrem toho,celý ten čas sa budem okolo nich obšmietať :?
Alebo potom počkám do prvej garančky ,pôjdeme si urobiť výlet k rodičom do Nitry a zbehnem do Komárna vymeniť olej a že by sa aj na toto pozreli.Uvidíme,ako to bude búchať...
Napsal: pát 30.05.2008, 18:11
od borland
Skus sa na to pozriet poriadne zospodu s nejakou baterkou (tam, kde sú posuvné kolajnice) a niekoho si zavolaj, aby ti na sedacku tlacil a sposoboval hluk. Mozno nieco odhalis. Ak nie, tiez to vidim na servis. Ak je problem v posuvnom mechanizme v jeho vnutri, tak sam s tym nic nenarobis.
Inak problemy hluku v sedackach riesime teraz na pripravovanom Citroene a patri to k najzapeklitejsim zavadam vobec.
Napsal: pát 30.05.2008, 19:01
od muco
No,pozeral som,ale ja neviem nájsť žiadny šrob alebo matku...ako mohli tí japončíci(alebo francúzi) namontovať sedačky ,ked tam nie su vidiet ani matky(okrem jednej a aj tá je specialna-nejaká hviezdicova alebo aká...)na ktorú je nejaký zázračný klúč...ale viete v čom je väčší for? Aj ked je -ledva vidieť ten jeden šrob,ani k tej jedinej sa nedá dostať.Spodok sa nedá samotný otvoriť a tak to skušam sklápaním operadla a vtedy sa otvára spodok,no zároveň operadlo hneď zakryje sedák..to je ako hlavolam :cry: :cry: :cry:
Napsal: pon 02.06.2008, 14:45
od Brenneker
Ja som na Y-I podobné pískanie od zadnej sedacky. Servis opakovane závadu nenašiel. Pomohlo mi, až keď som si všimol, že pazvuk je slabší, keď na sedačke niekto sedí. Posunul som zadnú sedačku celkom dopredu, vyklopil a bielou vazelínou (sprayom) od Motipu som prestriekal a prepružil dve pružiny v dorazoch na spodku sedačky - sú to pružiny zaisťujúce sedačku v normálnej polohe. Možno je to u Teba to isté, oprobuj :P
Napsal: pon 02.06.2008, 22:44
od muco
Skusim-ak to nájdem.Ale tebe to skôr niečo vrzalo-pískalo? Lebo mne to puká -doslova-ak si niekto sadne na sedačku tak urobí -taký kovový "puk",ked vystupuje,tiež pukne a samozrejme aj keď sa nahne v zákrute.Proste-ako keby bolo potrebné dotiahnuť nejaký šrobik,alebo je niekde nejaká vôla..Som z toho k... ,ale ak to nebudem vedieť na to prísť ,tak to pri garančke poviem :roll:
Napsal: úte 03.06.2008, 11:55
od Brenneker
Bolo to normálne hlasné pískanie, ako od myší :P
Dosť silne mi to vtedy liezlo na nervy...
