Stránka 1 z 10
				Vodní pumpa - pozor
				Napsal: pát 07.03.2008, 08:39
				od Bobek
				Ahoj všem, včera jsem doléval po delsší době vodu do nádržky ostřikovačů. Na  kladce od vodní pumpy jsem si všiml růžového povlaku, koukam do expanzní nádobky - chybí tam tak 2 cm chladící kapaliny. Tak jsem jel do servisu. Verdikt servisáka byl jasný - výměna vodní pumpy. Jinak mám Yaris NG 4/2006, najeto tak 23 000,-km. Tak si na to dejte bacha, mohla by to být velká nepříjemnost.
				Napsal: pát 07.03.2008, 08:41
				od Yaris 2007
				A prišiel si na tem problém takto náhodou, alebo sa to prejavovalo nejako na chode motora?
				Napsal: pát 07.03.2008, 08:47
				od Bobek
				Ne přišel jsem na to náhodou, při pravidelné kontrole provozních kapalin. Na motoru, žádná změna. Je to jen kapičkový únik, ( zatím), příští týden jsem objednán na čtyřhodinovu operaci Jarinka. ( je v záruce )
				Napsal: pát 07.03.2008, 11:54
				od Yaris 2007
				Ok, pozriem sa pre istotu aj ja na to.
				Napsal: čtv 05.02.2009, 08:19
				od Bobek
				Napsal: čtv 05.02.2009, 11:02
				od Jaris
				To mě už jí vyměnili, prý se přišel podívat celý servis protože na Yarisovi jěště pumpu nikdy neměnili. A koukám, že to nebude ojedinělý případ.
Toyota Yaris 1.0 Terra Cool 2006
				rovněž vyměněná vodní pumpa
				Napsal: čtv 05.02.2009, 14:47
				od Roman Grepl ing.
				Už jsem se zmiňoval u jiného tématu,vlastním Yaris 12/2006 a v prosinci na dvouleté garančce ( cca 24 000 km ) objevili únik chladicí kapaliny, do 14 dní bezplatná oprava včetně zapůjčení náhradního vozidla.Na jízdě se únik nijak neprojevil, chce to fyzickou kontrolu.Chválím perfektní přístup, nejsem si jistý,jestli by to u jné značky nenechali být, ale víru v bezporuchovost Toyoyty to nahlodalo !
				Re: rovněž vyměněná vodní pumpa
				Napsal: čtv 05.02.2009, 17:19
				od muco
				Takže v jednom aj v druhom prípade to bolo cca pri 24000km????
Su to sice zbytočné "prešlapy", ale zasa :...je to tiež len auto-i keď má meno také,aké má
				Napsal: stř 29.04.2009, 10:51
				od Suchoš
				Tak jsem včera otevřel kapotu a co na ní zevnitř nevidím, "krásný" růžový proužek a růžová byla i kladka pumpy.
  Dnes jsem volal do Toyota Federalcars v Liberci, vedoucí servisu hned věděl o co jde a pumpu objednal. Prý si mám hlídat stav chladící kapaliny a až to bude skladem, tak mi zavolají. Ještě jsem si postěžoval na hlasitý výfuk ve vyšších otáčkách, jehož poslední díl mi již minulý rok v květnu měnili a prý mi tedy ještě vymění střední díl. Mám najeto necelých 16tisíc kilometrů a docela se děsím toho, co mi budou ještě muset vyměnit. Starší generace Yarise (r.v.2005), kterého jsem vlastnil, byl naprosto bez problémů...
				Napsal: úte 12.05.2009, 19:51
				od Suchoš
				Takže příští týden 20.5. je Yarísek objednán na výměnu vodní pumpy a středního dílu výfuku...
				Napsal: ned 17.05.2009, 23:11
				od miloshi
				fuuha
 diky za upozornenie... tiez mam ruzovy povlak a 2cm pod... zajtra sa idem opytat do servisu co s tym
				Napsal: pon 18.05.2009, 15:43
				od muco
				Veď nestrašte-ľudia..čo to je zasa nejaká výrobná vada??? To nemôžu urobiť zvolávačku,ak sa to stáva cca pri 20tis.km jazdenia ??
				vodna pumpa
				Napsal: pon 18.05.2009, 20:14
				od nikolajk
				ahojte ked citam tam zacinam mat strach co vsetko ma  caka ked viem jaky som smoliar.
				Napsal: pon 18.05.2009, 21:41
				od miloshi
				tak bol som dnes v servise a tam mi vraveli ze chladiacu kvapalinu mi doplnia a ze vyfuk sa nemeni...
 tak teda neviem... neviete mi poradit ako zistim ci mam zlu seriu vyfukov?
				Napsal: úte 19.05.2009, 07:41
				od borland
				Tak sa mi zda, ze ceski toyotaci s vymenou vyfuku nemaju problem. Avsak na Slovensku je to inak. Mne tiez povedali, ze sa nic nemeni. Je vobec niekto, komu odobrili vymenu v slovenskom servise?
